Автор Тема: Воздушный фильтр.  (Прочитано 28190 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Воздушный фильтр.
« Ответ #60 : 15 Июня 2021, 15:11:23 »
Народ какой воздушный фильтр правильный? Куплены фильтра фирмы LUXЕ . После устанвки в корпус сидит не очень плотно. можно подвинуть элемент в закрытом корпусе.
А, когда до замены вскрыл глянуть что с фильтром, так был удивлен песок и пыль под фильтром, а фильтр нормальный, практически чист.
Вот и хочу знать какие правильные фильтра нужно брать.
« Ответ #61 : 17 Июня 2021, 10:20:21 »
От Honda CR-V отлично подходит фильтр и выбор по производителям большой.
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #62 : 17 Июня 2021, 14:54:05 »
А о какой машине/моторе речь? 412 или 331?
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн germ
« Ответ #63 : 18 Июня 2021, 10:16:31 »
Дело в том, что ГОСТа или стандарта на фильтр 2141 нет! Поэтому размеры у всех производителей разные, хоть и выглядят разные фильтры одинаково. Приведу для примера высоту фильтров в соответствии с данными производителей, в миллиметрах:
Mann C1362                     173
FRAM CA2663A                 170
Campion W109/606           171
Невский фильтр NF4003   176
Big Filter GB-9123             171
Цитрон (TSN) EFV112       172
LUXE LX-2141-B                171
     LUXE - один из самых коротких. Если он у Вас болтается, купите Mann или "Невский фильтр".
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 10:27:37 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #64 : 18 Июня 2021, 10:59:03 »
 За фильтр около рубля- сильно, когда люхе в ашане 73
Оффлайн germ
« Ответ #65 : 18 Июня 2021, 11:11:49 »
LUXE не только короткий, но и с малым количеством бумажных складок. На бумаге сэкономили - цена низкая. "Невский фильтр" - 160 рублей.
Кстати, в каталоге продукции ЛААЗ (Ливны), воздушный фильтр для 2141 отсутствует. Вероятно, перестали выпускать.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 11:38:25 от germ »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #66 : 19 Июня 2021, 12:36:27 »
М 214122. Мотор 3317. С мотором 412 проблем нет, там Вазовский фильтр.
Без обид, скинули бы номерок или каталог заменителей, если нумерок там указан.
Нет, просто данными фильтрами усе забито.
Невский на вид такой же. Как то стоял Пушкинский, хороший был, больше не встречаю.
Спасибо огромное за инфу. Нет, не болтается, а можно сместить в сторону пальцем в закрытом состоянии.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #67 : 19 Июня 2021, 12:47:24 »
Наверно на фильтр приклею уплотнитель, хотя и приклеивал в копрус и не помогло.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2021, 13:01:32 от Аркадий »
« Ответ #68 : 19 Июня 2021, 16:10:01 »
С телефона писал, вот и не указал. Могли бы и погуглить, я тоже не сам этот фильтр придумал. Вот номер - Fram CA-9493, и он, оказывается не только на CR-V, но и на Civic идет.
Luxe раз в месяц если менять, может быть нормально будет, учитывая, какая там бумага и сколько ее. В итоге на ту же цену и выйдет, если не дороже. Лучше уж сразу нормальный фильтр взять и не страдать, что болтается и т.д. Хондовские аналоги в пределах 700р. обходятся и к ним нет вопросов.
Оффлайн germ
« Ответ #69 : 21 Июня 2021, 10:06:25 »
Fram CA-9493 имеет хорошую высоту 175мм. Но внешний диаметр 140 мм, при том, что остальные фильтры в списке от 123 до 128 мм. Он входит в корпус фильтра?
"Пушкинский завод металлоизделий" pzmi-spektrst.ru выпускает фильтры с 1961г. Наш ПЗМИ-В-2141 (Реготмас 140-1-09) высотой 173 мм.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2021, 11:46:46 от germ »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #70 : 21 Июня 2021, 18:00:17 »
Разница огромна.
Чтоб Люкс хорошо стоял на месте нужно 3мм, а тут огромная разница.
Нету в продажах
« Ответ #71 : 21 Июня 2021, 19:04:56 »
По диаметру входит с запасом. И садится очень хорошо, поскольку у него уплотнители очень мясистые и мягкие.
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #72 : 14 Июля 2021, 16:16:01 »
Кнехт. Что такое почистить карбюратор я вообще забыл.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #73 : 26 Марта 2022, 14:01:22 »
LX130 Кнехт нет, аналоги выдает такие, какие указал germ 18 Июня 2021, 11:16:31. Соответственно какие параметры у Кнехт?
Почемуто выдаются плоские фильтра. Если не сложно номерок плиз..
Спасибо.
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #74 : 26 Марта 2022, 18:32:52 »
Сам с этим столкнулся, и в этот раз я купил Filtron ar236. В качестве аналога выдаётся ещё один Filtron, но он отличается размером.
https://www.drive2.ru/l/604300937548274776/
Оффлайн Аркадий
« Ответ #75 : 27 Марта 2022, 10:58:47 »
Спасибо. Красивая переборка кппп. Как фильтрон встал?
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #76 : 27 Марта 2022, 16:46:15 »
Отлично встал
« Ответ #77 : 27 Марта 2022, 17:19:13 »
Отлично встал
Главное следить за короблением корпуса и герметичностью по крышке. И за прилеганием "черепахи" к резинке на карбюраторе. "Конструкция" получилась не ахти ((((( . "Сосет", сволочь.
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #78 : 27 Марта 2022, 17:37:59 »
Я бдю. Про свойственность бочкообразных корпусов к деформации знаю. За черепахой смотрю. Но она заводская. С 89го года там стоит. Ровненькая. Да и я ж говорю, карб  не приходится чистить совсем.
З.Ы. В гости б к Вам как-нить заехал бы... Я к Артёму (у которого бежевый 1,8т) часто кутить приезжаю. Он говорил у Вас УЗАМ интересный.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2022, 17:40:17 от Muxa GUN »
