Автор Тема: Шум в переднем левом колесе  (Прочитано 5499 раз)
Termits
« : 26 Декабря 2010, 13:54:46 »
Всем привет!У меня возникла проблема менял потроны на стойке передней,все собрал но теперь появился гул при скорости...может это подшипник ступицы🤯??хотя только недавно менял и тем более люфта нет....подскажите срочно надо ехать в другой город далекий.
Оффлайн Алим
Re: Шум в переднем левом колесе
« Ответ #1 : 26 Декабря 2010, 14:03:39 »
Ну судя по заголовку похоже на подшипник. При увеличении скорости гул возрастает? Попробуй во время движения крутить рулем влево-вправо и при этом слушать звук, гул меняется? Я доездился до того, аж вибрация пошла от подшипника и на педали отдавалась. Гудеть он может годами, это не смертельно, но лучше конечно заменить! Ну или на крайняк ехать по-стариковски.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 26 Декабря 2010, 14:04:40 »
Скорей всего и гудит подшипник ступицы,1 год назад был случай,поменял папе подшипник,проехал 1500км,и начал гудеть,поменял на другой гул пропал.Вы веси левое колесо и 1 покрути,если гул будет значит подшипник
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 26 Декабря 2010, 14:06:17 »
Я тоже склоняюсь к мнению, что дело в не очень хорошем подшипнике.
Termits
« Ответ #4 : 26 Декабря 2010, 14:07:27 »
При скорости гул возрастает но не особо сильный...просто думаю я еще колодки поставил новые с диском тормозным может он не притерся🤯хотя километров 20 проехал.....а самому реально подшипник поменять без съемника?
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 26 Декабря 2010, 14:07:52 »
подшипник ступици, или ослабла (откручена) гайка ШРУСа
  • Audi 80 B3 1988 года
Termits
« Ответ #6 : 26 Декабря 2010, 14:09:14 »
да действительно гайка закручена слабо т.к. старая гайка была сорвана и я поставил новую но боюсь сильно закручивать т.к. боюсь сорвать резьбу
Termits
« Ответ #7 : 26 Декабря 2010, 14:11:07 »
тогда получается может проблема даже быть всего лишь из-за гайки рейки шруса??
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 26 Декабря 2010, 14:13:38 »
Если гайка была ослабнута,то убить подшипник не составляет труда,и резьбу ты не сорвешь.
Оффлайн Юр@
« Ответ #9 : 26 Декабря 2010, 14:15:32 »
Вот тебе и ответ, гайку нужно тянуть хорошо, с помощью хорошей головки и усилителя (труба длиной 1-1,5 метра). Если у тебя на ШРУСе резьба плохая, то его нужно заменить и затянуть гайку. Ослаблена гайка может привести к убитому подшипнику и к потере в дороге ступици вместе с колесом
Termits
« Ответ #10 : 26 Декабря 2010, 14:19:44 »
спасибо большое всем....буду пробовать подтягивать
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #11 : 27 Декабря 2010, 13:01:34 »
А что пробовать?
Затянул, и деформировал специально предназначенную для этого юбку гайки зубилом, чтобы не откручивалась.
Для затягивания гайки применяю Г-образный вороток, длинная сторона длинной примерно 60 см.
Силы рук и нажатия ногой хватает затянуть гайку.
3. M23...
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #12 : 16 Января 2011, 14:31:38 »
у меня такая же проблема была не так давно. я закрутил гайку, но через неделю опять раскрутилась. пришлось покупать новую и ставить. теперь ничего не откручивается. самое главное не переборщить когда закручиваешь гайку
