Автор Тема: Замена штатных внешних дверных ручек на что-то другое.  (Прочитано 3342 раз)
Оффлайн VictorMBH
Надоело постоянно менять ломающиеся внешние ручки, посему хочу поменять их на что-нибудь другое. Внешне вроде как очень похожи ручки от Таврии/Славуты, а там ручки полностью из чёрного металла, а не из силумина, и довольно таки дебелые. Спрашивал у владельцев Таврий-Славут: никто из них никогда на ручки не жаловался.
Кто-нибудь пробовал ставить таврические ручки, что для этого нужно переделать?
  • М21412(1989 1.8),М412ИЭ(1974 1.5)
Комп. программа "Риелтер" для АН и частных маклеров: https://rusfolder.com/34475934
Комп. программа "АвтоМаг" для ведения товарного учёта: https://rusfolder.com/34482701
Комп. прогр."Страховка" для страх.агентов и СК: https://rusfolder.com/32792796
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Вот ручки таврии.
вот так они смотрятся на ней:
Тебе надо будет как минимум либо пластмасски на двери одевать, либо вваривать кусок двери Таврии
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 23:22:39 от женек на 214145 »
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Funt_3102
Стоит таврическая ручка на правой передней двери ,по крепежу становится нормально ,переваривать и пересверливать ничего не надо ,но если стоит пластиковая накладка под ручкой то она мешает,и еще нехватает длинны родной тяги от замка к ручке(внутри двери) я наростил тягу кусочком вязаль ной проволоки и все работает.
21412 91г. Белый.Узам 1,5.ГТЦ+ВУ 2108,ЭСП Гранат,биксенон,БСЗ,ГБО.800 000 пробег,чермет.
Уже 21412 1992г.Белый.Узам 1,5.Живой .
110 000 ,поставил ВАЗ-2106-70.биксенон ,БСЗ,ГБО,ГТЦ+ВУ 2110.
