Автор Тема: желтое зло  (Прочитано 36156 раз)
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #80 : 16 Января 2011, 23:10:02 »
Москва  пресня покрасился за дешево посколь сервис знакомого И много туда клиентов подгоняю.
Про покраску планирую заднюю крышку и капот обклеить под карбон . Мож кто подскажет где взять пленку .
ззыы . Капот будет из стекло волокна тонкая корка по форме штатного капота без петель на 4 точечных замках будет стоять
  • азлк1999 2.1weber45
Оффлайн АртемТТТокарев
Re: желтое зло
« Ответ #81 : 17 Января 2011, 04:02:05 »
Что то сомнения большие как по поводу первого примера,так и по поводу второго 😝
Вот это едет 13.7 - https://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=346
А ты рассказываеш про какуюто копейку на делортах 😝 да 150 сил это максимум что с карбов можно снять,и не едут они ни*уя
и вес 750кг это что там вырезанно пол кузова что вес у неё такой? 🤦‍♂️
бред кароче
А то что околосток едет на уровне мпс 3 это вапще сказки,тот конфиг что ты описал проедет в полутора корпусах за маздой три 1.6 на палке (но в обвесе мпс полюбому 😝 :hello😀
каких делортах если там вебер , так на нем и напивано , а у друга делорты лежат ,   стартов 60 если неболее она танула на пол корпуса а то и на корпус бмв 3 с мпоуером ( на четверти 13,7) едет эта бмв!!! могу видос скинуть с этой копейкой !!! прпосто некоторые тут нираз невидили что с вазодвига можно зделать и все ))))))))) а с 1.6  это вполне реально мпс нетакаяуж и феррарИ )))
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 04:10:52 от АртемТТТокарев »
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Re: желтое зло
« Ответ #82 : 17 Января 2011, 04:56:22 »
https://depositfiles.com/files/cmw72esc5  вот пожалуйста )))) копыч с 1.6 ток с пасатом 3.2 видос нашел в компе беспорядок , сразу прошу простить за флуд 🤦‍♂️
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: желтое зло
« Ответ #83 : 17 Января 2011, 10:43:11 »
Руль после установки других шестеренок стал очень отзывчивым .
От крайне правого до крайне левого положения всего 3 оборота по 1.5 от центрального положения
Это свр рейка или на заказ делали?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: желтое зло
« Ответ #84 : 17 Января 2011, 10:44:28 »
Зачем калхозом этим портить проэкт? 🤦‍♂️
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #85 : 17 Января 2011, 13:15:21 »
ну как сказать свр давно нету.. а шестеренки есть .Точнее были последние забрал.
Почему капот калхоз капот по форме штатного стоит на 4 замках. А по поводу пластиковых стекол если гонять по регионам Рязань и тд . Там до пластиковых стекол докапываються
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: желтое зло
« Ответ #86 : 17 Января 2011, 13:35:05 »
Я имею ввиду пленки какието итд бред имхо
а куда ездить то? на драг чтоли? с 15+ секундами что дай бох "это" поедет там делать нечего
ps
А еще странный выбор дисков,почему не ковка какаянибудь 15я легкая
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: желтое зло
« Ответ #87 : 17 Января 2011, 16:38:19 »
НА моем моторе вал с перекрытием 320
еще стальной маховик .
Сцепу решил поставить 184 мм 3 лепистковый диск.
а до этого был какой?
он и так стальной.
или ты заместо венца выточил из единой болванки зубцы для стартера?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #88 : 17 Января 2011, 17:28:21 »
ps
Посмотрим про 15 +
Диски и так очень легкие взвешу вместе с резиной отпишу вес.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 17:31:06 от bigman »
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #89 : 17 Января 2011, 17:29:09 »
он и так стальной.
На сколько я знаю он чугунный мож я что  путаю .
А этот да единый с  зубцами
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 17:32:24 от bigman »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: желтое зло
« Ответ #90 : 18 Января 2011, 11:32:42 »
он и так стальной.
Сток чугун
ps
2107 без салона 1.9 на дросселях с гбц распиленной по максимуму и клапанами 41/35 вал подьем 13+ фаза 320 и на 15х 888 едет 15.7
вот в ней реально было сил 140-150
а тут надо еще умудриться чтоб черпак этот механический налил столько сколько надо и когда надо
при этом еще плюсанем больший вес москвича,и передний привод
есть канешно небольшое приемущество в аэродинамике,но пока до неё дойдет дело уже классика квотер проедет...
Оффлайн santrope
Re: желтое зло
« Ответ #91 : 18 Января 2011, 11:36:57 »
че то подуставшая 07 какая то,по описанию должна быстрее ехать
хочу ракету,или две
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: желтое зло
« Ответ #92 : 18 Января 2011, 11:46:08 »
Ну яб так несказал,я ездил с ней причем не один раз,на Абите я её проезжал на полтора корпуса
она в свою очередь свободно проезжает например G500
зы
Когда её мерили прибором на горе владелец говорит в багажнике кпп всборе лежала,но я недумаю что прям 20кг сильно повлияли на итоговые цифры
на самом деле это неплохое время для сракерского кирпича,это быстрее чем 325 е90 или 530 е60...
интересно былобы сейчас с ней заехать,да жаль сгорела она...
А владелец строит такую же тока еще злее с 16вэ под капотом...
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #93 : 18 Января 2011, 13:36:35 »
в твоем мотре сколько было когда ты ее проежал .
На это моторе 41/37 клапана
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: желтое зло
« Ответ #94 : 18 Января 2011, 14:51:59 »
мотор мой сток на абите кривом сил 145-150 максимум
но там какбе тоже нюансов много
было мокро я был на 175/70 норд фросте втором (шип)
мозг переливал смесь вапще никакая была
+ пара 4.22 (оч. длинная) я заканчиваю третью когда остается еще метров 80-100 до конца дистанции,переход на четвертую и мотор попадает в такой провал по моменту что пока он из него выбирается (практически без роста скорости) уже дистанция к концу подошла...
Да вопще имхо мы о таком бреде говорим ))
так для покатукшек еще годны моторы такие,но какието соревнования или уровень посерьезней,да даже с горы полетать с таким мотором это неало ресиверные тазы обойдут тебя и меня на раз
ps
А вапще я все к тому веду что почему системой питания выбран вебер 45й? приемущества техже левинов даже сильверов на январе 5.1 неоспоримы перед этой механикой середины 80х 😝
прошли времена уже эти...
темболее как я погляжу проэкт с достаточным финансированием
желтОг
надеюсь пересекемся какнить на горе )) 🤓
Не уверен что выпуск это то что душит спортивный мотор (любой)
при правильной доработке гбц и стандартных выпускных клапанов вполне достаточно + паучек грамотный а не за 4-5тр и все далее с выпуском ковыряться это деньги на ветер кидать имхо
Просто еще имхо есть у каждого "атмо" свой предел,перешагнув через который ценнег за каждую лс сверху начинает быть таким что врятли это оправдывает расходы...
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 14:58:04 от Серый1 »
  • Карма: 65
Re: желтое зло
« Ответ #95 : 18 Января 2011, 15:36:28 »
хм... 🤔
тогда плюсую....
ЗЫ. только не чугун он вроде, ибо не такая поверхность у чугуна....хотя не спорю....
автор интересно было бы пересечься как нить, поговорить...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #96 : 18 Января 2011, 19:25:19 »
ps
желтОг
ВОт именно для негго денег не жалко .
WEBER и выбран по тому что на них момент веселее чем на дроселях и это не мое только мнение .
ЗЫ шас просто тяжело найти человека который отстроит правильно карбы а у меня такой человек есть
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #97 : 18 Января 2011, 19:27:07 »
хм... 🤔
тогда плюсую....
Это не проблема
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: желтое зло
« Ответ #98 : 19 Января 2011, 10:25:54 »
Ты когда планируеш дособрать и завести его? К весне доделаеш?
Оффлайн bigman
Re: желтое зло
« Ответ #99 : 19 Января 2011, 15:10:00 »
да соберу конечно .
Мотор собран
коробка на месте
торпеда печка
окна все стоит .
Осталось мелочи
