Автор Тема: Приобрёл Мосю  (Прочитано 2949 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Приобрёл Мосю
« : 27 Декабря 2010, 13:55:20 »
Искал нормальный кузов и вот приобрёл М-214122, Уфа 1,7, 1995 г/в, ГБО, БСЗ, Лукас, банка (прямоток, наверно), приборка РАР-180.
Кузов на удивление живой, и даже прекрасно сохранился! Не знаю, что там до меня антикорили, но следов сварки пока не обнаружено. Краска родная. Покоцаны задние крылья.
Смог даже оживить это чудо!!!
ГБО отключил, так как воняло газом и раньше не сталкивался с ними))) Поменял крышку трамблёра, ВВ провода, поставил свечи NGK. Заводится на отлично!
Осталось по мелочам:
водительская дверь работает через раз
датчик температуры при прогреве отключается (лечится лёгким ударом по приборке)
при включении габаритов пищит сирена сигнализации (перерезал от неё провод на массу - перестала)
задние фонари подглючивают (надо зачистить контакты и проверить массу)
обогрев заднего стекла тоже не работает
карбюратор просит регулировки (холостые около 1800 по тахометру)
педаль газа тугая, нечувствительная и короткий ход (надо проверить тросик)
воздушный фильтр - поставлю родную черепаху (стоит нулевик и болтиком достаёт ровно до капота)
В ближайшее время эти недостатки устраню и сей агрегат поедет своим ходом (!!!) к месту переоборудования (800 км), где будет стоять и ждать тепла.
К лету начнётся самое интересное!
Полная разборка, устранение косяков по кузову (если обнаружатся), покраска, антикор, полная шумоизоляция, Реномотор (перекину со своего), салон, торпеда, электропакет, компьютер, тонировка и т.д.
На этом Моське решил "завязать" со своим странным хобби (москвичеводством), а то многие не понимают, да и самому надоело уже))) Сделаю нормального Мосика как символ памяти о своём страшном диагнозе (москвичеводство) 😆 Хотя, это не лечится, но буду стараться)))))))))))))))
Вот, собственно, сам агрегат
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 13:58:26 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Alkash343
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #1 : 27 Декабря 2010, 14:43:11 »
за сколько взял такой аппарат?
Оффлайн Санёк!!!
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #2 : 27 Декабря 2010, 15:20:19 »
За много)))
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 14:58:09 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Олег 4891
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #3 : 27 Декабря 2010, 21:12:39 »
С оформлением вышло 13 рублей.
Пробег у него, кажется, около 60 тыков. Особо не смотрел, так как движок всёравно буду менять.
За такие деньги ништяк аппарат Санек. Подшаманишь малек по лету и в добрый путь.
Оффлайн Санёк!!!
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #4 : 29 Декабря 2010, 14:11:33 »
Вот пробег. Скорее всего реальный. Из под клапанной крышки дыма нет!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #5 : 29 Декабря 2010, 17:55:53 »
рар приборки появились с 98г
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #6 : 29 Декабря 2010, 18:08:37 »
С чего ты взял? У меня 94 года, с нуля уже стояла такая приборка
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн sir_LORD
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #7 : 29 Декабря 2010, 18:21:46 »
+1 у меня тоже 94г.в. и то же с нуля рар была
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн D!m@n
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #8 : 29 Декабря 2010, 18:24:28 »
помоему именно такие РАР ставились как раз только с 98 года, с 93 ставились без дополнительных контролек.
Оффлайн Ерема
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #9 : 29 Декабря 2010, 18:56:33 »
Это какие, дополнительные? Подсос? У меня он с 94 года.
Оффлайн vovan89
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #10 : 29 Декабря 2010, 19:02:39 »
Датчика "типа пристегни ремень"нету же? Видимо и правда старый РАР.
Оффлайн Санёк!!!
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #11 : 29 Декабря 2010, 19:14:25 »
С 98 года, возможно, РАР 200 ставились?))) Вот люди говорят, что вполне возможно такое!
Кстати, срочно нужно вот это https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37720.0.html
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #12 : 10 Января 2011, 17:18:26 »
Доехал Мося в общих чертах без происшествий)))
Бывший хозяин устанавливал Лукас в каком то сервисе (популярном среди Москвичеводов) - спрошу и позже отпишусь в каком, чтоб туда не ездили.
В общем, в заднем барабане наворотили... Тормозуха вытекла оттуда. Причина оказалась в криво установленной тормозной колодке. Или вообще кривой колодке...
Выдавило поршень из рабочего цилиндра с закусом манжеты.
Проблему решили в дороге: вытащили колодки  на фиг, открутили шланг от трубки, вставили туда шарик от пневматического пистолета (4,4 диаметр) и заглушили. Мож кому пригодится совет. В итоге одно колесо без тормозов, но при ремонте не придётся ставить новую трубку - просто вытащить шарик.
Движок колбасит (разбираться не стал).
Задние пружины стоят криво и как то хитро держатся на проволоке - тоже работа сервиса. В багажнике резиновые подкладки под них и родной ГТЦ.
На яме посмотрели его - в целом состояние днища и порогов на 5-. Минус из-за продавленного от домкрата порога (почти у всех так) и дырочке с рублёвую монету под водителем (возможно какая-нибудь резиновая заглушка вылетела).
С одной стороны багажник в салоне подржавел, но дыр и сильной ржи нет. Двери без намёка на ржу! Но задняя левая стоит ниже на 3-4 мм. Возможно меняли.
По теплу выявятся все дефекты после полного вскрытия и появятся фотки его состояния)))
В итоге я рад! Чугун достойный!!!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Andrey7
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #13 : 10 Января 2011, 23:39:22 »
Поздравляю с покупкой
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Приобрёл Мосю
« Ответ #14 : 10 Января 2011, 23:53:48 »
чувствуется подход рукастого человека! (не такого: купил автомобиль москвич (все отговаривали) поехал на дачу и там заглох - зря купил! что теперь делать?! где найти сервис и эвакуатор?!!!)
МОЛОДЕЦ!
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Санёк!!!
Приобрёл Мосю
« Ответ #15 : 03 Мая 2011, 14:47:37 »
Продолжаю.
Снег сошёл и машинка выглядит теперь так
Приобрёл на неё интересную и полезную игрушку штуку - перенавигатор/недокомпьютер МирКом, сенсорный дисплей 8". В нём маршрутник, навигатор, GPS, функции компьютера (офис, интернет, игры, мультимедиа и т.д.). Подключается к аналоговым датчикам двигателя, сигналке и к мозгам (но не факт, что сконнектится с нашим Фениксом). Операционка Windows CE.
Подружил это устройство с БК-100. сконнектились прекрасно!
Теперь нужно всё это дело (дисплей) приспособить в торпеду. Работы много, работа муторная... Как варианты: торпедо от Опеля, от БМВ Е-46, делать самому...
Ещё из интересного, новые электрозеркала от Фолькса Б-3, аммортизаторы Билштайн, ЭСП (от Шкоды), сигналка с автозапуском, видеорегистратор и всякая полезная мелочь)))
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 14:58:51 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Приобрёл Мосю
« Ответ #16 : 03 Мая 2011, 17:10:39 »
Почитал, интересная игрушка.
Модель у тебя какая?
Чего в ней есть и что полезно.
И если не секрет, стоимость.
На сайте не нашел ((
Стоимость можно в личку
Оффлайн Санёк!!!
Приобрёл Мосю
« Ответ #17 : 03 Мая 2011, 20:04:25 »
RMaks ничего секретного))) Модель М200 уже снята с производства (сейчас модели современнее).
Полезного много. Как медиацентр подойдёт (музон, видео, камера заднего вида). Маршрутник удобный, симпатичный. Параметры корректируются для точной установки. Есть программируемые входы/выходы. Интернет работает через телефон или через 3G-модем. Замеряет динамику разгона с посекундными данными. Навигатор. Удобный калькулятор. Офис, Hands Free. И всё, что можно установить в Windows CE. Игры (особо не нужны, можно убрать из меню).
Параметры, меню, внешний вид - всё корректируется, меняется.
Новый стоит около 12, б/у можно найти как повезёт (4-5).
Дисплей брал за 7500 с сенсором (один провод VGA для изображения, другой USB для сенсора.
С БК-100 работает через блютуз. Сбоев не наблюдал. Зажигание выключил-включил и он сам устанавливает связь заново.
Включение-выключение настраивается. Никаких посторонних и подготовительных манипуляций не требует.
Если будет не хватать, то потом установлю полноценный компьютер)))
PS. При желании можно сделать управление с дисплея (стеклоподъёмники, ЦЗ и т.д.)
М-214122
М-214122=>214145
Приобрёл Мосю
« Ответ #18 : 04 Мая 2011, 08:51:30 »
Хм.
Интересная игрушка.
Только блин, под экран прийдется всю панель перекраивать ((
Оффлайн Санёк!!!
Приобрёл Мосю
« Ответ #19 : 04 Мая 2011, 17:46:33 »
Абсолютно точно!!!
М-214122
М-214122=>214145
