Автор Тема: Маховик с одним сломанным зубом.  (Прочитано 7766 раз)
Оффлайн ofCros
« : 27 Декабря 2010, 19:48:23 »
На маховике сломан один зуб, стартер иногда крутит в холостую. Стоит ли менять ? Подходит ли от 412 маховик ?
Оффлайн Айвар
Re: Маховик с одним сломанным зубом.
« Ответ #1 : 27 Декабря 2010, 20:14:46 »
Маховик может и не стоит а венец ОБЯЗАТЕЛЬНО последствия могут быть весьма плачевными.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн ofCros
« Ответ #2 : 27 Декабря 2010, 21:21:42 »
От УЗАМа сложновато в продаже найти, может от чего другово подойдёт ?
Оффлайн DDT513
« Ответ #3 : 27 Декабря 2010, 22:26:11 »
На разборке.
214145
« Ответ #4 : 28 Декабря 2010, 01:15:03 »
Весь зуб сломан?
Если только край ,зубчатый венец можно перевернуть...
Оффлайн ofCros
« Ответ #5 : 28 Декабря 2010, 04:01:14 »
Целиком, весь зуб.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 28 Декабря 2010, 04:40:58 »
Целиком, весь зуб.
навари зуб! сваркой точками и потом напильником или болгаркой аккуратно точишь
ЗЫ. И оформи провиль нормально, в каком ты городе то?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ofCros
« Ответ #7 : 28 Декабря 2010, 05:46:04 »
Это из теории или из практики ?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #8 : 28 Декабря 2010, 06:39:37 »
У нас-венец в продаже 150р!А замена-2т!
Менять- 5 минут,а что бы снять ....эту приблуду(маховик)...!
Менять,только на горячую!
  • 214145,1999г.в Океан
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 28 Декабря 2010, 10:37:33 »
это и теория и практика в одном лице.
ну нет венца нового, почему не сделать заб то?, тем более там можно три зуба(слева нормальный, середина-там где нет зуба, справа нормальный) сразу заварить а потом аккуратно сделать средний зуб по подобию двух по бокам.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 28 Декабря 2010, 13:20:41 »
Маховик от 412 не подойдёт (как и от оды), а вот венец - подойдёт!
Оффлайн Айвар
« Ответ #11 : 28 Декабря 2010, 23:49:28 »
Варить незя изменится структура металла потом будет хлысь и кирдык кожуху сцепления .Менять венец 5 минут дольше разбирать всю эту байду.
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 29 Декабря 2010, 01:28:49 »
А как связан венец и кожух сцепления - и вообще что есть кожух сцепления у тебя?
Машина с таким наваренным зубцом венца, в деревне работала на ура лет 8.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ofCros
« Ответ #13 : 29 Декабря 2010, 05:40:03 »
А маховик лучше будет повернуть после установки (чтоб начинало крутить с другого зуба) ?
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 29 Декабря 2010, 06:00:46 »
Понимаешь, это тоже временная мера. Сделай так если нет реально маховика или его не найти, но все же лучше заказать чтобы привезли, пусть в запас лежит.
Если нормально наварить стартеру все равно будет с какого зуба ему крутить. Дело хозяйское.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ofCros
« Ответ #15 : 29 Декабря 2010, 06:04:03 »
Я про балансировку.
  • Карма: 65
« Ответ #16 : 29 Декабря 2010, 06:06:16 »
Я про балансировку.
 😳 а что там балансировать после сварки? ты же не блямду будешь варить а зуб....
хз я никогда даже не думал про балансировку 🤕
я думаю те 15 грамм что ты наваришь дисбаланса не дадут никокого...может конечно не прав....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #17 : 29 Декабря 2010, 16:07:25 »
автор неужели у вас там нету 412 и 2140?
Оффлайн ofCros
« Ответ #18 : 30 Декабря 2010, 22:33:45 »
В общем получилось, как-то так.
П.С. Всем спасибо.
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 30 Декабря 2010, 22:42:42 »
молоток.
но все равно ищи в запас
Hyundai Getz 1.4;
