Автор Тема: На холодную тянет,на горячую хуже.  (Прочитано 5346 раз)
Оффлайн alks
« : 27 Декабря 2010, 21:11:15 »
Все задаюсь вопросом:почему когда двигатель у меня пока не до конца прогрет тянет лучше ,чем чем через минут 40 интенсивной работы.Масло -полусинтетика,двигатель не перегревается,карб-СОЛЕКС 21041(знаю что не под объем),свечи роль тоже не играют(менял-результат тот же.?Интерет читал -из того,что нашел ответа не получил.Зажигание ?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Re: На холодную тянет,на горячую хуже.
« Ответ #1 : 27 Декабря 2010, 21:23:39 »
Может сначала на подсосе едешь, а минут через 40 его убираешь?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 27 Декабря 2010, 21:24:24 »
Как вариант ранне зажигание.
Сначала на хх выставь уоз при котором будет наибольшей хх(эт для начала) Потом на трассу 50 км на 4й и тапку в пол 2-3 бздинька и всё.
Свечи черные??
Проездной
Оффлайн alks
« Ответ #3 : 27 Декабря 2010, 21:24:45 »
Нет -еду пез подсоса.А насчет зажигания,то сам больше склоняюсь к нему.Наверное надо поставить чуть попозже.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 21:27:51 от alks »
« Ответ #4 : 27 Декабря 2010, 21:28:33 »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 27 Декабря 2010, 21:40:11 »
Его не ставить попозже надо а проверить или выставить заново
Проездной
Оффлайн alks
« Ответ #6 : 27 Декабря 2010, 22:50:20 »
Свечи чистые ,динамика хорошая,зажигание выставлял на глаз.Проверял на ходу 50км в час и тапка в пол.Детонация идет-все хорошо.НО.Машину то чувствуешь и субъективное мнение-после прогрева ,особенно чувствуется в горку,- машина  чуть хуже работает.Совсем,совсем чуть -чуть.Может этот 1,2 градуса не могу найти?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 27 Декабря 2010, 22:54:25 »
1-2 градуса ты не почуствуешь, да и 5 градусов врятли.
А ты забор горячего воздуха подключил??
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 22:57:23 от Appius »
Проездной
Оффлайн DDT513
« Ответ #8 : 27 Декабря 2010, 22:58:43 »
Компрессия в норме?
214145
Оффлайн alks
« Ответ #9 : 27 Декабря 2010, 23:02:30 »
Забор горячего воздуха еще не подключал.Сегодня +15 градусов.Но больше проявляется именно в теплую погоду.Вернее быстрее проявляется.Хотя еще раз повторюсь-двигатель не перегревается.А вот компрессию не мерил уже месяцев 8 .Было тогда везде по 11.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 23:04:14 от alks »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 27 Декабря 2010, 23:15:10 »
Я к тому, что если на улице холодно и не подключить забор воздуха - переть лучше будет но жрать больше.
Проездной
Оффлайн alks
« Ответ #11 : 27 Декабря 2010, 23:52:29 »
Расход где-то 8,5-9литров на сотню,зимой не больше10 с прогревом.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 28 Декабря 2010, 16:05:20 »
Да у тебя экономично!!
У меня летом 11-12 с 2мя прогревами, зимой 13.
Что за жиклеры в карбе??
Проездной
Оффлайн alks
« Ответ #13 : 28 Декабря 2010, 18:19:54 »
Честно скажу-не помню.Года полтора назад перебирали,играл с подбором жиклеров,а какие сейчас стоят уже не помню.Воздушные гляну потом,а в топливные лезть не хочется.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #14 : 28 Декабря 2010, 19:08:42 »
Ясн, ну тут и воздушники смысла нет смотреть. Без топливных от них толку не будет
Если карб чистить будешь запиши))
Проездной
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 03 Января 2011, 01:23:21 »
у вас что-то явно не то))
у меня с системой FFE летом по трассе 6, город 8. зимой город 10, трасса 8.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #16 : 03 Января 2011, 10:13:34 »
Да х.з. что не то. Свечи кирпичные, зажигание по тапке в пол при 60км отрегулированно. Динамика устраивает.
Проездной
