Автор Тема: ВСЕМ ПРИВЕТ ! кто нибудь ставил на 41 москвич двигатель от 412го ?  (Прочитано 2162 раз)
Бунин
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
На такой вопрос..... 😝 🤔 🤪-такой ответ!
На печку патрубок,не там....
Да и 1.5 мотор для 41- отстой!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн exterminator
вроде не влезет из-за наклона...
а что печка не печка это уже фигня 😀
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 10:00:42 от exterminator »
Сват мой ставил. Менял : впускной коллектор, поддон, снял вентилятор с помпы. Пробку на головке заменили на пробку со штуцером (для печки). Заменили карб (факультативно) с ОЗОНА на СОЛЕКС. Если стоит К-126Н менять придется однозначно, черепаха на него не встанет.
Нужны еще лапы крепления двигателя.
 Ну там трубки, шланги, провод высоковольтный на катушку (на 412 короче), всякие мелочи...
Нормально едет агрегат. Не хуже чем родной 3310.
Оффлайн hi-мера
Ну  если конкретно.....
Поддон,лапы,вентелятор,штуцер(печка)....НО 1.5 на 2141-дерьмо!
Но каждому-сваю....!? 🤪 😝
Оффлайн hi-мера
Да ещё коллектор впускной!
Оффлайн richie
  • Обнинск
Помимо уже сказанного,
+ Маховик
+ Передний подшипник первичного вала
+ Сцепление
+ Термостат
+ ФОМ (+ переходник под ТАЗовфильтр за 100 р)
+ Возможно придётся менять маслоприёмник
+ Переделать клеммы на втягивающем реле стартера, или заменить целиком.
что-то ещё точно забыл.
3. M23...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Да маслоприемник придется менять.
