Автор Тема: Течёт масло  (Прочитано 3493 раз)
Оффлайн т284рв 102rus
Течёт масло
« : 28 Декабря 2010, 17:32:06 »
После ремонта головки блока произвёл замену масла и фильтра. После пробега 1500км потекло масло. Надулся масляный фильтр, при заведёном двигателе разлетаються брызги масла со шкива коленвала. Масло заливал 10W40. Из-за чего может быть такая проблема и почему появляеться такое сильное давление?
  • AZLK-2141 узам-3317 1990г.в. Solex 2140, КСЗ
Оффлайн Юр@
Re: Течёт масло
« Ответ #1 : 28 Декабря 2010, 17:45:07 »
заклинил или забит перепускной клапан масленого насоса
  • Audi 80 B3 1988 года
Re: Течёт масло
« Ответ #2 : 28 Декабря 2010, 17:47:05 »
так дело в самом масляном насосе да?
Оффлайн Юр@
Re: Течёт масло
« Ответ #3 : 28 Декабря 2010, 17:51:46 »
Как вариант.
Смотреть надо и проверять
Re: Течёт масло
« Ответ #4 : 28 Декабря 2010, 18:02:22 »
Спасибо за совет завтра попробую поменять и посмотрю что будет
Re: Течёт масло
« Ответ #5 : 03 Января 2011, 16:36:54 »
Привет ребята с новым годом! Почистил клапан не сбивая регулировок и заменил масляный фильтр. Сальник походу пробило, также брызги разлетаються. Кто нибудь может подсказать как его поменять, а то смотрел походу пол двига надо разобрать.
Оффлайн Юр@
Re: Течёт масло
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 16:51:46 »
переднюю крышку снимать надо
Re: Течёт масло
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 16:57:28 »
а есть какие нибудь наглядные картинки что подробно надо откручивать, ато я в УЗАМе первый раз лазаю
Оффлайн Юр@
Re: Течёт масло
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 17:00:49 »
да есть Камасутра называется. Купи книгу, она еще понадобится или скачай на форуме в разделе ЛИТЕРАТУРА
Re: Течёт масло
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 17:12:31 »
не знал что здесь можно было скачать такую полезную литературу 😳
Re: Течёт масло
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 10:55:25 »
Поменял сальник, проездив на машине день сново выбило давление в норме не выше 4, может выбить из-за картерных газов? Снова начав разбирать увидел что в шланге который торчит из сапуна, забита льдом! У меня шланг не соединён с фильтром , а просто выведен вниз.
Оффлайн alks
Re: Течёт масло
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 11:11:02 »
Даже если выведен вниз,куда по твоему картерные газы будут выходить?Да,да.По пути меньшего сопротивления.Этот шланг и преднозначен для отвода картерных газов.А он у тебя забит
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Re: Течёт масло
« Ответ #12 : 17 Января 2011, 11:19:07 »
А зачем сапун под брюхо? Сапунит движок сильно?
Есть такие "специалисты", которые  и на новом двигле сапун под брюхо норовят вывести. Если масло через него не кидает и сизый дым не валит, цепляйте его на черепаху. И прочистите мочалку в крышке маслозаливной горловины. Можно просто бензином промыть. И будет счастье на века.  Имейте ввиду, что картерные газы гораздо более ядовитые, чем выхлопные. Не надо их под брюхо. Сам дышать потом ими будешь. Через систему вентиляции и печку.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 11:21:29 от Андрей Иванов »
Re: Течёт масло
« Ответ #13 : 18 Января 2011, 18:37:52 »
Я москвич купил у него уже торчал шланг из сапуна вниз, не дымит и масло не кидает. До меня хозяин капиталку делал. Потом по осени у меня тосол в масло загнало в районе 4-3-их цилиндров,головку скинул шлифанул по плоскости и при том было видно, что мотор капиталился на поршневой нагара практически нет. Может слабо головку затянули. Разсухарил клапана, они были идеальны и направляющие, ну ещё раз слегка притёр клапана и вместо резиновых колечек на них, маслосьёмные колпачки поставил. Всё собрал и всё отлично работало. Пока масло не выгнало.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Течёт масло
« Ответ #14 : 18 Января 2011, 18:47:32 »
это прямое нарушение ПДД
Re: Течёт масло
« Ответ #15 : 18 Января 2011, 19:18:19 »
Эх опять эту крышку снимать, что на заводе не предусмотрели эту фишку. 🤔
Re: Течёт масло
« Ответ #16 : 18 Января 2011, 21:35:40 »
Фишка в том, что картерные газы должны дожигаться по второму кругу. Для чего и сапун выведен с завода на карбюратор, а не под брюхо.  Тогда и пробок ледяных в нем не случится. А колхоз голимый на заводе не предусмотрели, видать не хватило у них технической смекалки...
Re: Течёт масло
« Ответ #17 : 19 Января 2011, 11:19:16 »
Понятно 🤔
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Течёт масло
« Ответ #18 : 20 Января 2011, 10:01:09 »
Попробуй на заведенном двигателе снять маслозаливную крышку , и ты увидишь какое количество картерных газов давит в твоем моторе.Если очень много и с запахом выхлопных газов, готовся к ремонту двигателя, сколько не меняй, сальники и прокладки держать не будут.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Re: Течёт масло
« Ответ #19 : 20 Января 2011, 18:31:15 »
Ладно, время будет поменяю, соберу и посмотрю как будет. Пока пусть стоит, а то я почти без выходных работаю времени нет залезть да и холодно пока. Спасибо за советы!!! 😍
