Автор Тема: незнаю в чем проблема.  (Прочитано 4728 раз)
pasha
« : 28 Декабря 2010, 22:14:11 »
у меня  иж  ода  с  жигулевским  мотором.  незнаю  что  творится. проблема  вот  в  чем. в  воскресение вечером  приехал  из  гаража  заглушил  мотор  и  пошел домой, вышел  через  час что бы  перегнать  машину а  она  не заводится, стартер  с  очень  большим  трудом  проворачивает  двиг на  пол  оборота и  стартер  начинает  щелкать, позвонил  знакомому  приехал   прикурил  меня двтг  сразу  завелся, поехали  к  нему  в  гараж думали  проблема в  акуме, поставили  другой все  нормально  заводится. приехал  опять  к  дому, утром ехать  на  работу  и  опять  такая  же херня, приехал опять  знакомый  прикурил,  завелась  с  пол  оборота, приехал  в гараж  заглушил, прбую  заводить опять не заводится, только  стартер щелкает. подзарядили  акум все  опять  заводится  хорошо.  опять  приехал  к  дому погазовал  немного и  заглушил,  стал  пробовать заводить  не заводится, опять  только  щелчки  и  все. ЧТО ЭТО МОЖЕТ  БЫТЬ?
Оффлайн shyrik3322
Re: незнаю в чем проблема.
« Ответ #1 : 28 Декабря 2010, 22:20:28 »
зарядка на аккумулятор идет? второй акку который ставил точно исправен? стартер щелкает када акку дохлый и не прокручивает стартер.тем более при прикуривании всё заводится...либо акку плохие, либо зарядки нет и даже заряженый акку подыхает пока едешь...проверь зарядку, если норм то покупай НОВЫЙ аккумулятор
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 28 Декабря 2010, 22:22:44 »
у тебя не работает генератор, либо он накрылся, либо скорее всего цепь возбуждения обмотки. приверь, приходит ли + на возбуждение гены
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #3 : 28 Декабря 2010, 22:24:12 »
я бы проверил следующее
1.провода идущие к аккумулятору - аккум снимаешь - их шевелишь, контакт улучшается и машина норм заводится
2. предохранителе в ЧЯ - сам с этим месяца 2 мучился - щас заменил на НО проблема исчезла
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 28 Декабря 2010, 22:28:24 »
После чего началось это?
Я тоже склоняюсь к тому, что нет зарядки. Возможно еще контакт плохой. Как вариант - втягивающее. Попробуй в следующий раз не сильно постучать по нему (втягивающему) молотком.
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 28 Декабря 2010, 22:56:37 »
для того чтоб убедится что гена работает, заведи машину и отключи + от акума, если машина работает, значит гена в норме, если нет ,то гена накрылся. скорее всего у тебя акум ни к чемный (что первый, что второй,- от старости не заряжаются, или зарядку не держат). гена скорее всего тут не причем. есть еще одна проблемка- может быть идет потеря тока(коротыш, или что то включено)
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Карданоff
« Ответ #6 : 28 Декабря 2010, 23:49:21 »
Померь зарядку,померь плотность аккума или действительно уходит электричество.В последнее время не устанавливал ни каких девайсов?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #7 : 29 Декабря 2010, 00:05:27 »
Вообще так делать не стоит. Когда вариантов проверит заряд нет вообще - только в том случае.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн clubing
« Ответ #8 : 29 Декабря 2010, 01:08:33 »
2 проводка и лампочка решают все проблемы)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #9 : 29 Декабря 2010, 01:19:36 »
+1 коммутатор при плохой массе, сгорит от такой проверки. Если не сразу, то чуть позже.
pasha, у тебя генератор не заряжает, почему это вопрос другой.
Коля@17
« Ответ #10 : 29 Декабря 2010, 17:17:40 »
Нужен совет по электроприводу дворников. Реле рабочее, конденсаторы целые, но дворники останавливаются беспорядочно. Если это концевой выключатель что с ним нужно сделать?
Оффлайн Юр@
« Ответ #11 : 29 Декабря 2010, 17:55:56 »
у меня  иж  ода  с  жигулевским  мотором.  незнаю  что  творится. проблема  вот  в  чем. в  воскресение вечером  приехал  из  гаража  заглушил  мотор  и  пошел домой, вышел  через  час что бы  перегнать  машину а  она  не заводится, стартер  с  очень  большим  трудом  проворачивает  двиг на  пол  оборота и  стартер  начинает  щелкать, позвонил  знакомому  приехал   прикурил  меня двтг  сразу  завелся, поехали  к  нему  в  гараж думали  проблема в  акуме, поставили  другой все  нормально  заводится. приехал  опять  к  дому, утром ехать  на  работу  и  опять  такая  же хрення, приехал опять  знакомый  прикурил,  завелась  с  пол  оборота, приехал  в гараж  заглушил, прбую  заводить опять не заводится, только  стартер щелкает. подзарядили  акум все  опять  заводится  хорошо.  опять  приехал  к  дому погазовал  немного и  заглушил,  стал  пробовать заводить  не заводится, опять  только  щелчки  и  все. ЧТО ЭТО МОЖЕТ  БЫТЬ?
Это гдето утечка
Возможно сам генератор сажает АКБ когда машина стоит
может еще сажать магнитола, или включен  постоянно какой нибудь потребитель.
Попробуй на ночь отключить массу ( снять массовый провод с АКБ ) что утром покажет, заведется машина или нет
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 29 Декабря 2010, 18:14:33 »
Возможно все таки реле дворников виновата.
А возможно мотор дворников, там внутри имеется шестеренка (редуктор) на ней изнашивается усик что как раз отвечает за доводку дворников ( не в сое время происходит разрыв контактов в моторчике дворников) Лечится заменой моторчика дворника, либо заменой шестерни
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #13 : 29 Декабря 2010, 19:21:12 »
Чтоб не плодить тем.
У меня постоянно разряжен аккум. Хотя напряжение постоянно высокое на границе белой и красной зоны. В чем может быть проблема?
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Юр@
« Ответ #14 : 29 Декабря 2010, 20:03:58 »
Как правило чаще всего виновата  АКБ (замкнута банка), проверь  электролит в АКБ, его плотность и  АКБ проверить разгрузочной вилкой
А также проделай то же самое о чем я писал два поста назад, (с ними  провод масса  с АКБ на ночь)
pasha
« Ответ #15 : 30 Декабря 2010, 08:33:54 »
снял  на  ночь  +  клему, утром  вышел   клему  накинул  пробую  завести  толку  никокого,  стартер  щелкает, и стрелка  на тахометре  начинает  прыгать. знакомый  сказал  что  сгорел  диодный  мост на  гене. так  ли  это?  сложно  его  менять, и  сколько   он  стоит?
Оффлайн Юр@
« Ответ #16 : 30 Декабря 2010, 08:56:54 »
Если когда машина заведенная и заряд на АКБ идет и ты оставил на ночь машину с отключенным (клемма снята) заряженным АКБ то это может быть только одна причина  - АКБ сдохла. ( банка коротит ) она сама себя разряжает.
Так как АКБ была отключена ее больше не могло ни чего сажать, так что меняй АКБ
Диодный мост стоит 150 рублей. менять не сложно. Снимается гена.  снимается таблетка в сборе (щетки), откручивается задняя крышка   и откручивается диодный мост тот крышки
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 09:00:42 от Юр@ »
pasha
« Ответ #17 : 30 Декабря 2010, 10:06:08 »
акум новый,  снят  с  уазика.  не  могло  же  за  20  минут  банку  замкнуть
pasha
« Ответ #18 : 30 Декабря 2010, 10:08:29 »
я позавчера  приехал  к  дому  постоял погрел  машину,  заглушил,  решил  снова  завести, а  она  уже   не  заводится.
Оффлайн Юр@
« Ответ #19 : 30 Декабря 2010, 11:42:35 »
Заряди АКБ, заведи машину и на заведенной сдерни + клемму с АКБ, машина заглохла значит гена. Снимай разбирай, ремонтируй, или ставь другой
Смотри провода к гене, и от него,  на поступления к ним напряжения, так же причиной может быть вышла из строя таблетка генератора или износ щеток  (щеточный узел)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 11:49:13 от Юр@ »
