Автор Тема: Подскажите причину????  (Прочитано 4248 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Подскажите причину????
« Ответ #20 : 30 Декабря 2010, 18:26:50 »
Клапана отрегулированы отлично и подсос воздуха не может быть. Я всё проверял, кроме кондюрика.
что бы удостовериться,подсоедени другой к катушке зажигания,на провод от трамплера и на массу,чтоб лишний раз старый не снимать.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 18:28:22 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #21 : 30 Декабря 2010, 18:46:29 »
Завтра всё проверю) Спасибо всем за помощь. Будет как подарок на новый год мне, если эти провалы, прострелы пропадут...
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн galka.darik
  • артур 07
« Ответ #22 : 08 Января 2011, 14:28:00 »
У меня была такая беда на F3r. Дошло до того, что снимал головку. Оказалось все дело в свечах. Зазоры большие были. У кого стреляет в карб, у меня 3 раза вхлам разлетался Реновский корпус возд. фильтра.На рекомендованных З.И. зазорах свечей при газе в пол стреляет в обратную. Менял катушки,провода.свечи,датчик детонации и т.д. Из-за такой вот х...!
  • Святогор F3R 1998г.тюнинг
Оффлайн Androzz
« Ответ #23 : 08 Января 2011, 15:53:00 »
ну че ты там? Разобрался?
  • м-214122
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #24 : 13 Января 2011, 11:01:07 »
Где хозяин темы? Очень хочется узнать подарил ему Дед Мороз новый конденсатор или нет,хорошо бы если в придачу положил под елку новые свечи и крышку трамблера 🎁
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #25 : 07 Марта 2011, 04:48:10 »
Дошли наконец то руки до карбюратора, да и на улице погода позволила, проверил зазор в поплавковой камере, окозалось зазор около 4 - 4,5 мм, по паспорту прочитал должно быть 6мм. Зазор выставил но ещё не опробовал. Появился ещё такой вопрос - чем отличаются ГБЦ 331 и 248? Какая под какой бензин?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 05:36:50 от VLADIGOR »
Оффлайн Профидд
« Ответ #26 : 07 Марта 2011, 23:45:06 »
При трогании с мес та а также при переключении передачи с низшей на высшую машина едет как бы с натуги, но если чуть чуть приотпустить педаль газа двигатель берёт свои обороты. Что это? Карбюратор или зажигание? Крутил и то и другое не помогло.
И ты будешь утверждать, что у тебя зажигание в порядке 🤔. Поставь другое!
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #27 : 08 Марта 2011, 00:42:37 »
Топикстартеру, Профидд прав. Зажигание ставь пораньше, и машина перестанет тупить.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #28 : 17 Марта 2011, 03:02:48 »
Прокатился, опробовал машину. Вроде нормально стала работать после регулировки карбюратора
