Автор Тема: Подскажите причину????  (Прочитано 4247 раз)
Оффлайн VLADIGOR
« : 29 Декабря 2010, 05:39:03 »
При трогании с мес та а также при переключении передачи с низшей на высшую машина едет как бы с натуги, но если чуть чуть приотпустить педаль газа двигатель берёт свои обороты. Что это? Карбюратор или зажигание? Крутил и то и другое не помогло.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Подскажите причину????
« Ответ #1 : 29 Декабря 2010, 06:13:12 »
переливает карб, смотри иглу, или обратись к нормальному карбюраторщику.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #2 : 29 Декабря 2010, 09:11:46 »
понятно. будем ждать тепла
Оффлайн Help
« Ответ #3 : 29 Декабря 2010, 09:14:11 »
заливаеш свечи 😀 меньше газуй, видимо действительно игла западает)
  • реногор 2.0 1999 года
тел. 8-926-980-02-80
М.О. Мытищи
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #4 : 29 Декабря 2010, 09:17:11 »
а вот на счет свечей правда. по морозу пытался завести и их закидало.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #5 : 29 Декабря 2010, 23:05:29 »
Далеко сразу не лезь начни с простого.Свечи и высоковольтные провода.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Help
« Ответ #6 : 30 Декабря 2010, 00:43:55 »
ВВ наврятле, даже если они все перебиты то все равно такого быть не должно) Хотя проверь,водичкой полей на них,слегка ток, когда стемнеет, и  сразу видно станет, там сразу играть начнет искрами, по ВВ, если не играет, значит не перебиты.Или машину заведи и руками их потрогай, если током не шибанет, значит нормальные))
А так мне кажеться игла запала 😉 на восьмерке было такое пол года назад.
М.О. Мытищи
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #7 : 30 Декабря 2010, 03:01:12 »
когда с 4 целиндра снимаю насвечник, при работающем двигателе, шарахает
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 30 Декабря 2010, 12:01:46 »
подогрев воздуха на месте?
  • м-214122
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #9 : 30 Декабря 2010, 17:01:44 »
Наместе
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 30 Декабря 2010, 17:21:13 »
Наместе
попробуй разбавить 76м,если улучшится,меняй заправку.
  • м-214122
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #11 : 30 Декабря 2010, 17:33:27 »
Дабы новую тему не создавать. У меня проблема стреляет в карб иногда или в глушитель. Зажигание и карбюратор в норме. Может это быть из-за конденсатора на трамблёре? Сегодня просто ставил попробывать солекс 21073 уже настроеный под УФУ и с ним ещё хуже прострелы были((( И это только, если резко с ХХ газ в пол нажать!!! Это не карб 100% и не зазор в контактах...
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 30 Декабря 2010, 17:42:36 »
он самый и есть. Меняй
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #13 : 30 Декабря 2010, 17:44:57 »
А я полгода мозг себе выношу и карб настраиваю((( Спс... Только теперь надо купить их штук 30 и менять пока норм не найду((( Я уже связывался с этим, только правда на классике были другие симптомы(((
Я на драйве
Оффлайн Юр@
« Ответ #14 : 30 Декабря 2010, 17:56:04 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 30 Декабря 2010, 17:57:01 »
если не поможет,то проводок контактов обломан,что скорее всего.
  • м-214122
Оффлайн Юр@
« Ответ #16 : 30 Декабря 2010, 18:03:25 »
Так это если проводок на контактах обломан, то в обще искры не будет. То есть сигнал на катушку  (замкнут, разомкнут контакт) подаваться  не будет.
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #17 : 30 Декабря 2010, 18:07:59 »
Спасибо проверю, но я менял контакты 2 дня назад) Проверял трамблёр и всё в нём на 100% отлично, а вот кондей стоит уже лет 9 точно... Бум искать... Но машина запускается в любой мороз и очень хорошо. просто при резком нажатии на газ на низких оборотах простреливает... На высоких почти незаметно ничего...
Я на драйве
Оффлайн D!m@n
« Ответ #18 : 30 Декабря 2010, 18:11:26 »
Такое может быть, если подзажаты клапана, либо где-то подсос воздуха.
Оффлайн R-B@lex
« Ответ #19 : 30 Декабря 2010, 18:18:15 »
Клапана отрегулированы отлично и подсос воздуха не может быть. Я всё проверял, кроме кондюрика.
Я на драйве
