Автор Тема: Прошу совета  (Прочитано 5619 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Re: Прошу совета
« Ответ #40 : 30 Декабря 2010, 19:41:32 »
Я от ЮПдалеко живу... Один раз там всего был.
Ты дай объявление на этом форуме, посмотри кто что продаёт. Я тебе ссылку на тему давал, кто занимается разборкой и отправкой.
Голова - это не проблема. Их в неделю по нескольку штук тут на форуме продают)))
Посмотри темы, где продают запчасти.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Прошу совета
« Ответ #41 : 30 Декабря 2010, 20:07:07 »
ОК, спасибо, главное, чтоб не нае..ли! А то пришлют фиг знает что.
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн Санёк!!!
Re: Прошу совета
« Ответ #42 : 30 Декабря 2010, 20:50:50 »
Клубни вряд ли надуют. Бери у проверенных людей, давних клубней.
М-214122
М-214122=>214145
Re: Прошу совета
« Ответ #43 : 30 Декабря 2010, 21:02:35 »
В той теме не отвечают мне пока.
21412 (продан)
214122  Drive2
Re: Прошу совета
« Ответ #44 : 30 Декабря 2010, 22:56:29 »
женек на 214145, спасибо. Отписался автору той темы, жду ответа.
21412 (продан)
214122  Drive2
Re: Прошу совета
« Ответ #45 : 01 Января 2011, 14:17:14 »
Как выбирать голову Б/у, чтоб не ошибится. А то думаю на разборку сходить. чёрная крышка - это  крышка маслогорловины?..  Разве они не взаимозаменяемы? может как-то по номеру головы можно определить с шайбами или стаканами она? Стаканы, я понимаю, лучше.
И ещё какие клапана на нашу голову подходят? от 722, 723 подходят?
Как я понял, нужны запчасти от 729, 728, 750 модификаций.
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 12:29:23 от Dziro AKIRAMOTO »
21412 (продан)
214122  Drive2
Прошу совета
« Ответ #46 : 29 Января 2011, 12:35:43 »
Купил машину, замнил голову, звёл.
Давит масло из под головы в углу напртив отделителя масла. 😕
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Прошу совета
« Ответ #47 : 29 Января 2011, 12:56:02 »
точно не из самого сапуна, а именно из под ГБЦ🤯
тосол не в масле?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Прошу совета
« Ответ #48 : 29 Января 2011, 20:25:16 »
проблема скорей всего в том, что не прожал голову. теперь вот надо промывать систему смазки от антифриза... 😕  🤦‍♂️
21412 (продан)
214122  Drive2
Прошу совета
« Ответ #49 : 02 Февраля 2011, 20:39:05 »
И так. Бошка с горем пополам установленна другая, б/у куплена на рынке.
Не могу понять следующий баг: Обороты держатся не меньше 2, далее после небольшого прогрева обороты набираются до 3 и скидываются и так снова и снова... Скидываю датчик хх, чуток поменьше обороты.
При ремонте снимал датчик положения ДЗ, когда ставил странным показалось то, что сначала я его насадил на ось ДЗ а потом, чтоб совпали отверстия под болты, пришлось повернуть чуть против часовой стрелки.
Чек не горит, кстати.
21412 (продан)
214122  Drive2
