Автор Тема: нарушилось схождение после дтп  (Прочитано 4728 раз)
Оффлайн Shady
« : 30 Декабря 2010, 01:21:36 »
нарушилось схождение после дтп, мне удар пришёлся на правую часть авто, теперь левое колесо стоит ровно а правое сильно вправо.
при переварке телевизора дефектов кузова не обнаружено(не повело ничего). домик(куда рычаг крепиться) стоит ровно, рулевая тяга на вид ровная... что это может быть? поможет ли банальный сход развал? =)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 01:24:29 от Shady »
Золотистый СВР =)
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
Будь осторожен этот мир жесток,
И он меняет тебя, а не ты его.
Не каждому дано летать высоко,
Но правило одно - будь острожен.
Оффлайн Androzz
Re: нарушилось схождение после дтп
« Ответ #1 : 30 Декабря 2010, 11:55:12 »
Удар пришелся в заднюю часть колеса? Или в торец спереди? В первую очередь гнется поворотный кулак. Если колесо не сильно ушло,то схождение спасет.
  • м-214122
Оффлайн Shady
« Ответ #2 : 31 Декабря 2010, 02:36:26 »
был сегодня на сход развале...
угу, погнуло поворотный кулак =(
вроде как смогли сделать схождение, теперь в право поворот намного лучше чем на лево)))
вопрос:
оказалось что совсем разбита шаровая опора... из-за неё может машину после сход развала немного кидать на кочках и ямах? сход развалщик сказал что как шаровую поменяю, так сразу всё будет нормально.
удар пришёлся спереди, в правый угол машины=(
Золотистый СВР =)
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 31 Декабря 2010, 07:20:58 »
вопрос:
нормально не будет! Меняй шаровую и на другое СТО езжай. Как на разбитой шаровой берутся делать развал🤯 Или ты настоял? Кидать сильно не должно,стучать должно!
  • м-214122
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 31 Декабря 2010, 07:42:14 »
у меня при таком ударе рычаг в козий рог погнуло, из-за этого также ушло схождение, заменил рычаг и шаровые - вроде всё на место встало
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 01 Января 2011, 07:50:46 »
вопрос:
развальщик твой чудак с большой буквы "М"
после замены шаровой можешь смело ехать на СТО делать его заново! (для этого случая)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Shady
« Ответ #6 : 15 Января 2011, 15:37:51 »
менял шаровую он же, сказал ненадо делать Сод-развал, пару дней было норм, щас стало кидать, как будто рейка не прикручена)
Золотистый СВР =)
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #7 : 15 Января 2011, 17:02:19 »
Не вздумай сам ничего крутить. Потом ничего не докажешь. Едь к нему и обьясняй ситуацию, пусть разбирается.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 15 Января 2011, 17:35:41 »
+1
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 15 Января 2011, 17:43:39 »
Не надо🤯 Издевается что ли🤯 Лентяй б...! Я не удивлюсь,если шаровая не прикручена,а наживлена и всё!
  • м-214122
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #10 : 16 Января 2011, 08:56:18 »
помимо кулака еще бывает гнется ступица. у меня ступица гнутая и тачку немного кидает(ведь колесо получается восьмерит). ступицу проверить легко-сними колесо изапустив крутиться на передаче смотри не бьется-ли диск между колодок. еще при гнутой ступице на хорошем асфальте с хорошим сцеплением на пешеходной скорости в зеркале заднего вида наблюдаешь как жопу колбасит право-лево(я думал это из за балки и поменял ее, а потом допетрил что это ступица)
