Автор Тема: бк-100 разрушитель термостатных легенд  (Прочитано 9716 раз)
Оффлайн Step
Re: бк-100 разрушитель термостатных легенд
« Ответ #20 : 03 Января 2011, 10:21:26 »
вообщем покатался я с таким вариантом термостата , все равно хреново греется......... , сел к другу в опель корсу Д , так там руку подставляешь к решёткам печки и тебе её обжигает горячим воздухом , у меня печка С\О греет ну теплый чуть , радиатор новый печка проклеена , не спорю что у меня есть щель между капотом и крылом и при движении может выхолаживать ,но ведт даже когда машина стоит прогревается все равно она не набирает нужную температуру за нужное время.........
2141 F3R
Оффлайн danil13th
« Ответ #21 : 03 Января 2011, 13:34:23 »
Поставил такой же термостат. Двигатель накрыт войлоком, радиатор и сабля заклеены, щель в бампере около поддона тоже заклеена, стоит помпа от газели. Воздух конечно быстро начинает дуть теплый, но все равно нельзя сказать, что горячий. В -30, до рабочей температуры прогревается только если очень долго ехать по трассе.  Термостат начинает открываться рано, попробовать гейтс на 91 градус чтоли...
СВР 98г.
Оффлайн Step
« Ответ #22 : 03 Января 2011, 21:10:35 »
у меня был гейтс он же на 81?
2141 F3R
Оффлайн danil13th
« Ответ #23 : 03 Января 2011, 22:23:34 »
Есть TH00188G1 это вроде 88 градусов(открывается он кстати даже попозже вернета, я проверял). А есть еще TH00191G6 как я понимаю он на 91 градус
СВР 98г.
« Ответ #24 : 04 Января 2011, 19:52:46 »
Не на всех термостатах, есть маркировка, но на тех что есть, ставить надо, согласно маркировке. Факты не  правильной установки были.
Когда надоест плясать вокруг машины, приезжай, отремонтирую. Да... кстати... крышечку на расширительный родную найди, если у тебя другая стоит.
Оффлайн Step
« Ответ #25 : 04 Января 2011, 20:29:26 »
ахах да Тимур всё никак не доеду) уже много интересностей накопилось которые решить не могу)
2141 F3R
Оффлайн danil13th
« Ответ #26 : 07 Января 2011, 09:02:55 »
Поставил вместо вернета Gates TH00188G1, прогреваться стала намного быстрее. На ХХ доходит до белой зоны, начинаю движение через пару км - рабочая температура. Все это в -30. Может Вернет не правильно ставил, незнаю. Гейтс поставил отверстием вверх, повернул градусов на 10 к салону.
СВР 98г.
« Ответ #27 : 07 Января 2011, 10:26:53 »
что то с вернетами в этом году непонятки....многим не нравится...  🚬
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #28 : 07 Января 2011, 11:17:48 »
тоже поставил вернет, тоже стала дольше прогреваться. с гейтсом быстрее прогревалась
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Step
« Ответ #29 : 07 Января 2011, 19:55:36 »
и так прокрутил ещё на 180 градусов и случилось то самое чудо))))))) машина стала прогреваться идеально , из печки дует почти шпарящий воздух , но вот воздушный поток угнетает..... , в opel corsa D лохматых годов , дует так что можно волосы сушить , под нашим токо лобковые разве что можно высушить......, но это уже другая тема
2141 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #30 : 07 Января 2011, 20:14:43 »
надо тоже попробывать повернуть, щас он стоит вертикально. но отверстий никаких я там не увидел. просто не могу понять почему он по разному открывается в зависимости от положения.
отправка в регионы
« Ответ #31 : 07 Января 2011, 20:42:13 »
он не открывается по разному, усы крепления оси мешают проходу ОЖ... видимо в этом причина.... в яндекс забей "как  ставить термостат" по картинкам пробегись всё поймёшь.
Step, поздравляю... видимо всё же не легенда.... а факт  😆
Оффлайн Artyomko
« Ответ #32 : 09 Января 2011, 03:13:32 »
Тоже прикупил вернет. Ребят, скажите точно уже, как правильно ставить термостат? Под каким углом или как-нибудь хоть объясните, плз.
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн Step
« Ответ #33 : 09 Января 2011, 15:21:26 »
Да Тимур есть что то в мире азлк  что то волшебное DDD , теперь буду с печкой воевать что бы кипяток со скоростью фена дул , а то с угольным фильтром фэил....  обещяю в ближ  неделю сделать отчетик о грамотном прогреве так же с данными бк-100
Артём:Ставить термостат вертикально усиками , а там уже два варианта , либо с первого раза угадаешь либо потом на 180 крутанёшь и всё будет)
2141 F3R
Оффлайн galka.darik
  • артур 07
« Ответ #34 : 09 Января 2011, 16:33:20 »
хочу купить бк-100 . как его можно приобрести?
  • Святогор F3R 1998г.тюнинг
Оффлайн Step
« Ответ #35 : 09 Января 2011, 20:10:17 »
расписано всё в теме ориона , ыообще зайди на сайт ОРИОН СПБ и там всё клёво написано
2141 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #36 : 11 Января 2011, 16:12:52 »
всё было бы хорошо........ но на ходу температура падает до середины белой зоны...................
2141 F3R
Оффлайн danil13th
« Ответ #37 : 11 Января 2011, 16:16:03 »
А до этого было больше чем середина белой зоны ?
СВР 98г.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #38 : 11 Января 2011, 16:37:32 »
У нас термостат "верхний". Он сильней реагирует на окружающую среду и больше склонен к недогреву. По идее - это нормально. Но что то не верится, что французы не учли этот факт...
Может найдётся человек, у которого с температурой полный ажур))) Спросим, что у него там стоит)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Step
« Ответ #39 : 11 Января 2011, 16:46:46 »
если на месте стоишь то грамотно прогревается, и летом грамотная температура
2141 F3R
