Автор Тема: бк-100 разрушитель термостатных легенд  (Прочитано 9715 раз)
Оффлайн Step
купил я по совету Тимура ТЕРМОСТАТ "Vernet 1417.89" до этого был немецкий какой то там купленный у коли бам , с вернетом стало чуть теплее , но поставил я сначала вернет горизонтально и вот результаты:
потом поставил вернет  вертикально ( нету на нём никаких надписей top стрелочек или ещё чё)
на последней фотке сработал куллер..... рановато.......
2141 F3R
Оффлайн Shady
Re: бк-100 разрушитель термостатных легенд
« Ответ #1 : 30 Декабря 2010, 02:28:01 »
что за мозги стоят? что за программа для диагностики? если не секрет конечно=)
Золотистый СВР =)
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
Будь осторожен этот мир жесток,
И он меняет тебя, а не ты его.
Не каждому дано летать высоко,
Но правило одно - будь острожен.
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 30 Декабря 2010, 02:33:41 »
сименс  в , программа и диагностический  блок бк-100
2141 F3R
Оффлайн Shady
« Ответ #3 : 30 Декабря 2010, 02:34:11 »
спасибо)
Золотистый СВР =)
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 30 Декабря 2010, 10:59:58 »
А ты на 100% уверен в правильносте показаний датчика температуры ОЖ?
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 30 Декабря 2010, 11:35:48 »
нет не уверен , но если учитывать что и на приборке показывает чуть больше половины то результаты сходятся , а глюк сразу двух независимых датчиков это уже совсем клёво)
2141 F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #6 : 30 Декабря 2010, 11:39:11 »
я, наверное, ошибаюсь, но не высокое ли атмосферное давление?
да, а если вернет развернуть еще на 180 градусов вокруг оси?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #7 : 30 Декабря 2010, 12:47:33 »
вообще не понял, как вертикально или горизонтально?
там вроде только в одном положении ставится термостат. корпус жестко закреплен на двигателе.
 или я вообще ничего не понимаю.
 фото установки бы!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 30 Декабря 2010, 13:18:22 »
 фото установки бы!
корпус термостата ставится строго в одном положении, а вот сам термостат может быть установлен под разным углом от оси вращения, что может повлечь неправильную работу, которая была на моем двигле, после перестановки в правильном положении - все стало шикарно и в -25 мне комфортно ездить, учитывая, что раньше до этого в -10 ставил картонку у радиатора, иначе остывала машина, сейчас же - печка на постоянке на 2й скорости - сахара
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #9 : 30 Декабря 2010, 14:12:20 »
Атмосферное там в мБ, так что низковато даже)))
С терморежимом у меня примерно так же. И датчики примерно ту же температуру показывают. Выходит, что даже теоретически карлсон не должен включаться, если его датчик срабатывает при 101 градусе)))
Я об этом давно писал. Так и не понял в чём подвох)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 30 Декабря 2010, 18:37:54 »
Сколько сейчас стоит этот БК-100? И что ещё требуется для его подключения и считывания инфы с авто?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #11 : 30 Декабря 2010, 18:47:59 »
Я за 3500 в Железяке покупал. Нужен КПК или ноутбук. С блютузом.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #12 : 30 Декабря 2010, 20:46:48 »
Есть КПК с Блютузом,а потом с КПК можно данные потом перекинуть на ПК(на компьютер дома)? Или он только выводит в реальном времени данные?
Оффлайн Step
« Ответ #13 : 30 Декабря 2010, 20:54:38 »
в реальном времени и делаешь принт скрины)))))) , я за 2800 в Баме брал
2141 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 30 Декабря 2010, 21:00:47 »
А на КПК вообще что-нибудь видно будет?  Принт-скрин на КПК наверно и видно не будет,только с ноута с блютузом...
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #15 : 30 Декабря 2010, 21:13:29 »
У меня на КПК экран 2,8 дюйма - нормально все видно.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 30 Декабря 2010, 21:15:29 »
А на КПК принт-скрин разве получится сделать? 🤦‍♂️
Оффлайн Step
« Ответ #17 : 30 Декабря 2010, 23:10:42 »
да)
2141 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 30 Декабря 2010, 23:11:34 »
Объясни как сделать... 🤦‍♂️
Оффлайн Step
« Ответ #19 : 03 Января 2011, 00:07:19 »
читай мануал к своему КПК))))))))))))))))))))))))))))))))))
2141 F3R
