Автор Тема: Скрип достал  (Прочитано 2558 раз)
Оффлайн OZeransky
Скрип достал
« : 30 Декабря 2010, 12:10:26 »
После морозов, слякоти, песочка и соли в подвеске появился такой скрип, словно я не на 41-м, а на 408-м, где скрипят резинки рессор...
Этот скрип просто убивает. Скрипит спереди слева. Пока даже не понял что именно: то ли грибки в рычаге, то ли подушки стабилизатора... Но скрип просто неимоверный. Особенно силён на медленной скорости, когда преодолеваешь ямы и прочее. Но он проявляется даже когда машина просто стоит и начать поворачивать руль в стороны. Или раскачать вверх-вниз левую сторону передка...
Я уже думал смазать все резинки, но боюсь: вдруг нельзя... Менять их рано, почти новые стоят. Стоят сайленты от девятки. Я их обрезал и делал конусами, чтобы какраз под наш рычаг. Очень плотно и красиво стали. Работали просто на ура. А теперь этот скрип...
Кто что подскажет?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Скрип достал
« Ответ #1 : 30 Декабря 2010, 13:24:52 »
Скрипеть вроде бы нечему.
Попробуй помыть, и после как высохнет побрызгай силиконовой смазкой (на диски тормозные брызгать категорически нельзя).
Перед тем как мыть машину побрызгай этой же силиконкой уплотнители дверных проёмов, чтобы двери не примерзали.
3. M23...
Оффлайн Androzz
Re: Скрип достал
« Ответ #2 : 30 Декабря 2010, 15:10:56 »
Кто что подскажет?
набери в шприц подогретого моторного масла и загони в пыльник шаровой опоры кубиков 3-5. В рулевой наконечник тоже,но поменьше(если в шаровую не поможет). Эффекта сразу может и не быть,пока масло не просочится
  • м-214122
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Скрип достал
« Ответ #3 : 30 Декабря 2010, 16:24:14 »
Это мало помогает, по-хорошему шаровую нужно варить в литоле.
Сосед на своей шохе что бы не варить шаровые врезал маслёнки в корпуса шаровых.
Но смысл заглянуть в подвеску, в том числе под пыльники стоит.
3. M23...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Скрип достал
« Ответ #4 : 30 Декабря 2010, 16:58:53 »
Скрип достал? хм.... вроде нормальный клубень...  😆
по теме, смотри опорники и резинки стаба, имхо, тока там проблема
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Скрип достал
« Ответ #5 : 30 Декабря 2010, 17:01:40 »
хм...Илюха нормальный парень....
Смажь ВД-40 пружину
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Androzz
Re: Скрип достал
« Ответ #6 : 30 Декабря 2010, 17:36:17 »
...я для проверки говорю,потому,что при повороте руля это тоже происходит. А опору,думаю автор бы сразу определил,тем более левую
  • м-214122
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: Скрип достал
« Ответ #7 : 30 Декабря 2010, 17:41:22 »
Резинки на стабе какие стоят? У меня было такое, когда резинки неизвестного производства стояли и уже протёрлись и грязи тама набилось...
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Скрип достал
« Ответ #8 : 30 Декабря 2010, 17:54:17 »
Точно скрип, не скрежет? Бывает когда например между лонжероном и домиком трещина пошла, да где угодно трещина может быть, от удара, просто прогнило, вот и скрепит, смотри железо, но надеюсь я ошибаюсь)
Оффлайн Androzz
Re: Скрип достал
« Ответ #9 : 30 Декабря 2010, 18:00:29 »
вроде говорит с 9ки переделки,у меня такие,проблем нет
  • м-214122
Оффлайн R-B@lex
Re: Скрип достал
« Ответ #10 : 30 Декабря 2010, 18:10:49 »
Ну на ТАЗиках тоже бывают разные резинки) Бывают и как на Москвич подделки)))
Я на драйве
Оффлайн Androzz
Re: Скрип достал
« Ответ #11 : 30 Декабря 2010, 18:21:45 »
согласен,но вроде так громко это дело не скрипит...при повороте руля.
  • м-214122
Оффлайн R-B@lex
Re: Скрип достал
« Ответ #12 : 30 Декабря 2010, 19:04:42 »
Что-то мимо глаз прошло, что при повороте руля скрипит... Скрипеть могут и стойки тоже - сам шток, или опорники...
Я на драйве
Оффлайн OZeransky
Re: Скрип достал
« Ответ #13 : 01 Января 2011, 17:24:28 »
Всех с наступившим!!!
Короче говоря, ребята, капнул я масла в шаровую по совету Androzz, за который ему огромный спасибос 😀 Попустило почти моментом.
Более тщательный осмотр шаровой показал, что пыльник потрескался. А ему всего пару месяцев...
а раз потрескался, значит попала вода в шаровую. А значит появилась коррозия, чему доказательство - недавний тошнотный скрип.
Вот думаю: менять пыльник или сразу нужно поменять шаровую? А если менять шаровую, то наверняка лучше уже обе менять?
Кто что скажет?
Спасибо всем 😀 С НГ!!!
Оффлайн Androzz
Re: Скрип достал
« Ответ #14 : 01 Января 2011, 18:29:21 »
Кто что скажет?
С Праздником! Если шаровые Трек,то обе меняй и на развал. Трек уже года 4 некачественный. Немецкие получше,но тоже на год хватает.
  • м-214122
Оффлайн OZeransky
Re: Скрип достал
« Ответ #15 : 01 Января 2011, 18:42:26 »
По чесноку: не в курсе, какие именно у меня стоят 😕 Хз, что у нас тут в Украине точат...
