Автор Тема: Как бы точно не знаю, в какую именно тему,но есть проблемка  (Прочитано 1567 раз)
Оффлайн dylev
В общем, ситуация такая - заметил, что машина на теплую не заводится, т.е. минут 20 постоит, я возвращаюсь, вставляю ключ, кручу его, и не заводится, слышно как стартер крутится, что это может быть? может искра?
п.с. а если после ночи ее заводить - сказка, с первого раза заводится....
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 16:05:57 от dylev »
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Юр@
Как вариант, -  не держит клапан  распылителя ускорительного насоса.
То есть капает в впускной коллектор бензин при заглушенной машине, что приводит к залитым свечам.  двигатель приходится долго крутить. А до утра бенз с коллектора испаряется и машина вуаля, заводится как не бывало.
 Проверить очень просто. Снимается черепаха с карба и смотрится в на распылитель если капает то меняем штуцер распылителя.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 16:19:51 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
 Бендекс стартера прокручивется - посмотри после очередной непродолжительной стоянки крутятся ли шкивы ремня - была похожая ситуация, или переливает карб т.е. не держит игла поплавка
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн dylev
Сбегал, проверил, ремень крутится
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн ura2ura
 Подожди, ну как то ты же её заводишь в этих ситуациях, что делаешь для заводки двига, просто не очень верится в перегрев двига-карба в прохладную погоду если с системой охлаждения ничего не "извращался"
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн dylev
Вытаскиваю подсос-завожу, стартер крутит, но не заводится, убираю подсос, выключаю систему, потом систему включаю, немного вытаскиваю подсос, раза 3 плавно нажимаю на педаль газа, кручу ключ дальше, стартер крутит, нажимаю газ опять и заводится, но раньше можно без всех этих манипуляций спокойно завестись...
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
если точно не слышно как бендекс по маховику трет, т.е. стоит шум на улице
то получается ты просто пытаешься при заводке двигателя регулировать смесь бензина и воздуха--значит дело в карбе, давно чистил-выставлял🤯
так не может--раньше все было хорошо, а тут вдруг вот такая проблема
Оффлайн dylev
У меня Москвич полтора месяца только, да и наврядли раньше там выставлялось,регулировалось, вот сейчас вспомнилось - причина могла быть в том, что ехал с подсосом?  (просто у меня лампочка подсоса барахлит, может и при убранном подсосе гореть, так вот может не до конца убрал, и не обращал внимания, как вариант?)
з.ы. с наступающим НГ=)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Есть предложение начать с проверки пускового устройства карбюратора.
Качай с этого сайта книги (раздел Литература), читаешь, делаешь как там написано. Реально ничего там сложного нет, если конечно отвертку в руках держать умеешь.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ura2ura
после непродолжительной стоянки совсем не обязательно вытаскивать полностью подсос т.к. двигатель ещё полностью не остыл, у меня даже если около часа постоит на холоде прогретый движок, то я его завожу без подсоса, немного утапливая педаль газа в момент первых вспышек и уже потом добавляю подсос если в этом есть необходимость, ты же сразу вытаскиваешь подсос и конкретно богатишь смесь по полной, хотя двигатель ещё теплый после недолгой стоянки, а с пусковым я так понял у тебя всё в порядке если по утряне заводится практически с пол-тыка, просто раньше возможно потеплее было, а в холода машина-карб могут вести себя непредсказуемо  😁
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Я же дал ссылку, там все разжевано. Подсос вытягиваем перед стартом только если машина простояла не менее 12 часов. А летом дык вообще сутки.
Абсолютно верно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dylev
Спасибо за отзывы,проблемка ушла как-то сама собой 😲
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
