Автор Тема: Стук в головке 2112  (Прочитано 4996 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Стук в головке 2112
« : 31 Декабря 2010, 19:10:29 »
У друга  2112 1.5, 16 клап. в районе 2 го цил. появился звонкий стук(будто щелкает,что ли..) незадолго до переборки.И главное,то стучит,то нет...Тачка прошла 230т.Вскрыли,заменили поршни.Поставили от 2112 1.6 (чтобы клапана не гнуло)+кольца.Голову не трогал.Собрали,запустили.Не стучит...Через некоторое время(пару дней) снова началось проклятое клацанье.Слушали,слушали,-постановили:гидрики второго цилиндра.Вскрыли,проверяем нажатием на гидрик.Если прожимается-меняем.Заменили 7 штук на выпуске.Собираем,пускаем.После прогрева клацает,будто ничего не делали!!!!!!!!!!! 🤦‍♂️Меняем остальные...Ни фига подобного!!!В чем может быть проблема,подскажите!
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Стук в головке 2112
« Ответ #1 : 31 Декабря 2010, 19:12:40 »
Он на днях снова снял голову,разобрал до основания.Ничего криминального не нашел.Ну,разве что направляющие изношены.До какой степени,сказать не могу.Он говорит,что болтаются клапана в направляющих...Но что то не особо верится,что из за них..
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 19:14:22 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2 : 31 Декабря 2010, 20:09:06 »
у кореша на 10ке так было,раздолбило посадочное место гидрика, бошку меняли. если клапана в направляйках болтаются это не есть хорошо.
P.S. С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🍻
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 20:11:14 от PaHaN »
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #3 : 31 Декабря 2010, 20:16:08 »
Ну клапана болтаться не должны... Меняйте голову или направляющие...
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн _Василий_
« Ответ #4 : 02 Января 2011, 01:17:42 »
Нужно чтоб кто-то понимающий послушал. Гидрики по свойму стучат. Чтоб знать что искать. Может как обычно бывает масла в моторе нет и гидрики не прокачиваются. также звонко цакают форсунки, может они, тем более пробег такой конячий, ни одни заводские столько не отхаживают. Ищите чел-ка с хорошим слухом. Если гидрики и их замена не помогла, то менять бошку или для начала попробуйте масло погуще залить. Если направляшки, то менять их.
