Автор Тема: ДВС ВАЗ 2106  (Прочитано 3239 раз)
Оффлайн (Строгон)
ДВС ВАЗ 2106
« : 31 Декабря 2010, 23:42:33 »
Вопрос к знатокам вазовских движков. Реально ли воткнуть в блок 2106 поршневую на 85 и вообще есть ли поршня такого размера для ваза.
21412 узам 1.7
Оффлайн Student2141
Re: ДВС ВАЗ 2106
« Ответ #1 : 01 Января 2011, 00:23:57 »
2106 блок под гильзовку точат на 83 мм. это считается предел. Максимальный близкий размер поршня 82,8. На 85мм пацаны точили 213 блок, но тут же избавились от него, видимо без косяков такой диаметр не проточить
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: ДВС ВАЗ 2106
« Ответ #2 : 01 Января 2011, 12:09:05 »
Может он имел в виду ход поршня! (коленвал 85мм)
Проездной
Оффлайн (Строгон)
Re: ДВС ВАЗ 2106
« Ответ #3 : 01 Января 2011, 20:49:07 »
Вот что это чел пишет. поршневая группа на 85, перегильзованный блок...
вазовский, переделанный под свои нужды - 2106 двигатель с укороченным блоком, форсированной головкой и спортивным распредвалом
21412 узам 1.7
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: ДВС ВАЗ 2106
« Ответ #4 : 01 Января 2011, 21:02:19 »
хмм, а ресурс интересно, какой у такого двига будет!!
Проездной
Оффлайн Androzz
Re: ДВС ВАЗ 2106
« Ответ #5 : 01 Января 2011, 21:07:15 »
будет больше эффекта,если поршневая 82,а ход поршня на 14мм увеличить!
  • м-214122
