Автор Тема: Неработаит сигнализация ручного тормоза  (Прочитано 3388 раз)
Оффлайн вовкін
Re: Неработаит сигнализация ручного тормоза
« Ответ #20 : 01 Января 2011, 19:13:20 »
А ети два проводка ето (+.-)
Оффлайн Юр@
« Ответ #21 : 01 Января 2011, 19:30:41 »
Вот те два провода что подсоединил между собой на них нужно проверить с помощью контрольной лампочки (лампочка и прикрученный к ней провод) на одном из них должен быть плюс, (запитывается на 5 предохранителе ЧЯ)
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн вовкін
« Ответ #22 : 01 Января 2011, 19:33:43 »
Может предохранитель здох? Тоисть обична 12В контролька ,там чорний и салатовий цвет
Оффлайн Юр@
« Ответ #23 : 01 Января 2011, 19:41:38 »
На счет предохранителя на врят ли так как у тебя не работали и Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Электродвигатель и реле включения очистителя ветрового стекла. Контрольная лампа аварийного давления масла. Контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы и включения стояночной тормозной системы. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр. Тахометр. Это все на 5 предохранителе сидит.
На счет контольки, да обычная авто лампочка и провод
Оффлайн Юр@
« Ответ #24 : 01 Января 2011, 19:44:08 »
 если что можно попробовать плюс другой взять и подключить к этим проводам, посмотреть что покажет
Оффлайн вовкін
« Ответ #25 : 01 Января 2011, 19:44:56 »
Если нету света то што ищо может бить?
Оффлайн Юр@
« Ответ #26 : 01 Января 2011, 19:51:58 »
какого света?
Оффлайн вовкін
« Ответ #27 : 01 Января 2011, 20:06:52 »
Кароч попробувал кинуть провод концевика на масу а не на кнопку и все светет
Оффлайн Юр@
« Ответ #28 : 01 Января 2011, 20:29:19 »
ну вот и хорошо, смотри что с концевиком, что ему мешает, зачисти его контакты
Оффлайн вовкін
« Ответ #29 : 01 Января 2011, 20:52:48 »
Ищо раз большое спасибо 😎Кнопку думаю поменять
