Автор Тема: Неработаит сигнализация ручного тормоза  (Прочитано 3387 раз)
Оффлайн вовкін
Народ у меня непоказует лампа на приборке ручного тормоза что ето можеть бить? Смотрел кнопку вроди нормально работает провод которий от кнопки к ЧЯ подавал (+) работает проверел лампочкау светит но в приборке не светит. Што ето может ищо бить🤯🤯 😕Да и гидравлика у меня не подключена
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Неработаит сигнализация ручного тормоза
« Ответ #1 : 01 Января 2011, 15:20:43 »
посмотри состояние проводов/датчика гидравлического датчика давления в тормозной стстеме.... если провода отвалились, неисправен датчик то лампочка ручника работать не будет  👋
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн вовкін
« Ответ #2 : 01 Января 2011, 15:32:18 »
А он где находитса ? Проводка под капотом новая там возле главнова тормознова в низу есть два тройника и возле них два провода с колодки проводов што идот под чя но устройства там не видно кроме двох тройников 🤯
« Последнее редактирование: 01 Января 2011, 15:59:00 от вовкін »
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 01 Января 2011, 16:08:27 »
на самом тройнике стоит (датчик давления в контурах тормозов) вот к ниму и  подходят провода, и от ручника.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн вовкін
« Ответ #4 : 01 Января 2011, 16:22:12 »
А фото есть? А то там шота не видно розєма?
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 01 Января 2011, 16:25:48 »
 фото нет,вот по схеме посмотри,ftp://https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-tormoznoe-upravlenie.html
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 01 Января 2011, 16:27:36 »
Машина какого года?
Один из вариантов установки сигнального устройства (под расширительным бачком, так на "поздних" машинах):
Оффлайн вовкін
« Ответ #7 : 01 Января 2011, 16:30:12 »
Машина 91года но там ничо такова нету
Оффлайн Юр@
« Ответ #8 : 01 Января 2011, 16:31:30 »
у меня стоял под днищем на уровне заливной пробки коробки передачь
Оффлайн вовкін
« Ответ #9 : 01 Января 2011, 16:38:53 »
Оффлайн вовкін
« Ответ #10 : 01 Января 2011, 16:41:08 »
Как видиш на второй фотке  два провода а возле них тройник и чють ниже ищо один но провода до второго не дотанут
Оффлайн вовкін
« Ответ #11 : 01 Января 2011, 16:43:34 »
вот по схеми он есть (26 27) а у меня нету етой диталі
Оффлайн ati
« Ответ #12 : 01 Января 2011, 16:45:48 »
Тормозная система, на сколько я вижу, не заводской установки (прощще говоря, что то менялось).
Практика замены сигнального устройства на тройники имела место в народном творчестве, так что отсутствие сигнального устройства вполне возможно.
Оффлайн Юр@
« Ответ #13 : 01 Января 2011, 16:46:43 »
короче у тебя переделано, убрат этот самый девайс и в место них установлено 2 тройника.
А вот эти проводочки как раз на этот датчик и идут. Возьми их и соедини в месте. И лампочка ручника должна заработать. Я еще установил пробку с уровнем тормозной жидкости  на бочонок Главного тормозного и протянул проводок к нему. Так что и уровень жижки показывал
Оффлайн вовкін
« Ответ #14 : 01 Января 2011, 16:50:18 »
А как ета переделка влияет на тормоза ато у меня они не гуд при нажатиї на тормоз левой ногой , а правой на газ то тормозная педаль ходит то вверх то вниз
Оффлайн Юр@
« Ответ #15 : 01 Января 2011, 17:00:07 »
Ну переделка эта, не позволяет выявить разность давления в тормозной системе. То есть при штатной системе, при снижении давлении в одном из контуров загоралась лампа на панели (лампа ручника). То есть система тормозная не исправна. А в системе что у тебя это го нет, больше ни на что оно не влияет.
Оффлайн вовкін
« Ответ #16 : 01 Января 2011, 17:02:57 »
Спасибо што ответели а то я уже хотел к мастеру ехать 😎
Оффлайн вовкін
« Ответ #17 : 01 Января 2011, 17:18:44 »
Кароч соеденил два провода всьо равно не светит 😲 И ищо на етой же ветки идот на дачик заднево хода провод он вапше вилетел с колодкой
« Последнее редактирование: 01 Января 2011, 17:21:31 от вовкін »
Оффлайн Юр@
« Ответ #18 : 01 Января 2011, 19:03:32 »
Ну на счет заднего хода. Ни чего сложного, только придется под машину лезть. Если без ямы, то домкратишь переднее левое колесо (водительская сторона), чем выше тем лучше. Лезешь под машину и с торца коробки  выше планки крепления стоит этот самый датчик, вставляешь штекер обратно в фишку датчика.
На счет ручника, посмотри еще концевик на механизме ручника, идет ли и подцеплен к нему проводок, и проверь чтоб ему там ни чего не мешало (ковролин, утеплитель и т.д.)
« Последнее редактирование: 01 Января 2011, 19:14:00 от Юр@ »
Оффлайн вовкін
« Ответ #19 : 01 Января 2011, 19:10:47 »
Проводок идот . Я етот провод на кузов кинул и не горит лампа все равно
