Автор Тема: чем лечить узам?  (Прочитано 3588 раз)
Оффлайн samolet
чем лечить узам?
« : 01 Января 2011, 16:13:32 »
...С Новым 2011 Годом!...                                   ..пробило прокладку гбц,при замене обнаружилось,мелкие раковины на гбц-шлифанул на 0,02,сразу по движку ревизию сделал,тут ищу подсказ-гбц  до меня шлифована ,и на 4 -ом поршне  две коцки от клапана  ,и пока гбц/1.7-1.8/не нашел в думках чем лечить...бутерброд из прокладок,торцануть клапана или мож какой другой есть вариант?/вот эти таблетки -между коромыслом и клапаном по толщине все стандарт или есть тоньше-толще/,в общем рад любому подсказу.
Оффлайн Юр@
Re: чем лечить узам?
« Ответ #1 : 01 Января 2011, 16:16:36 »
ну ставят 2 прокладки ГБЦ, что приводит к увеличению камеры сгорания и переход под 80 бензин
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн samolet
« Ответ #2 : 01 Января 2011, 16:26:09 »
тут по инету пошарился-за две проклаки нечего хорошего не нашел-типа разность перехода температуры от блока к голове-итог прокладка по новой пробивает...-неохота в заснеженной степи на морозе,где даже сотка не ловит...
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 01 Января 2011, 16:28:39 »
я ездил и не чего не пробивало. Делал так как 80 халявный был
Оффлайн samolet
« Ответ #4 : 01 Января 2011, 16:32:55 »
...лады успокоил..а между покладками ничего не ставил,типа медные или алюминивые проставки?
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 01 Января 2011, 16:33:58 »
нет, прокладки ставил простые (без герметика)
Оффлайн Профидд
« Ответ #6 : 01 Января 2011, 21:21:47 »
Две коцки-может это уже до тебя было? Ведь до того как прокладку пробило, ты же как-то ездил? 0,02-это вообще мизер, а если-бы голова была шлифована по безпределу по высоте, клапана достовали бы до поршней во всех цилиндрах. Так-что ставь одну прокладку, и не забивай себе голову. На две прокладки всё-же надо ставить проставку, она увеличивает теплопроводность окантовки газостыка на прокладках, снижая риск прогара. И опять-таки, с двумя прокладками тебе прийдётся колдовать с распредвалом, он уйдёт где-то градусов на 9 по коленвалу, это прийдётся резаную шестерню распредвала ставить, иначе прихода не будет. Увеличение расхода процентов на 15-20, с соответствующим падением мощности, а это уже есть существенный минус.
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 01 Января 2011, 21:34:20 »
интересно, кто такое придумал(распредвал уидет на 9 градусов) ездил  6 лет с двумя прокладками и заливал бенз от 80 до 95ого, и ничто  никуда не уходило, пугали,что прокладка прогорит, от95 ого, все ерунда. если что и случается, только от качества запчастей. удачи всем, С НОВЫМ ГОДОМ!
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Профидд
« Ответ #8 : 01 Января 2011, 22:04:20 »
Так я и не спорю. Просто так нужно делать по науке. Вообщето я писал: распредвал уйдет где-то градусов на 9 по коленвалу:.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 01 Января 2011, 22:25:03 »
Сколько оставшаяся высота ГБЦ от фланца до фланца?
Оффлайн samolet
« Ответ #10 : 02 Января 2011, 11:07:24 »
высота 107,3 мм ,и не могу прочитать фамилию гбц,отливка непонятная,больше похоже на такие цифры  412  102391801,еще отливка есть АД9  ,  м84,  и выбитые 92 -за отлитые цыфры не ручаюсь,что это за голова и какую искать на 1.7...,да на счет коцек-когда я ее взял стучок уже был,да думаю зазоры подрегулирую,2-3 простовлял-все равно клапана на холодную слышно,как будто один клапан не отрегулирован,валы гбц нормальные,плоскость ровная...
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 11:15:41 от samolet »
« Ответ #11 : 02 Января 2011, 13:06:02 »
От какого двигателя изначально ГБЦ? каков диаметр впускного клапана? Вечером попробую выложить высоты 412 и универсальной ГБЦ(в гараж вроде бы собрался).Так что, примем решение...
Оффлайн samolet
« Ответ #12 : 02 Января 2011, 14:38:58 »
узам...сразу оговорюсь,измерял железной линейкой-погрешность где-то 0,5-1мм  -  клапана впускные 38-39 с выемкой по верхней плоскости,выпускные ровные 33-34,диаметр под впускной коллектор на гбц-36,под выпускной 34,диаметр  кс-80мм,поршня 85-трапеция,гильзы наружний-103,между гильзами растояние где-то 3 мм,фамилию гбц не смог четко прочесть отливка невнятная-выше прописано,на блоке тоже не нашел номеров-даже номер движка чистая полка/не затерта,а чистая/,на кожухе сцепления отливка-21412-1760009,  да - еще , на впускном коллекторе в 3-й горшок внутри вертикальные перемычки,на другие цилиндры нет,и не видать,что б обломаны были...по паспорту идет как 1.5v
« Ответ #13 : 02 Января 2011, 14:52:04 »
Какого года мотор?
Оффлайн samolet
« Ответ #14 : 02 Января 2011, 14:59:50 »
машина 1989 года выпуска,у меня она с ноября 2010-два месяца.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 03 Января 2011, 09:10:13 »
Голову до тебя хорошо шлифанули раз диаметр кс 80мм, 82 должно быть. Шлифануть могли криво отчего только в 4-м цилиндре задевает, померь высоту в разных точках со всех сторон.
Оффлайн samolet
« Ответ #16 : 03 Января 2011, 12:41:46 »
...отовсюду промерил,я так и понял сразу, когда на 80 промерил,что до меня шурханули ее хорошо,а насечки на поршне не видать ,что свежие,если б колотило постоянно я думаю хороший стук всегда наружу вылезит...вообщем пока ставлю 2 прокладки,буду искать другую голову...
Оффлайн Профидд
« Ответ #17 : 05 Января 2011, 01:08:20 »
По возможности между прокладками поставь проставку. Ну и бенз по ходу будет 80й.
Оффлайн samolet
« Ответ #18 : 06 Января 2011, 13:14:54 »
седня привез прокладки,по ходу взял рем комплект на дааз 73/у меня 83/  ,дедок один на моторе подвозил до вокзала,кричит,что моторист-я ему за свои болячки рассказал,он говорит сажай прокладки на солидол,так как гбц до предела торц.-поездишь,найдеш голову поменяешь...по инету на эту тему пишут-наглухо пригорает прокладка к голове,мож кто знаком с этой кухней -расскажи,если гбц под замену -ладно пусть прикипает,а между прокладками ,мазать/проставку не нашел/ или ...в общем задача стоит-на ход машину поставить,а на колесах  что-либо искать намного проще, да и ресурс на 2х прокладках-орентировочно ?..нашел гбц 412-состояние хорошее,но на 1.7 клапана маловаты,в другом месте 248-там место под вал клапанов разбито,вот и спрашиваю про ресурс-как долго на 2х прокладках,т.к места поиска 100-150км  от дома ...безлюдная степь,-30
Оффлайн Юр@
« Ответ #19 : 06 Января 2011, 13:25:54 »
ресурс? Я даже ответить не знаю как. Не ощутил разницы что с одной прокладкой ездил что с двумя.
