Автор Тема: перестал заводиться  (Прочитано 1274 раз)
hhobbitt
перестал заводиться
« : 02 Января 2011, 21:23:58 »
Всех с новым годом!!
Такая проблема, откопал машину, т.к. на обочине стояла, перегнал ближе к дому, что-то заглохла (по моей вине, за сцеплением не уследил) перестала заводиться, вообще, стартёр молчал, думал какое реле перегрелось, пошёл с гостями праздновать, спустя часов восемь, снял с сигналки, попытался завести, как только повернул ключ на зажигание, стартёр молчал, вообще пропало напряжение, ни лампочки, ничего не горело, думаю аккумулятор разрядился, стал снимать, услышал, тихо-тихо тринькала сигналка, как-то странно, пи пи пи пи пи пи
Двигатель УЗАМ 1,7, контактное зажигание.
Это акк разрядился или серьёзнее?
Re: перестал заводиться
« Ответ #1 : 02 Января 2011, 21:39:18 »
причин много....заряди аккумулятор для начала,а там видно будет!
« Ответ #2 : 02 Января 2011, 21:41:57 »
от контактного зажигания откажись.....БСЗ установи и проблем с зажиганием не будет, да и свечи дольше служат!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 02 Января 2011, 21:55:04 »
заряди акум, как зарядишь, посмотри, при подключении клеммы к акуму не будет ли сильной искры?
а так скорее всего генератор, нету заряда.
hhobbitt
« Ответ #4 : 02 Января 2011, 22:16:14 »
спасибо) завтра посмотрим) за ночь, должен зарядиться, тогда отпишусь
hhobbitt
« Ответ #5 : 03 Января 2011, 20:40:26 »
Итак, дело было в аккумуляторе, просто разрядился, сейчас другая проблема появилась.... куёвая совсем...
не втыкаются верхние передачи( совсем не втыкаются, хотя если прижать туда где должна была быть первая, машина едет, но не переключается, что делать?( я понимаю что не тот раздел... но блин разочарование за разочарованием((( первая машина...
hhobbitt
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 21:15:10 »
Признаюсь в своём непрофессионализме( проблему решил)) всё оказалось глупее чем я думал, борода сползла немного, и пластик мешал включению передач)) ужасно))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 21:29:48 »
Это как оно могло так сползти, что мешало?
Омар Хайям. Рубайят
hhobbitt
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 22:58:36 »
да просто не машина, а конструктор, не закреплено ничего( возможно это и не борода называется, прошу прощения за неточность, новичок((( может туннель? пластик вокруг КПП, там ещё углубление до мелочёвки есть и продолжается к задним пассажирам
