Автор Тема: Проблема с датчиком уровня топлива  (Прочитано 4540 раз)
Оффлайн Step
После перепайки  проводки датчик уровня топлива начал показывать бред , а точнее если наливаешь бензина больше чем 15-20 литров (то есть что бы стрелка поднялась чуть выше красной зоны) стрекла не поднимается а как буд то во что то упирается и не идёт выше , но если бензина становится меньше то стрелка опускается, лампочка минимального уровня топлива загорается как надо , датчик в баке проверял с ним всё норм показывает сопротивление верно , так же переделывал подсветку приборки на диодную , вот у меня две идеи либо задел что то в приборе отображения либо в проводке чё то спутал , но я всё никак не могу понять в  эл схемках автомобиля где куда что идёт с эти Х5 (5) и тд))) , у кого какие варианты?
2141 F3R
Оффлайн U146
Re: Проблема с датчиком уровня топлива
« Ответ #1 : 03 Января 2011, 02:54:28 »
*заглядывая в тему от скуки*
Рассудим логически.
Когда бак пуст, поплавок датчика внизу. Значит, сопротивление датчика минимально, на сигнальном проводе почти масса. А также, другим сигнальным проводом подаётся масса на лампочку.
А когда бак полон - поплавок вверху, сопротивление датчика максимально, значит на сигнальном проводе почти напряжение питания (за вычетом падения в обмотке указателя).
У тебя при перемещении поплавка, стрелка почти не двигается. Но находится при этом в минимальном уровне.
Налицо подсаживание сигнального провода на массу. Либо - плохой плюс.
Причины могут быть разными. Например, провод перетёрся валяясь на дне багажника.
Окисленные клеммы, открутившаяся гаечка на указателе.
Плохой контакт в разъёме Х9 (в этом разъёме идет весь жгут проводов зада авто).
Или (действительный случай случившийся давно с одним из клубней) - при монтаже обивок, точно в жгут проводов был засандален саморез, чудом попавший именно в провод датчика и засадивший уровень вниз.
Или - сбил стрелку указателя.
Рекомендую убедиться в работоспособности пары "указатель-датчик" - вынуть датчик и подключить его короткими проводами прямо к указателю.
Убедиться что стрелка не сбита и тогда копать провода.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #2 : 03 Января 2011, 04:23:53 »
что то очень похоже, что перепутаны два провода на бензо датчике( тот который в баке)
А именно масса( черный). и тот который идет на лампу(зеленый по моему, не помню точно)
а так какие провода перпаивал? точнее где.
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 03 Января 2011, 10:15:08 »
а есть схемка как они должны быть подключены? , (только не та схемка всей проводки азлк) , вообще провода из колодок доставал что бы распутать косу , мог и перепутать когда обратно вставлял, вообще пару проводов были сгоревшие выдернул их , восстановил только массу на лампочки кнопок аварийки и обогрева заднего , мб что то и на датчик шло , но ведь впринципе токо 2 провода на датчик идёт , я думаю схемка нужна
2141 F3R
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #4 : 03 Января 2011, 15:07:12 »
так ты вынимал фишки из ЧЯ?а из фишек еще вынимал клемки?
 какие именно, я так понимаю, подторпедуню проводку, ты  шаманил?
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 03 Января 2011, 21:11:46 »
из чя не вынимал вынимал из фишек приборки , да подторпедную проводку перебирал тк от предыдущего хозяина там ппц остался)
2141 F3R
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 23:37:24 »
а датчик в баке трогал? провода снимал?
Оффлайн Step
« Ответ #7 : 04 Января 2011, 00:01:28 »
датчик в баке трогал уже после того как появился глюк , сам датчик работает , провода расположены   -       -
        _             , соответственно левый зелёный , правый красный , нижний чёрный
2141 F3R
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #8 : 04 Января 2011, 00:15:08 »
а если зеленый с красным местами махнутЬ?
черный, масса, да по центру,
и в приборке все пашет, кроме датчика бензина?
Оффлайн Step
« Ответ #9 : 04 Января 2011, 00:27:52 »
местами вроде пробовал менять , фигню начинает показывать , если один из проводов выдёргиваешь из датчика то начинает более менее адекватно показывать в середине первой белой зоны ( примерно так бензина и есть но если поплавок рукой поднимаешь то больше он показывать все равно не начинает) , все остальные датчики работают норм , винтики закручены норм , даже припоял винтики ткна датчике температуры откручиваться начали) решил и на датчике бензина пропаять , не помогло)
2141 F3R
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #10 : 04 Января 2011, 02:56:51 »
 так, сейчас глянул схему..
 на приборке.
лампа резерва бензина висит на ноге 6(цвет провода- оранжевый), колодки 6-ти контактной, в этой колодке еще есть подсветка приборки ( это два тоненьких сдвоенных зеленых провода).
сам сигнал уровня топлива висит на ноге 3( розовый такой провдок).  другой 6-ти контакной колодки.
к сожалению. непомню какая х1 а какая х2,, поэтому на пальцах))
Оффлайн Step
« Ответ #11 : 05 Января 2011, 03:55:16 »
так, побаловался с датчиком от АЭП приборки  подключил параллельно к штатному , всё клёво показывает что надо , на радостях поменял заднюю картинку , и засунул датчик на место раровского , включил приборку и тут фэил.... датчик тупо в максимум уходит и всё....... , чёж такое то не везёт прям......
2141 F3R
