Автор Тема: щуп от F3R на F7R  (Прочитано 5344 раз)
Оффлайн Vampire
щуп от F3R на F7R
« : 03 Января 2011, 17:11:53 »
подходит то подходит , только он такой же или нет , как определить сколько лить масла ?
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Sheffield
Re: щуп от F3R на F7R
« Ответ #1 : 03 Января 2011, 17:52:00 »
картер F7R вроде такой же, как и F3R, маслонасос там такой же, там всё такое же, как и на F3R, кроме то ли маслоканалов при сопряжении с ГБЦ, то ли каналов с ОЖ. Видимо.. и щуп там один и тот же. не было в пользовании F7R, только F3R. сравни хотя бы заправочные объёмы F3r и F7r по мануалам. думаю они схожи.
  • 2141-45_продан
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 03 Января 2011, 17:55:14 »
а блок не одинаков-ли?
Оффлайн Sheffield
« Ответ #3 : 03 Января 2011, 17:59:32 »
не раз  на форумах писали что каналы не сходятся, по этой причине тупо перекинуть ГБЦ с одного блока на другой без переделок нельзя.
  • 2141-45_продан
Оффлайн Vampire
« Ответ #4 : 03 Января 2011, 18:05:37 »
ну и черепушка больше ...все равно уже 400-500 грамм больше
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 03 Января 2011, 18:10:26 »
какая нахрен разница, сходятся ли каналы? я про то, что масляный картер скорее всего одинаков
Оффлайн Vampire
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 18:22:00 »
не , "скорее всего "...как то не интересно , может кто может их померить ...у кого семерочный двиг 😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн santrope
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 18:26:30 »
У меня на семерке щуп не родной стоит,похож как от газели с 406-м мотором,там самодельная метка стоит,ровно как 4 литра масла заливаешь.тоже интересует как будет показывать щуп от трешки
хочу ракету,или две
Оффлайн Sheffield
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 18:41:16 »
понятно, что с вероятностью 99 из 100 щуп подходит. но 100% ответ могут дать лишь каталожные номера, конструкторы и непосредственное сравнение😀 да и вообще по мне  щуп-это такая вещь.. показывает и ладно.) 5 литров.. 3 литра.. какая разница😀
  • 2141-45_продан
Оффлайн Vampire
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 20:18:44 »
ничегосе разница 😀))...так можно и двигло загубить.
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Sheffield
« Ответ #10 : 03 Января 2011, 21:14:32 »
нормально всё, если на подъёмах и спусках не стоять😀 правда когда масла наливаешь как положено он вроде бы стучит меньше клапанами))))))))))))
  • 2141-45_продан
Оффлайн Vampire
« Ответ #11 : 05 Января 2011, 16:15:37 »
ап
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #12 : 05 Января 2011, 16:21:39 »
https://autolibrary.net/reno-magane/4031-sistema-smazki-e7j-i-k7mf3r-i-f7r.html   мне кажется они на рисунке разные,по крайней мере та часть,за которую нужно браться.
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Sheffield
« Ответ #13 : 06 Января 2011, 01:10:05 »
Cудя по картинкам у них и катеры разные, хотя на сколько мне известно они одинаковые.
Vampire, одинаковые там картеры?
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 01:16:45 от Sheffield »
  • 2141-45_продан
Оффлайн Vampire
« Ответ #14 : 08 Января 2011, 01:43:43 »
сказать пока не могу , она под снегом 😀
странно, никто с семеркой сказать не может , какой у него щуп....
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 01:45:51 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #15 : 12 Января 2011, 01:11:23 »
апе
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Fom
« Ответ #16 : 13 Января 2011, 04:11:18 »
щупы разные! длину посмотрю где то было записано
Renault 19 16v 1ph 1992г.
« Ответ #17 : 14 Января 2011, 15:35:58 »
можно слить масло все, залить сколько написано по мануалу литров, кунуть туда щуп от F3R и посмотреть на разницу....
Оффлайн Vampire
« Ответ #18 : 15 Января 2011, 00:29:15 »
где было записано то 🤯 ссылку
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #19 : 15 Января 2011, 00:30:04 »
и как ты собираешься слить все масло , снимать поддон ?? 🤦‍♂️
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
