Автор Тема: cheke engine  (Прочитано 1297 раз)
keepout
cheke engine
« : 04 Января 2011, 16:53:35 »
Кто знает сто пудов ? При включение зажигания на реногоре не загорается ЧЕК и бензонасос ноль эмоций!Где диагноз в Омске поставить возмутся ? Заранее жму крепко руку !
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: cheke engine
« Ответ #1 : 04 Января 2011, 23:27:14 »
ну сто пудов никто не знает проблемы))
 но скорей всего гдето нет контакта , или масса гдет окислилась)
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн ati
Re: cheke engine
« Ответ #2 : 04 Января 2011, 23:49:43 »
Лампочка чека целая?
Оффлайн Ксандр
Re: cheke engine
« Ответ #3 : 04 Января 2011, 23:51:09 »
тогда нужно было 2 вопроса.
Первый - "Лампочка чека целая?"
Второй - "Бензонасос цел?"  😆
Оффлайн vavaster
  • Вай!
Re: cheke engine
« Ответ #4 : 05 Января 2011, 00:04:03 »
Если блок предохранителей пальчиковый, то смотри третий предохранитель (слева на право) его отсутствие или перегорание (равно плохой контакт)  - сто прочентное отсутствие свечения указанной лампочки, ну и ни когда не заведется мотор, так как этот предохранитель обесточивает мозги.
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 00:12:46 от vavaster »
  • Святогор, 98г. F3R
АЗЛК - моя судьба!
Оффлайн Sheffield
Re: cheke engine
« Ответ #5 : 05 Января 2011, 14:07:23 »
Может быть сигналка сломалась или её реле?  а так просто мультиметром по схеме пройтись и всё ясно станет.😀
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 14:09:29 от Sheffield »
  • 2141-45_продан
keepout
Re: cheke engine
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 21:58:16 »
Все предохранители перебрал , массу на блоке смотрел , все реле , контакты провода ! А дело все в сигналке было
