Автор Тема: Проблема с оборотами!(F3R)  (Прочитано 1700 раз)
Оффлайн mish_gan81
« : 04 Января 2011, 17:26:35 »
Народ помогите, если кто знает в чем дело.
На холостых работает ровно, заводиться с пол-пинка, здесь все в норме.
В движении тоже вроде все нормуль.
Проблема начинается, если с холостых газануть посильнее, то стрелка тахометра сначала опускается на 950об., через пару сек. на 800-850об.+ машину потрясывает. Но через секунд 8-10 опять возвращается на 950 и работает нормально.  На холостых при вдавливании педали газа в пол обороты набираются рывками и не так быстро как обычно.Падают так же как и описано выше.
В чем может быть проблема?
  • М 214145 1998 F3R
Re: Проблема с оборотами!(F3R)
« Ответ #1 : 04 Января 2011, 19:54:21 »
Пропуски в зажигании могут быть.
Оффлайн боря 43
« Ответ #2 : 05 Января 2011, 13:26:37 »
думаю проблема в топливоподаче. попробуй пережать  обратку и газануть .  я подозреваю регулятор давления.
