Автор Тема: Штатное подключение магнитолы.  (Прочитано 3275 раз)
Оффлайн OlegF2d
« : 04 Января 2011, 19:54:43 »
В подторпедной проводке есть фишка подключния часов и магнитолы. Под часы четырёхконтактный папа, под магнитолу четырёхконтактная мама, если я всё правильно понимаю.
Нафига часам 4 провода-вопрос... но щас не о часах.
В фишке под штатную магнитолу 4 провода. На одном постоянный плюс, на втором плюс появляется при включеном зажигании. К ним по идее и надо подключать магнитолу. А на что сделаны ещё 2 провода, на которых нет плюса ни при каком положении ключа?
"подключи к прикуривателю и не парься"- не катит. Ибо в проводке щас наводится порядок.
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Штатное подключение магнитолы.
« Ответ #1 : 04 Января 2011, 23:25:20 »
а где "-" на мафон ты возмешь? это раз
а второй контакт по моему это подсветка для магнитолы))если память не изменяет, если интересно можно по схеме глянуть.
ПС. на часах 3 провода(+ - и подсветка) с 4 видимо перестарлись инженеры)))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн vavaster
  • Вай!
« Ответ #2 : 04 Января 2011, 23:29:56 »
А какже минус? Красный - постоянный плюс, желтый плюс от замка зажигания, черный минус, синий ( коричневый) доп минус(не используестя). Потому что древняя проводка. Сейчас везде стоит евроразъем, любая магнитола подключается в течении 15 секунд, плюс в этом разъеме уже и колонки.
  • Святогор, 98г. F3R
АЗЛК - моя судьба!
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #3 : 05 Января 2011, 22:01:46 »
Ну да, про минус не подумал...а по поводу 4-го провода, как он может быть подсветкой если он без плюса?
Вот как раз хочу вместо этой фишки прикрутить евроразьём.
Audi100/44- разбил
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #4 : 05 Января 2011, 22:06:08 »
Да, и ещё вопрос, с которого нодо было начинать. Эта 4-х контактная мама точно под магнитолу? Просто штатных былин никогад в глаза не видел...., а по логике обычно в магнитолу втыкается фишка. т.е. должен быть папа....
Audi100/44- разбил
Оффлайн Фанатик
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 23:35:13 »
На магнитолу колодка была? От это я лажанулся, заного гоняя для неё проводку. ((
Хотя она и в схеме у меня не значилась.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #6 : 18 Января 2011, 23:42:27 »
от АКБ силовик через предохранитель кинь, а не мучай штатную проводку
