Автор Тема: обтяжка элементов салона кожей  (Прочитано 17270 раз)
Оффлайн medvezavr
Re: обтяжка элементов салона кожей
« Ответ #40 : 20 Января 2011, 01:45:46 »
Нет. Не правильно. Лучше всего использовать высококачественные нейлоновые нити. Книжки по перетяжке авто почитай, там разжевано почему - они не гниют (автомобиль всё же не домашняя мебель, условия жестче), не выгорают на солнце, не преют и обладают высокой прочностью. Очень рекомендую проштудировать литературу, чтобы не было ошибок как выше.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #41 : 20 Января 2011, 01:56:09 »
ок. спасибо большое.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Scar
« Ответ #42 : 20 Января 2011, 10:30:39 »
Хмм... 🤔 А вот клей может преподнести сюрприз на солнышке. Проходили уже.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #43 : 20 Января 2011, 10:41:10 »
Если шить на машинке, то нейлон не годится. Нужен капрон.
Какой клей?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Scar
« Ответ #44 : 20 Января 2011, 11:25:19 »
В спрее. Который DLS.
Оффлайн peligroso
« Ответ #45 : 20 Января 2011, 14:12:08 »
Две столовых ложки уксуса на ведро воды. Тока сядет здорово, сушить прям на козырьке., а то не натянешь.
Спасибо за совет...
Оффлайн peligroso
« Ответ #46 : 20 Января 2011, 14:16:40 »
автор а размеров выкройки не осталось для рычага КПП?
Делал на глаз. И надо учитывать ход рычага, чтобы не было натяга. В принципе тут у кого на сколько фантазии хватит, можно сделать и из цельного куска, можно комбинировать, можно круглую, или как у меня квадратную...
Оффлайн medvezavr
« Ответ #47 : 20 Января 2011, 14:18:18 »
Да. Алик, ты прав. На машинке нужно что-то капронистое. Но на машинке шить тоже надо уметь. Однако, в любом случае нить нужна синтетическая. При покупке автокожи нитки подберут.Рычаг кпп требует приличного количества ручных работ.
Да и руль на 90% тоже руками шьется. Еще резиновая кияночка или молоточек с кожанной нашлепкой может понадобиться швы разбивать.
Клей MAH - вне конкуренции. Дорого, но запороть дорогой материал и кропотливую работу - ещё хуже. И вообще, хороший инструмент - половина успеха.
Оффлайн peligroso
« Ответ #48 : 20 Января 2011, 14:20:46 »
В идеале бы ещё распариватель для кожи, ну или термо фен...
Оффлайн medvezavr
« Ответ #49 : 20 Января 2011, 15:10:38 »
Ну, промфен - вещь вообще незаменимая. Без неё в гараже как без рук. А даже многие мастера, перетягивающие кожей, вместо отпаривателя держат пару хороших утюгов с отпаривателем. Очень ценятся совковые утюги: они тяжелые и разравнивать многие штуки удобно.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #50 : 20 Января 2011, 20:28:09 »
Я тут нимнога слоупок 😀, но вернусь к теме клея. По мне идеальный клей для перетяжки - разбавленные жидкие гвозди. Кожа хорошо ложится и сразу прилипает, если не нравится результат, достаточно просто переделать. Юзаю ж\г Момент
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн peligroso
« Ответ #51 : 20 Января 2011, 20:29:58 »
Тут кто на что гаразд, по мне так всё же аэрозоль экономичнее да и удобнее...
Оффлайн medvezavr
« Ответ #52 : 20 Января 2011, 20:45:52 »
Ой😀
-Ведь чтобы колдонуть, нужно знать главное! Нужно главное знать!
-А что тут главное, что?
-Вот и я спрашиваю: ЧТО?
-Главное, чтобы костюмчик сидел!
Копирайт бай "Чародеи"😀
Если результат устраивает - никто же не настаивает менять 88 или жидкие гвозди на что-то другое.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #53 : 21 Января 2011, 17:33:47 »
Ну насчет экономии ты не прав. Удобство? Возможно, тут дело вкуса. Смотри, чтоб обтянуть потолок карпетом, у меня ушло полтора баллона клея в спрее, а на перетяжку всех четырех дверей и центральной консоли (где ручник) кожзамом - один тюбик жидких гвоздей и еще осталось. По деньгам: спрей 10-12$, жидкие гвозди 3-4$.
Но еще раз повторюсь, это дело вкуса, да и каждый дро...ит, как он хочет 😁
Оффлайн peligroso
« Ответ #54 : 21 Января 2011, 17:37:47 »
А мне казалось спрей экономичнее расходуется(
  • Карма: 65
« Ответ #55 : 21 Января 2011, 18:15:05 »
потолок достаточно большая деталь. причем он весит над тобой, тут лучше все залить, чем потом держать головой карпет.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн peligroso
« Ответ #56 : 21 Января 2011, 18:20:12 »
логично!
Оффлайн medvezavr
« Ответ #57 : 21 Января 2011, 20:31:29 »
Мда... Я не удивляюсь, почему завод загнулся, а Москвичи гниют ---- карма.
Оффлайн peligroso
« Ответ #58 : 21 Января 2011, 21:43:07 »
А это ты про что?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #59 : 21 Января 2011, 21:47:44 »
Кстати карпетный потолок на баллоне "адгезив " замечательно держится. 30000 полет норм, прекрасно пережил Крым этим летом.Жара была страшная.  Но когда клеил, лил от души.
Омар Хайям. Рубайят
