Автор Тема: Удалить!!!  (Прочитано 3081 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
Удалить!!!
« : 05 Января 2011, 18:57:13 »
И так уже создана темана перемычку такую,но на мой вопрос ещё не поступило ответа конкретного,что за провод и куда он идёт хочу электрику востановить)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 13:01:09 от kostyan-xxx- »
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн Alexandr
Re: кнопка габаритов
« Ответ #1 : 05 Января 2011, 19:37:02 »
Электрика дело интимное, никто не знает, что и как делали с твоей машиной, так что схему, тестер в руки и вперед.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 05 Января 2011, 19:43:34 »
габариты случаем не только при зажигании работают?
  • M-2141
« Ответ #3 : 05 Января 2011, 19:49:02 »
когда хочешь можно включить,а мне только нужно узнать что за провод и куда идёт у большенства он есть!!!это у меня нет его,вот и спрашиваю
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 05 Января 2011, 19:58:26 »
ну провода у тебя стоят так как и должны, лишних нету, перемычка лишняя.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 05 Января 2011, 19:59:09 »
ближний свет тоже включаеться когда угодно, без зажигания?
  • M-2141
« Ответ #6 : 05 Января 2011, 21:15:00 »
да включается это да,вопрос не поняли...я хочу знать куда серый провод идёт🤯перемычка специально стоит,я хочу поставить но серого провода нет у меня.вот в чём проблема
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #7 : 05 Января 2011, 23:19:29 »
серый провод идет на кнопку ближнего, красный это с замка зажигания, питание.
 т.е. в стоке ближний включется когда есть питание  с замка и включена кнопка габаритов)
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
  • M-2141
« Ответ #8 : 05 Января 2011, 23:22:04 »
ну хоть что то обьяснили,а теперь возньикает др вопрос в какой разьём идет на ближний в кнопкужелательно фото
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #9 : 06 Января 2011, 00:38:55 »
запятые расставь.
и вопрос точней задай....НиПаНяТна
  • M-2141
« Ответ #10 : 06 Января 2011, 12:34:11 »
извиняюсь))) С кнопки габаритов теперь понятно от куда выходит,теперь нужно узнать в какой разьём на кнопке фар этот провод идёт?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 06 Января 2011, 12:47:07 »
по схеме серый провод подходит к контакту номер 10 в кнопке фар.
  • M-2141
« Ответ #12 : 06 Января 2011, 12:50:46 »
 🤪 блин мне на пальцах нужно показать! мне легче 5раз машину перебрать чем в электрике проводок отследить)
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #13 : 06 Января 2011, 14:01:50 »
эммм.....как у тебя вообще ближний рабоатте?!?))))
а этот серый проводок идет.
 у тебя есть две кнопки, кнопка габаритов, и кнопка ближнего..
 так вот, из кнопки габаритов он выходит. и приходит в кнопку ближнего. приходит в кнопку ближнего на 10 контакт..е сли вытащить кнопку из рахъем, то по моему сзади самой кнопки, есть нумерция контактов.
  • M-2141
« Ответ #14 : 06 Января 2011, 15:16:30 »
Работать то работает,но провода то нет!!!
  • M-2141
« Ответ #15 : 06 Января 2011, 20:16:57 »
Вот уменя серый провод стоит не где красная стрелка,а где синяя...на что это влияет?? 😍
  • M-2141
« Ответ #16 : 06 Января 2011, 20:19:25 »
Нашёл 10отличий 😂
  • M-2141
« Ответ #17 : 06 Января 2011, 20:47:20 »
подскажите кто нибудь по проводочкам и стартеру
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #18 : 07 Января 2011, 15:41:20 »
 в кнопке  габаритов, если нет контакта(вывода) сзади самой кнопки, то не на что 😆
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 07 Января 2011, 15:59:21 »
Сравниваем , это оригинал с перемычкой.
Как понимаю у тебя нааоборот поменяны местами красный и серый.
Так как они соеденины перемычкой- никакой разницы как стоят. Перемычка -чтоб включались фары без габаритов и остальных лампочек- ТОЛЬКО ФАРЫ.
Что смущает,не пойму. Все работает?
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 16:02:39 от maxpon »
