Автор Тема: Брякает в колесе.  (Прочитано 10411 раз)
Оффлайн segajet
Брякает в колесе.
« : 05 Января 2011, 20:58:26 »
Еду по кочкам брякают колодки только слева,если слегка нажать на тормоз,то тишина.Почему не дожимают торм.цилиндры?
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн shyrik3322
Re: Брякает в колесе.
« Ответ #1 : 05 Января 2011, 21:04:59 »
пальцы стали квадратные, менять их и прижимной механизм
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 09:07:54 »
И где это  тормозах пальцы? Те что на педали чтоли?
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 09:11:49 »
Те что не дают колодке выскочить из суппорта, так же может брякать из за выработки на самой скобе.
https://www.konsulavto.ru/acat/model53/group145.html?go=150392#picture     под цыфрой 1
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 09:23:40 от shyrik3322 »
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 09:17:42 »
😀 да, у меня тоже брякают, но из-за скобы.. появилась выработка на ней 😀 там, где штырёк на колодке в неё упирается.. думаю пока нарастить выступ на колодке
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 10:58:51 »
 Такая же фигня и на моём появилась после одной злополучной поездки - дорога была как говорится "стиральная доска по сравнению с ней это сказка", сорок км по такому говну в один конец, а потом обратно по ней говёной, думал подшипникам и суппортам придёт "крах инженера гарина", но вроде обошлось, а вот колодки долбят теперь так, что родные меня за полтора мили узнают не видя машины  😁 чтоб придумать как альтернативу замены этих "фиксирующих пальцев" - осмотр показал квадрат в местах соприкосновения с колодками вместо круглого сечения  😲 может есть варианты замены их аналогами с других авто?!?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн ivan_77
« Ответ #6 : 26 Января 2011, 11:29:38 »
Скобы пружинные со временем садятся или ломаются - после жамены потише должно стать!
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 26 Января 2011, 11:39:11 »
Брякает в основном цилиндр в пластине. Лечится :покупается пружина педали газа от классики,одним концом цепляем за нижний штуцер прокачки,другим за пластину внизу. Никуда не слетает. Прижимает цилиндр к пластине и не гремит. У меня так,ненарадуюсь! Наваривал и скобу и пластину в местах износа,тщетно.
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
« Ответ #8 : 26 Января 2011, 14:13:05 »
 Androzz - зафоткай модернизацию, а то на "пальцах" не особо понятно  🤔
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 26 Января 2011, 17:31:57 »
машина засыпана снегом...че-то очкую я колесо снимать! Снимаешь колесо(если ямы нет),цепляешь пружинку за нижний штуцер прокачки тормозов,натягиваешь пружину вниз,цепляешь за торм.пластину(там сам не ошибешься). Получается цилиндр прижимается вниз
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
« Ответ #10 : 26 Января 2011, 18:24:53 »
Ok' Androzz - ты вселил надежду, пружина я так понял нужна которая с одного конца с кольцевым захватом, а с другого с продолговатым-удлинённым, так вот удлинённым цеплять за пластину бинокля - прально? ещё раз Сенкс за науку для старика  😁  , бут потеплее займусь, щя - 7 и я думаю потерпит до лучших времён т.е. до весны  😁
 Удачи!
 Что бы мы делали без "умелых рук", "юных техников", "моделистов - конструкторов", ну и прочих более серьёзных вещей  😁  эЭэхх ностальгия  😁
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Vampire
« Ответ #11 : 26 Января 2011, 18:29:44 »
а может тупо подшипник умер 😀...а при торможении его держат колодки , вот и все ...а вы сразу на пальцы.
опять вопрос доконца не раскрыт.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 18:31:27 от Vampire »
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Androzz
« Ответ #12 : 26 Января 2011, 18:34:12 »
 Удачи!
че?намного старше меня?
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 26 Января 2011, 18:36:20 »
ну,это надо быть совсем ленивым,что бы не проверить!
  • м-214122
Оффлайн Khachim
« Ответ #14 : 26 Января 2011, 18:40:48 »
Подшипник обычно гудит раньше,чем кончится.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #15 : 26 Января 2011, 18:45:44 »
Да как тебе сказать  😁  с 2000г. уже на пенсии  😁 ,  ну не об этом...
Подшипники менял в ноябре 2010г. на них грешить даже и не смею  😁 😁 😁 там всё "зер гуд"
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
« Ответ #16 : 26 Января 2011, 18:52:10 »
  Да как тебе сказать  😁  с 2000г. уже на пенсии  😁 ,  ну не об этом... Подшипники менял в ноябре 2010г. на них грешить даже и не смею  😁 😁 😁 там всё "зер гуд"
я с 95го...
  • м-214122
Оффлайн vovan89
« Ответ #17 : 26 Января 2011, 18:54:30 »
Как будет время на яме сфоткай эту конструкцию с пружиной,а то достал этот дребезг с колёс... 🤦‍♂️
Оффлайн Androzz
« Ответ #18 : 26 Января 2011, 19:16:17 »
акей!
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
« Ответ #19 : 26 Января 2011, 20:19:18 »
я с 95го...
Кхех, ну дык лет этак через двадцать здесь на сайте одни пенсионеры-старики и остануться  😁 😁 😁
акей!
А если выкрутить рулевое до упора без съёма колеса - фоткануть со вспышкой не получится, хотя я и так всё понял, но как грится "для чистоты эксперемента"  😁
МОСзерати
Вольвусик
