Автор Тема: Спидометр от Мазды 626  (Прочитано 3499 раз)
Receptor
« : 06 Января 2011, 01:09:04 »
У меня в 41-м полностью салом от мазды! делал не сам, такой взял! что меня сильно смущает так то что не работает спидометр!
Когда покупал сказали что типо работал до 60 км\ч правильно а потом врал на +40! И короче он его отключил что бы не было страшно (брехня как я считаю) думаю что просто не смогли подключить!
есть ли кто уже сталкивался с такой проблемой и как с ней быть?
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Спидометр от Мазды 626
« Ответ #1 : 06 Января 2011, 01:15:09 »
Спидометр механический или электронный?
Receptor
« Ответ #2 : 06 Января 2011, 01:19:00 »
не заглядывал, не знаю! я ж и хотел все ньюансы
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 01:22:26 »
Хм, ну скорее всего он электронный. В этом случае нужен ещё и датчик на колесо.
« Ответ #4 : 06 Января 2011, 01:23:12 »
P.S.
Впервые слышу о Космиче с салоном от Мазды.
Receptor
« Ответ #5 : 06 Января 2011, 01:29:41 »
можешь просмотреть? https://file.qip.ru/photo/YjCBxoLJ/x_624c734f.html
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #6 : 06 Января 2011, 01:35:40 »
без вариантов, если у тебя карбюраторная приборная панель (а скорее всего так и есть), определяется наличием лампочки чек енджин - там механический спидометр и его приспособить к нашему тросу можно только через универсальный адаптатор (сопли) на старом сайте где-то видел какие-то попытки. лечится просто! замена спидометра на 3110 ГАЗ электронный, и в коробку ижевский датсчик 6-ти импульсный вставляешь. и будет тебе счастье! лично я так решил эту проблему
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Receptor
« Ответ #7 : 06 Января 2011, 01:41:20 »
можешь показать?
« Ответ #8 : 06 Января 2011, 01:43:01 »
Интересно выглядит. А на сколько корректны показания спидометра?
Receptor
« Ответ #9 : 06 Января 2011, 01:44:01 »
выложить хоть 1 фоточку плз
