Автор Тема: солекс  (Прочитано 1839 раз)
Crown24
солекс
« : 06 Января 2011, 11:42:45 »
вообщем начался такой сюрприз,Солекс на холостых то работает то глохнет,при трогании с места глохнет вообще, а если педаль в пол то едет нормально, такое ощущение что с первой камерой чтото не то?,клапан чистый,я смотрел,такая фигня была 3 дня назад,я прогазовал и все было нормально,ездил 2 дня и вот вчера опять такаяже хрень,прогазовка не помогает((( все фильтра менял недавно. 🤦‍♂️
Оффлайн Алим
Re: солекс
« Ответ #1 : 06 Января 2011, 12:19:03 »
Вроде на клапан похоже, почисти еще раз. Или есть возможность замени хоть на время клапанок, посмотри на работу. А горячий, холодный, разница есть?
Crown24
Re: солекс
« Ответ #2 : 06 Января 2011, 12:35:43 »
все начинается когда двигатель горячий
Оффлайн Алим
Re: солекс
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 12:40:44 »
А ты вообще с какого региона? У вас там холода?
У меня было подобное, но не так жестко... Двиг УЗАМ? Человечек один объяснил что эти перепады оборотов связаны с особенностями конструктивными, типа там конденсат. У тебя дыхание движка куда выведено? Я себе восстановил на черепашку, вроде проблема рассосалась, глохнуть перестала, но обороты еще плавают.
milka777
Re: солекс
« Ответ #4 : 06 Января 2011, 14:17:52 »
у меня похожая ситуация сейчас
когда двиг прогреватется то начинают плавать обороты хх
раза 3 скаканут от 1000 до 300 и потом глохнет
но у меня косяк на карбюраторе с хх
а пока перед каждым светофором подсос вытягиваю и норм не глохнет-но при езде приходится опять убирать его
Оффлайн южанин
Re: солекс
« Ответ #5 : 06 Января 2011, 14:34:56 »
проверьте жиклер ХХ, вилочку в карбюраторе( скорее всего засорилась носик ,которая смотрит в первую камеру). и обязательно уровень.
АЗЛК  2141 УЗАМ
