Автор Тема: нет динамики двигателя.......=(  (Прочитано 5971 раз)
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #20 : 11 Мая 2011, 22:22:41 »
Совершенно верно, надо бошку пилить. Я делал 1.8 из полторашки, пилил на 2 мм. На 1.7 поршня плоские, на 1.5 круглые, если оставить родную головку, степень сжатия падает.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн beli
« Ответ #21 : 11 Мая 2011, 22:44:07 »
Проверить сопряжение меток распредвала и колена.
Егодня как раз регулировал клапана так вот метки не совпадают примерно на сантиметр
если выставить вторую метку на шкиве колена те. ВМТ первого цилиндра то риска на звёздочке не доходит до наплыва корпуса распредвала на 1см примерно но не больше.
Это нужно устранить?Как?
214122 1995г. УФА1.7 Solex 21073 БСЗ ГБО LOVATO
« Ответ #22 : 11 Мая 2011, 22:47:28 »
1 см. это многовато. Это точно на 1 зуб можно перекинуть цепочку. Может поэтому и не едет.
Но лучше все это показать настоящему спецу. Сами вы можете и ошибиться с метками. Операция по перекидыванию на 1 зуб не сложная и не очень дорогая, но требующая определенных навыков и знания вопроса.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 22:49:24 от Андрей Иванов »
Оффлайн beli
« Ответ #23 : 12 Мая 2011, 11:08:29 »
Короче снял решётку сегодня выставил колено по второй метке на шкиве на звёздочке распредвала до середины наплыва гдето 3мм недоходит (цепь растянулась?менять?) видимо вчера смотрел на шкив колена сверху и нае...ся а без решётки хорошо видно када в упор смотришь)
мерял сегодня компрессию 10 во всех целиндрах на горячую мерял мож на холодную нада?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 11:15:26 от beli »
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #24 : 12 Мая 2011, 11:25:59 »
по идее, при нормально отрегулированных клапанах на горячем двигателе компрессия больше из-за теплового расширения и наличия масла на стенках цилиндров.
узам 1.8
Оффлайн alone2141
Re: нет динамики двигателя.......=(
« Ответ #25 : 12 Мая 2011, 14:50:56 »
У меня была похожая хрень!Почти месяц так ездил,причина была в зажигании!На зуб пораньше трамблёр переставил-и машина поехала....Стробоскопом выставил зажигание и повернул ещё чуть пораньше-прокатился!Ещё чуть раньше сделал-начали пальцы стучать,сделал немного позже-и так оставил!У меня тоже головка от 1.5 стоит-с ней нормально машинка ездит!У знакомого, при таком же положении трамблёра ,при установке зажигания страбоскопом получается оооочень раннее зажигание!!!Для каждого мотора зажигание надо индивидуально выставлять!Так что,попробуй зажигание отрегулировать,-может у тебя тоже в этом проблема......
Интересно, а что значит поставить на зуб трамблёр раньше? 🚬
Просто к меня при выставленном по метке зажигании машина глохнет, на распредвале и колене отметки совпадают.
У меня доставался сам привод трамблёра, могло ли при этом что то сбиться?
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #26 : 12 Мая 2011, 15:00:15 »
могло, на приводе шестеренка, ставь как хочешь.
узам 1.8
Оффлайн alone2141
« Ответ #27 : 12 Мая 2011, 15:12:28 »
то есть если сбилась шестерёнка то это не важно,
разверни свой ответ пожалста 😂
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #28 : 12 Мая 2011, 15:25:29 »
наоборот. распределитель в привод встает в одном положении, а привод в двигатель в разных. надо при выставленных метках ГРМ вставить распределитель так, чтобы бегунок смотрел как можно точнее на контакт 1-го цилиндра ( по крышке). ну а дальше выставлять зажигание распределителем.
узам 1.8
Оффлайн alone2141
« Ответ #29 : 12 Мая 2011, 15:58:26 »
Ага, премного благодарен 👋
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #30 : 12 Мая 2011, 19:07:16 »
На динамику карб конечно может повлиять. Но гораздо лучше может в вашем случае повлиять увеличение степени сжатия. Для езды на газе обычной 8,5 недостаточно. Шлифанув головку на 1 мм будете иметь 9,5. На газу будет ехать гораздо резвее.
Я снял с головы 1.5мм.Новые клапана,полировка каналов,впуска и т.д...И колечки заменил.Блок точить не имело смысла-новые кольца имели зазор 0.2мм.Карб 07 новый,БСЗ.Но к сожалению,не заметил увеличения динамики.Как шла макс 150(бензин),больше не идет,хоть тресни. 🤦‍♂️ 😁
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #31 : 12 Мая 2011, 19:26:20 »
Динамика и максимальная скорость немного разные вещи). На максималку еще трансмиссия здорово влияет, поставь ГП от рено, быстрее поедешь)
узам 1.8
Оффлайн Ёрш
« Ответ #32 : 12 Мая 2011, 19:37:38 »
а ты уверен что мощи хватит у1,5 на паре 3,9 вообще ехать?про динамику я уж промолчу.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #33 : 13 Мая 2011, 11:52:32 »
ты немного не в ту тему влез, если у тебя вазиковский мотор, у него другие характеристики чем у уфимского. честно говоря не заморачивался с вазами никогда.
узам 1.8
Оффлайн Ёрш
« Ответ #34 : 13 Мая 2011, 12:13:24 »
Ты читаешь невнимательно,у меня никогда не было вазодвижка,и твоя невнимательность не дает тебе право разрешать кому либо влезать или нет ,,не в ту тему,,И самое главное,не надо никогда утверждать голословно,что Уфа 1,5 будет самолетом на паре 3,9 ,у нее просто духу не хватит,даже на 4 передаче,и максималка будет еще хуже,чем 4,22,про динамику на таком сборе лучше уж вообще молчать..реальность намного суровее,чем данные из таблички с цифрами из инета
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #35 : 13 Мая 2011, 14:46:58 »
ну значит у меня до переборки был чисто табличный интернетовский движок, который на реновской паре тупо разгонялся, но 170 ходил (по навигатору)  😀. кстати, я написал "если", по моему это не указка ).  Просто я подумал, если на полторашке и так степень сжатия 9.5 то куда еще головку поджимать.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 14:51:18 от igorviv »
узам 1.8
Оффлайн Ёрш
« Ответ #36 : 13 Мая 2011, 14:51:24 »
Был,был,тут у половины форума машины стрелку кладут на раз-два,с джи-пи-эсом,а у второй половины 200 с запасом под педалью(без джи-пи эса,по спидметру)и я всем верю,Ну хочется человеку,пусть помечтает..
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #37 : 13 Мая 2011, 14:56:36 »
не, ну я тоже могу на своем опелевском спидометре стрелку положить, если с горы Арарат....))
узам 1.8
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #38 : 14 Мая 2011, 08:56:43 »
Помню,помню! Есть такая тема на форуме-"максималка"...1.5 уфа легко делает бэху семерку или вроде такого... 🥁Прошу прощения,удалился от темы.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #39 : 14 Мая 2011, 09:00:14 »
У меня уфа 1.5 на 5-й медленно гасился,если навстречу был легкий бриз.Видимо,ГП была не 4.1,а 3.1.Для особо мощных модификаций. 😁
