Автор Тема: Винт Радиатора F3r  (Прочитано 4829 раз)
Оффлайн Рома
Re: Винт Радиатора F3r
« Ответ #20 : 08 Января 2011, 13:22:29 »
чет не понятно про какой датчик разговор и откуда эт вообще пошло)чет поста такого не нашел) мы тут вообще про саморез)
AZLK 214145
Оффлайн Step
« Ответ #21 : 08 Января 2011, 14:04:54 »
Колхознеги, млин. 😝 Ежели всё от тазоф прикручивать, (особенно датчеги туда, гдже должна быть пробка) может тогда лучше на тазу ездить? >😕
     при чём тут колхоз , когда тупо нету родной пробки ни где кроме экзиста и стоит она там 170р , тут никакого колхоза не вижу , адекватная замена , при том что этот винт никаких активных функций не выполняет и находится под капотом где пофигу что датчик торчитвместо винта........
2141 F3R
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #22 : 09 Января 2011, 09:48:19 »
Во-первых: пробки эти кесть у меня.https://i0.wp.com/img704.imageshack.us/f/img0528pv.jpg/ И не одна. Так что готов продать (правда не за 170 рублей). Надо было хотя б в барахолке объяву кинуть. А во-вторых если для тебя 170 рублей такие большие деньги, то как ты вообще на машине ездишь с учётом того, что литр 95-го бензина щас почти 26 рублей?
P.S.: ничего личного
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Рома
« Ответ #23 : 09 Января 2011, 11:00:53 »
вы блин где такую пробку то нашли)в верхнем правом углу радиатора по ходу движения?
AZLK 214145
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #24 : 09 Января 2011, 11:33:34 »
Да
Оффлайн Рома
« Ответ #25 : 09 Января 2011, 12:48:08 »
я хз где вы такое нашли но у меня на 2ух сврах была такая  https://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_11_2010/gallery/image/gallery_16173_336_35197.jpg
AZLK 214145
Оффлайн Step
« Ответ #26 : 09 Января 2011, 14:06:48 »
https://i0.wp.com/img198.imageshack.us/img198/9792/33015676.jpg у вас такой датчик срабатываия вентилятора? у меня другой тупо две мамы вставляются , и кстати винт радиатора у меня тоже другой ни как у вас двоих)))))))))) , начали появляться сомнения то что у меня радиатор от 10ти , но нет мой больше и от десятки винт не подходит))))))))))))
2141 F3R
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #27 : 09 Января 2011, 15:41:01 »
Да уж....
2 Step: У мну стоит такой, как на твоей ссылке. У тебя насколько я понял такой: https://www.bautler.ru/data/Image/Katalog/items/temp_item3lrg1.jpg Если такой, то, видимо, кто-то вколхозил то, что нашли вместо родного.
Оффлайн Step
« Ответ #28 : 09 Января 2011, 16:04:52 »
да похож то что на фотке твоей , мб на заводе уже не хватало родных и вснунули такой , но всёравно интересно почему у всех винты разные))
2141 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #29 : 11 Января 2011, 16:12:00 »
вообщем в итоге сорвал я пластиковую резьбу в радиаторе металлическим винтом-датчиком...... , у меня из идей только нарезать резьму М14 и купить соответствующий болт с соответствующим ходом резьбы
2141 F3R
Оффлайн Sybyryak
« Ответ #30 : 27 Января 2011, 23:05:54 »
 Сегодня хотел поменять антифриз, остановило ОТСУТСТВИЕ пробки для выпуска воздуха из радиатора... Заглушено это отверстие, причём с завода! Как быть? Ведь завоздушится радиатор в верхней части...
  • 1998, Москвич 214145, F3R272WN
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #31 : 27 Января 2011, 23:43:50 »
Попробуй залить как есть. Может ничего перегреваться и не будет. У мну на УЗАМе, например, с завода не было пробки для выпуска воздуха и всё нормально менялось. А у тебя, возможно, этой пробки нету потому что радиатор китайский
Оффлайн лёха2140
« Ответ #32 : 30 Мая 2013, 19:47:20 »
Есть радиатор 98-года
кат. номер 7700838133E
в отверстии для пробки есть буртик шириной(глубиной) миллиметра два. Плоскость буртика перпендикулярна плоскости бачка радиатора со стороны отверстия. Никаких намёков на резьбу.
пробка https://i0.wp.com/img560.imageshack.us/img560/7155/7701033901.jpg  к нему не подходит
пробка https://postimg.cc/image/vyx1aofs5/ имеет резьбу с шагом 1,5-2 мм ? значит она тоже не подходит?
вопрос: не испорчено ли отверстие в радиаторе. И какая пробка к нему подойдёт?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 23:29:59 от лёха2140 »
« Ответ #33 : 30 Мая 2013, 22:21:25 »
похож на мой. у меня там саморез, точная копия как на креплении крыльев передних.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #34 : 30 Мая 2013, 22:32:18 »
диаметр винта крепления крыла раза в полтора меньше отверстия в радиаторе
