Автор Тема: Винт Радиатора F3r  (Прочитано 4828 раз)
Оффлайн Step
Винт Радиатора F3r
« : 06 Января 2011, 23:58:07 »
Борясь с проблемой не прогрева машины ,решил проверить нет ли в  в радиаторе воздушной пробки , открутил пластиковый винт , всё норм ОЖ потекла , закручиваю обратно и винт ломается по середине....... , какие есть варианты замены этого винта? желательно он рашен каров или хотя бы парт намбер родного винта
2141 F3R
Оффлайн Рома
Re: Винт Радиатора F3r
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 00:20:43 »
большой саморез которым прикручивается крыло к пистолету тебе в помощь 👋
AZLK 214145
Оффлайн ati
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 00:36:42 »
+1, саморез либо болт подходящего размера. Единственный минус - откручивать руками для выпуска воздуха не получится.
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 00:39:38 »
а он подойдёт? не будет пропускать? , а то сегодня как раз новое крыло прикручивал , вроде саморез поменьше будет диаметром
2141 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 01:11:43 »
Renault    7701 033 901      Болт
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 01:20:39 »
совсем экзист сдурел 170 рублей за болт просить.......
2141 F3R
Оффлайн Larik
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 01:33:37 »
пластиковый винт от тазовских радиаторов. сделан под барашек- можно рукой открутить. у самого стоит такой
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
Оффлайн Step
« Ответ #7 : 07 Января 2011, 01:48:40 »
во пасиб) завтра попробую
2141 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #8 : 07 Января 2011, 11:58:28 »
Я саморез от крепления крыла взял и для герметичности лентой ФУМ его обмотал... Держится уже 4-й месяц даже подтёков нет никаких...
Оффлайн Рома
« Ответ #9 : 07 Января 2011, 12:07:57 »
не надо его ничем обматывать. просто вкручиваете и все
AZLK 214145
Оффлайн Step
« Ответ #10 : 07 Января 2011, 19:48:30 »
решил я проблему , сначало попробовал способы аля винт от крыла , брееед........ винт гораздо меньше чер дырка под винт и резьба ну никак не похожа..... это надо такой слой фум ленты намотать....... ,от десятки и тд винты тоже бред..... ход резьбы оч маленький и на них доп штуцера отвода в бачёк....... , я купил инжекторный датчик охлаждения тосола  08 в русь трейд за 95р , резьба один в один подходит , датчик из металла , вкручивается идеально , но не перекрутите..... я ключом начал закручивать и резьбу сорвал) , но фум лента мне помогла , так что замена родному винту найдена и без колхоза
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 19:52:22 от Step »
2141 F3R
Оффлайн Рома
« Ответ #11 : 07 Января 2011, 19:50:32 »
не знаю че у тя там меньше)на прошлом москвиче 2 года с такой шляпой ездил и все норм)
AZLK 214145
Оффлайн Step
« Ответ #12 : 07 Января 2011, 19:58:57 »
у меня диаметр этого винта в резьбе 12мм , саморез крыла гораздо меньше...
2141 F3R
Оффлайн Рома
« Ответ #13 : 07 Января 2011, 20:00:29 »
ты где такой винт нашел? 😳
AZLK 214145
Оффлайн Step
« Ответ #14 : 07 Января 2011, 20:02:02 »
в родном радиаторе от f3r) вродь у меня не Bugatti Veyron , радиатор один)
2141 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #15 : 07 Января 2011, 20:04:11 »
прикольное название 🤣
отправка в регионы
Оффлайн Рома
« Ответ #16 : 07 Января 2011, 20:11:31 »
вот хз насчет один)потому что этот саморез от крыла закручивается ключиком довольно плотно и туго)а ты так говоришь как будто он у тя туда проскочит
AZLK 214145
Оффлайн Step
« Ответ #17 : 07 Января 2011, 20:15:54 »
да я пробовал) от проскакивания внутрь радиатора его спасла только головка (болта) , фотика не было к сожал
2141 F3R
Оффлайн Рома
« Ответ #18 : 07 Января 2011, 20:18:16 »
е мана радиаторы точно разные. у меня помнится на пару ниток ток от руки наживлялся а дальше ключиком
AZLK 214145
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #19 : 08 Января 2011, 09:50:22 »
Колхознеги, млин. 😝 Ежели всё от тазоф прикручивать, (особенно датчеги туда, гдже должна быть пробка) может тогда лучше на тазу ездить? >😕
  • '89 21412, '99 21416
