Автор Тема: натяжка ремня грм дв.F3R  (Прочитано 4473 раз)
Оффлайн Юрик
« : 07 Января 2011, 00:44:58 »
Всем добрый вечер!Значит проблема в следующем.Заменил ролики,ремень грм.Каким образом натягивается ремень грм?Почитал по книге,в крышке в боковой части есть болт,которым натягивается ремень,но конкретного ответа не написано.Вопрос, насколько должен быть вкручен болт,чтоб была правильная натяжка ремня.Заранее спасибо за ответ.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Step
Re: натяжка ремня грм дв.F3R
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 01:01:34 »
до того как снимал ремень грм надо было снять натяжение болтом , об этой процедуре в книге написано
2141 F3R
Оффлайн jt32
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 01:29:10 »
Там такая где-то ещё инфа проскакивала, что если не снял это натяжение, то в общем пытаешься его закрутить пальцами вокруг оси ремня. Если двумя пальцами смог закрутить больше чем на 90 градусов - натяжка слабая, если меньше, то чрезмерная. Пальцы то у всех разные, но вот так предлагали. 😍
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 02:01:50 »
по уму есть специальная приспособа, но за неимением оной
подкорректирую : на участке где самый длинный отрезок ремня между роликами ,  пытаешься завернуть усилием двух пальцев  (большого и указательного) на 90  градусов, суть в том что как раз двумя пальцами совсем сильно не получится  завернуть- там неудобно  😁  , а следовательно перетянуть  тоже.   Повторой натяжки  не требуется.
А по поводу того что  фиксировать старую натяжку -бред , ремень могли снимать и не менять, настраивать заново и на новом ремне  это окажется перетянутым
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 02:13:29 »
надо учится пользоваться поиском читать мой сабж.
тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26033.20.html и тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26033.40.html
Оффлайн Юрик
« Ответ #5 : 09 Января 2011, 22:31:55 »
Спасибо.
