Автор Тема: Не стабильная работа  (Прочитано 3051 раз)
Оффлайн Vit21
« : 07 Января 2011, 17:00:34 »
 Ребят, в чем проблема может быть, Москвич 214145, поехал в магазин, все идеально работало, встал на стоянке, сделал покупки, выхожу снег прошел, завел машину, все ок, через минуты 3 когда счищал снег, ни с того ни с сего машину задергало, движок стал неровно работать, глушитель начал бить и выплевывать дым импульсами, на холостом обороты вроде в норме, кое как доковылял до дома, эт все 30го было решил отложить до после нг, вот сегодня завожу ее и тоже самое. Может это быть связано с топливным фильтром или насосом, что менять, с чего начать проверку? Это у меня первая машина  😍, владею 6 месяцев, так что я пока что лох в ремонте  🤪, хотя страраюсь все чинить сам, подскажите в чем дело?
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 21:30:08 от Vit21 »
  • Святогор 2.0 рено, 1998 г.в.
Оффлайн Карданоff
Re: Не стабильная работа
« Ответ #1 : 08 Января 2011, 18:21:51 »
Вполне возможно.Или вода.Есть какая литература по твоей технике?Погляди ,что да как.
Оффлайн Профидд
« Ответ #2 : 08 Января 2011, 20:22:16 »
Особенно настораживает*дым импульсами*. По любому,необходимо произвести замер компрессии, а после этого уже делать выводы. Одним словом, делай диагностику!!!
Клёпа
« Ответ #3 : 08 Января 2011, 21:12:36 »
Карб.
Уровень проверь и жиклёры продуй.
« Ответ #4 : 08 Января 2011, 21:22:55 »
Карб.
не смущает что у него рено?
Оффлайн galka.darik
  • артур 07
« Ответ #5 : 08 Января 2011, 21:32:09 »
попробуй снять клемму с аккум., покури сигаретку, в см. минут 5 подожди. поставь клемму и заведи. комп. перезагрузится. только не газуй сразу, ато может снова ошибку записать.
  • Святогор F3R 1998г.тюнинг
Оффлайн Vit21
« Ответ #6 : 08 Января 2011, 21:46:26 »
Клемму снимать уже пробовал, на 20 минут, все без изменений. Вчера вечером поездил по району, едет вроде нормально, провалов особо не ощутил, после 2,5 т оборотов вибрации не чувствуется, а когда остановишься - как на тракторе, еще заметил выхлоп вонять стал сильно.
Также вот проблема нелепая, давно хотел свечи поменять, купленные валяются, но вот проблема - открутить я старые так и не смог  🤯 , не знаю как и чем прикручивал их предыдущий хозяин, может приварил, но вот как ни пытались ни одна не поддалась ни мне ни другу, так и не отвернули...
Оффлайн Mad T
« Ответ #7 : 08 Января 2011, 22:18:34 »
Свечи стоит, конечно, посмотреть. А то была с ними проблема похожая...
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Schumi
« Ответ #8 : 08 Января 2011, 22:44:37 »
А как именно выхлоп воняет? Гарью, бензином? Вполне может быть, что из-за свечей недогорает бензин...
По поводу выкручивания. Чем вы пытались выкрутить - свечным ключом, торцевым? Была у меня такая мелочь, победил её купленным воротком для свечей. Вот типо таких:
https://ipicture.net.ua/image_b433c3d850e60f935ef29779a629aed5.html
https://ipicture.net.ua/image_eeffa9ff7502b4126b0173d4b5895674.html
Оффлайн Vit21
« Ответ #9 : 08 Января 2011, 22:59:02 »
Ну в запахе выхлопа бензин явно стал отчотлевее чувствоваться.
Крутить пытались свечным ключом, именно как на картинке воротком, пытались и рычаги к нему делать, ни в какую, по ощущениям свечам проще вместе с двигателем свернуться, чем самим выкрутиться
Оффлайн Профидд
« Ответ #10 : 09 Января 2011, 00:47:55 »
Провода со свечей попробуй поснимать. Лучше пассатижами, а ещё лучше в резиновых перчатках. Провода в сторону далеко не уводи, Пусть на свечи пробивают. Если в свечах проблема, то это сразу поймёшь. Ещё попробуй на свечи налить уксусной эссенции 9%, действует лучше чем вэдэшки.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #11 : 09 Января 2011, 01:15:17 »
снимать провода со свечей? на инжектроном моторе? ууу. я бы посоветовал на диагностику, а не "экстрасенсить"
Оффлайн Schumi
« Ответ #12 : 09 Января 2011, 09:28:12 »
Ясно. Тем не менее свечи выкручивать надо, так как нужо удостоверится в их работоспособности да и вообще они не вечные - рано или поздно прийдётся это сделать.
Покупаешь LOcTite или ВД-шку- на горячую заливаешь- ждёшь пол часа поливая свечу, пробуешь ключём, если не идёт- то опять- и так до недели.
Оффлайн Профидд
« Ответ #13 : 09 Января 2011, 09:34:50 »
"Провода в сторону далеко не уводи, пусть на свечи пробивают". Это своего рода получается разрядник. В книгах по автоэлектрики есть много всякого, и даже как разрядниками проверять модуль зажигания.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 09:41:32 от Профидд »
Оффлайн galka.darik
  • артур 07
« Ответ #14 : 09 Января 2011, 10:38:59 »
Желательно на диагностику. причин может быть куча. на прогреве как работает?свечи,обратный клапан, форсунка,датч. температуры.
Оффлайн Профидд
« Ответ #15 : 09 Января 2011, 13:33:47 »
Отож и оно. И я рекомендую провести диагностику, хороший диагност без проблем выявит неисправность.
Оффлайн Vit21
« Ответ #16 : 09 Января 2011, 13:48:11 »
Спасибо всем за советы!
На горячую и холодную разницы не почувствовал.
Всетаки попробую заменить свечи, если проблема не уйдет, то поеду на диагностику.
Оффлайн Vit21
« Ответ #17 : 16 Января 2011, 14:10:37 »
Проблема решена! Получилось открутить свечи путем покупки ключа с длинными ручками и двухдневного пропшикивания вдшкой. Но замена свечей ничего не изменила, определил что на 4 свече нету искры, работали только 3 цилиндра, перестановка свечи и вв провода не дала результата. А вот замена катушки вылечило автомобиль.
Спасибо всем еще раз!  😍
