Автор Тема: Кулер перестал крутится в бп  (Прочитано 10475 раз)
Оффлайн SeReG@
« Ответ #20 : 07 Апреля 2011, 00:04:34 »
почитал ващи ответы и выпал в осадок.
1) есть БП вентилятор в которых крутится только при нагреве основных трансов (сам далго шаманил вокруг одного такого почему исправный кулер не крутится в БП, потом доперло)
2) кулер забирает воздуз из компа и прогоняя через БП выкидывает наружу (не верите проеверьте отверстия крапления по резьбе все встанет на свои места)
3) кулеры на 220В делают порядка 12000 об/м и в компе не используються, а используются в сварочных апаратах и промышленых станках где мозги могут разогреваться до бешеных температур
По 1)ому пункту это получается как в машине датчик температуры включает вентилятор,а если датчик навернулся то что ж тогда?
Оффлайн Skifman
« Ответ #21 : 08 Апреля 2011, 20:30:45 »
какой датчик просто термопара и ключ который открывается от нагрева термопары, система практически не убиваемая ведь это вам не авто где постояные вибрации грязь, соль и тд. так что выйти из строя это практически не может 🤓 а вообще всякое бывает 😁 и если ето случится то можно просто подрубить вентилятор напрямую к 12 вольтам внутри блока питания 🥁
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Greek
« Ответ #22 : 13 Апреля 2011, 22:25:57 »
Была такая ситуация, поставил дополнительный кулер и все)
  • 2141 \ 1991
