Автор Тема: Кулер перестал крутится в бп  (Прочитано 10474 раз)
Оффлайн SeReG@
« : 07 Января 2011, 17:48:56 »
Вообщем сабж заметил на днях что бп стал грется,но я заглянул туда потом смотрю и вентилятор падла халтурит.Разобрал бп,снял вентилятор подключил его отдельно от источника питания в12в он работает,потом поставил его обратно на свое нерабочее место.
Щас пока временно обдувает бп  выведенный наружний кулер а тот по прежнему стоит.
Вообщем в чем дело 🤯
  • Карма: 250
Re: Кулер перестал крутится в бп
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 17:55:22 »
Как вариант - погорела дорожка на плате, что в БП стоит. Второй вариант - косяк в спайке (в БП, насколько я помню, кулера припаяны, а не через штеккер подключены).
Кинь отдельную жилку питания от выхода БП на кулер.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 17:59:33 »
Но у меня там штекер был и еще я тестером на (прозвонку поставил) воткнул в этот штекер ,тестер не звинел ,но цифры были
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 18:01:43 »
Если умеешь паять - пропаяй с обратной стороны вывода штырьков штеккера. Иногда бывает пропайка надламывается. Но если делать наверняка - кидай двужильный провод от выхода БП. Красный +12. черный - "масса" (минус).
Оффлайн SeReG@
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 18:06:02 »
Спасиб наверно так и придется делать...
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 18:16:03 »
насколько я знаю, на красных проводах напруга 5В, 12 - на желтых
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #6 : 11 Января 2011, 21:07:12 »
 посмотри че там с контактами, но если он у тебя при нагреве сильнее раньше крутиться начинал, то смело припаивай(только весьма и весьма аккуратно) туда, откуда в провода 12 вольт идет. если будет сильно шпарить, то переделай так: + на "+12В", - на "+5В". тогда рабочее напряжение у вентилятора будет 12-5=7 вольт. тогда он будет потише, но дуть будет вполне себе ничего. смазывать вентиляторы, чтоб даровал им аллах долгие годы жизни научить?
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 22:21:52 от CEMEH1 »
mr_First
« Ответ #7 : 11 Января 2011, 21:22:43 »
А если маслица туда? Был один системник с деревообработки. Грелся БП. Разобрал - кулер заклинило от пыли. Разобрал, капнул масла, помог начать крутиться и через 3 минуты он вышел на нормальный режим работы.
С уважением
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #8 : 11 Января 2011, 21:48:09 »
да, масло, но желательно для швейных машин, оно более чистое и растворяет старое.но много не лить, достаточно ватной плочкой смоченой в мсле потыкать. потом залеить скотчем сторону откуда наклейку удалили(т.к. наклейка после отрывания часто отстает и вентиль ест пыль) и бритвочкой обрезаем скотч по кругу, чтоб он не торчал во все стороны. главное не замаслить т поверхность кда приклеиваем скотч. вентиль больше 2 жизней так проживает и не кашляет. можно еще циатиму туда сунуть,он при работе размажется там как надо 😀 и очень важно качественно заклеить после смазки, чоб не отставало
но иногда вентль так умотан, что смазка не помогает даже если крутить его руками долго, или подшипник разносился и вентиль дает ненужную вибрацию. тогда в утиль его. там в основном же подшипники трения.
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 21:50:31 от CEMEH1 »
Оффлайн SeReG@
« Ответ #9 : 11 Января 2011, 21:57:28 »
ой ржу-нимагу!!!! цешкой на прозвонке он мерял напругу 😀)) конечно она покаже цифры, заорать же:-"ПОШЕЛ ТЫ НА...Й ИД...Т" она не может 😀)) посмотри че там с контактами, но если он у тебя при нагреве сильнее раньше крутиться начинал, то смело припаивай(только весьма и весьма аккуратно) туда, откуда в провода 12 вольт идет. если будет сильно шпарить, то переделай так: + на "+12В", - на "+5В". тогда рабочее напряжение у вентилятора будет 12-5=7 вольт. тогда он будет потише, но дуть будет вполне себе ничего. смазывать вентиляторы, чтоб даровал им аллах долгие годы жизни научить?
Ну вапщето я его под напругой не мерил...
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #10 : 11 Января 2011, 22:25:24 »
исправился 😀 когда пошла мода на NOISE сиситемы в блоках питания, ко ине поперли компы со сдохшими кулерами и блоками. вот качество этих систем просто ужас. я ставил в таком случае между +5 и +12 вольт вентилятор вот и получался нойс систем рашен хэндмэйд с отказоустойчивостью невероятно высокой 😀) все паять желательно если не лень. так надежней опять же
Оффлайн SeReG@
« Ответ #11 : 11 Января 2011, 22:28:54 »
А что она делает в двух словах, Noise система?
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #12 : 12 Января 2011, 07:05:13 »
когда радиатор с выходными транзисторами в блоке начинает греться, то термодатчик прикрученый к радиатору(в основном он просто прислонен без термопасты), то схема,через которую включен вентилятор, повышает ему обороты. когда комп без нагрузки стоит, то соответственно блок не греется особо, и вентилятор тихонечко крутится и работает тихо на малых оборотах. вот и вся система. она не один блок сожгла-такая система. но конечно же блоки горят не только от хреново работающих вентиляторов...
Оффлайн SeReG@
« Ответ #13 : 15 Января 2011, 23:03:17 »
А и еще вопрос на засыпку а как лучше вентилятор в БП ставить на вдув или выдув 🤯
Оффлайн Родион
« Ответ #14 : 16 Января 2011, 06:59:31 »
на выдув, наверное, как в стоке
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #15 : 16 Января 2011, 07:57:54 »
если поставить на "вдув", то горячий воздух с блока будет попадать в корпус компа, и греющиеся детали платы и все, что понапихано в слоты будутсвое тепло отдавать в уже нагретый воздух и дойдет до того, что все это дело нагреется достаточно для того чтоб благополучно погореть. рекомендую даже в зависимости от кнструкции корпуса компа изменить расположение дырок для всасывания воздуха при возможности(на блоке выдув и желательно еще из корпуса отдельный вентилчтор присобачить на выдув большого диаметра подключеный на 7вольт чтоб не шумел)
Оффлайн SeReG@
« Ответ #16 : 16 Января 2011, 15:02:33 »
Ок спасиб теперь понятно 😀
skybox
« Ответ #17 : 26 Января 2011, 22:53:24 »
случайно залез... и не могу не сказать...
Любой БП забирает воздух снаружи ...
Масло из швейных машин - веретенка обычная ..замени на синтетику автомобильную
если у тебя термодатчики( а их нет в БП) без термопасты)) то намажь блин термопастой но только по мурзилке
циатим не суй в вентилятор..не вздумай.... он не для высоких оборотов
на колодке 4-х разъемной... +12 +5 и земля...что там искать?...меряй на самом вентиле...
(по секрету на некоторых БП 220 на вентиляторе, по крайней мере на том, который возле разъемо в питания.))))
ЗЫ. Все советы в данном вопросе считаю необоснованным бредом. Не согласны - обоснуйте)
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #18 : 27 Января 2011, 15:13:54 »
про автомасло согласен на 100!!! про вентили220 в компе просвятил!!! про воздух снаружи только если материнка с видюхой (системник как таковой)отдельно от блока охладаются или в блок не установлено все справедливо.
Оффлайн Skifman
« Ответ #19 : 21 Марта 2011, 21:26:56 »
почитал ващи ответы и выпал в осадок.
1) есть БП вентилятор в которых крутится только при нагреве основных трансов (сам далго шаманил вокруг одного такого почему исправный кулер не крутится в БП, потом доперло)
2) кулер забирает воздуз из компа и прогоняя через БП выкидывает наружу (не верите проеверьте отверстия крапления по резьбе все встанет на свои места)
3) кулеры на 220В делают порядка 12000 об/м и в компе не используються, а используются в сварочных апаратах и промышленых станках где мозги могут разогреваться до бешеных температур
  • Святогор 214145 "Проглот"
