Автор Тема: Течь тосола из под головы, герметиком.  (Прочитано 10495 раз)
Оффлайн ofCros
Из под головки блока сочится тосол. Не сильно, капли даже на пол не падают.
Купил герметик hi-gear 9037, но сосед по гаражу напугал, у него забило радиатор и повело головку.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Течь тосола из под головы, герметиком.
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 18:35:56 »
 И че? 🤔
(че хочешь то?) 😀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ofCros
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 18:40:33 »
И че? 🤔
(че хочешь то?) 😀
Герметик продать. Возьмёш ?
А если серьёзно, кто нибудь пользовался ?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 18:57:10 »
пользовался пару раз, течь исчезла, ничего не забилось.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 19:01:01 »
Нет, не возьму 😁
Нет не пользовался 😁
 Серьезно: Сосед пользовался, помогло(радиатор тек). Тока надо совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ, говорит, а то все забъет.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 19:21:28 »
надо не чутьчуть, а делать по инструкции.
а то потом начинаются сопли - залил 5 литров герметика и фсё забило! скажите почему? 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 19:31:23 »
Ну, я сам такой штукой не пользовался и врятли буду. Я за более основательные методы. А это так, чтоб машину продать. 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 07 Января 2011, 19:41:48 »
на уфе год с ним отъездил, пока рено не поставил. всё нормально было.
отправка в регионы
« Ответ #8 : 07 Января 2011, 19:48:19 »
А внутрь головки блока оно не сочится? Если да - герметик фтопку, замена прокладки рулит.
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 07 Января 2011, 19:53:57 »
Я в радиатор на МАЗе такой заливал-течь сразу прекратилась!Если тосол не сливать,будет долго держать!Если у тебя из под головки сопливится-может,головку подтянуть?Или голову скинуть и прокладку поменять?Делов на пару часов.......
« Ответ #10 : 07 Января 2011, 21:50:12 »
Указанный герметик является металлосодержащим,даже указано на упаковке.Течи останавливает хорошо,но с таким же успехом откладывается в узких местах.Для варианта расположения радиатора отопителя в М2141,он пострадает в первую очередь(часть трубок в нижнем бачке будет забита)!Хорошо откладывается в предпусковых подогревателях!(проврено не раз)
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 07 Января 2011, 21:55:20 »
герметики - зло!
я уже это не раз писал на форуме.
и мнения своего не поменяю.
Оффлайн ofCros
« Ответ #12 : 09 Января 2011, 14:16:17 »
Да вроде нет.
Подтягивал, без толку.
 Изначально план был залить пол банки, но теперь думаю лучше заменить прокладку.
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #13 : 09 Января 2011, 14:40:19 »
вскрывал я как-то движок уфимский,после такого герматика,так на всех гильзах и по всей системе охлаждения,на подобии белого пластилина,т.е забивает систему!(воздух в систему попал) а он взаимодействует с воздухом и получается такая хрень! или меняй прокладку или так оставь если не уходит тосол и в цилиндры не уходит! герметик не советую!
москвич 214145
Renault F3r 272
dron3511
« Ответ #14 : 09 Января 2011, 14:55:29 »
я применял такой герметик толка для тасола и антифриза метало-керамический помогло но через год все потекло. Заменил прокладку ГБЦ и распаивал радиаторы но там сильных отложений не обнаружил,но перед разборкой я промывал тасолную систему.
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #15 : 09 Января 2011, 15:07:49 »
ребят,не советую лить герметик! как тут было уже сказано,это дорожный ремонт! в любом случае в дальнейшем,придется делать все по уму!просто как бы не пришлось жалеть потом!
москвич 214145
Renault F3r 272
