Автор Тема: Замена вентилятора отопителя печки  (Прочитано 16359 раз)
Оффлайн Семен
Re: Замена вентилятора отопителя печки
« Ответ #20 : 03 Февраля 2013, 16:15:16 »
Согласен, родной мотор дует как зверь, но ни как не могу победить звук мотора, и российский и советский моторчик одинаково шумят.Все моторчики перебраны и смазаны, ничего нигде не цепляет. Но звук просто бесит! Подскажите кто знает в чем проблема?
« Ответ #21 : 04 Февраля 2013, 11:48:03 »
сразу гооврю наш уг полное , и ник то не переубедит , если думаете что круто дует то посидите в иномарке почти любой, так от какой ино к нам подойдёт моторчик печки?
от бмв е34 есть две-три разновидности (зависит от печки-кондея) - вот один из них, с колхозом подходит.
Посидел в иномарке, посидел ещё в одной... в трактор залез.... у меня печка теплее-сильнее-веселее дует.... может тебе сделать печку?
Да кстати... угольные фильтра не совсем айс для нашей печки... а зимой не нужны совсем.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #22 : 04 Февраля 2013, 18:21:17 »
на прошлой неделе купил себе угольные
будем смотреть испытывать как оно с ними дует 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #23 : 02 Августа 2019, 10:21:45 »
Возможно просадка по напруге идет большая, вот и дует плохо, если вариант через релюшки запитаться напрямую от аккума.
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
« Ответ #24 : 02 Августа 2019, 12:57:44 »
год не смутил ?  👀
Ефрем
« Ответ #25 : 02 Августа 2019, 20:50:35 »
в печке шумит не сам моторчик, а крыльчатки воют. можно попытаться подрезать части корпуса, слишком близкие к ним.
Оффлайн germ
« Ответ #26 : 06 Августа 2019, 12:45:58 »
Действительно, шумит воздух, а не двигатель. Простой эксперимент это подтвердит: летом радиатор печки закрыт заслонкой, поток воздуха идёт мимо радиатора по отдельному воздуховоду. Поток сильный, шум тоже сильный. Закройте отдельный воздуховод заслонкой, пусть воздух идёт через радиатор. Шум резко уменьшается. Вопрос: почему уменьшился шум? Первый вариант: радиатор создаёт сопротивление воздуху, делая его плотнее перед перед радиатором. Крыльчатки вращаются в более плотном воздухе, что уменьшает их шум. Второй вариант: падает скорость потока воздуха за радиатором, что уменьшает шум. Третий вариант: радиатор рассекает поток воздуха на отдельные потоки, что уменьшает шум (по этому принципу построены шумоглушители в вентиляции).
Кстати, обклейка корпуса печки вибропластом толщиной 4 мм, шум не уменьшила.
Вопрос к тем, кто ставил на печку воздушные фильтры: шум при этом уменьшается?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 13:00:05 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #27 : 06 Августа 2019, 12:52:03 »
Не только уменьшается(до исчезновения), но и может появится от другого "возбудителя"😉зашумит на другом срезе поверхностей.... аэродинамика, "понимаш ли"  😀
Оффлайн germ
« Ответ #28 : 06 Августа 2019, 13:03:54 »
Это же прекрасно! Летом ставим фильтры, в машине чуть тише и чуть чище. Зимой снимаем фильтры: на улице и так не пыльно, а радиатор снизит шум.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 13:28:29 от germ »
« Ответ #29 : 06 Августа 2019, 14:00:03 »
Это у вас в екб такие вольности можно.
В мск зимой фильтр нужнее, чем летом, иначе будешь реагентами дышать 😕
