Автор Тема: Замена вентилятора отопителя печки  (Прочитано 16358 раз)
Оффлайн Step
сразу гооврю наш уг полное , и ник то не переубедит , если думаете что круто дует то посидите в иномарке почти любой, так от какой ино к нам подойдёт моторчик печки?
2141 F3R
  • Карма: 250
Re: Замена вентилятора отопителя печки
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 20:16:00 »
Чисто теоретически, применив рациональное мышление к правильно растущим рукам, используя колхозно-оригинальные решения. можно поставить от любой ино.
Чисто практически - надо брать наш моторчик печки и мерять иномарочные по нему.
Оффлайн Рома
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 20:17:02 »
подозреваю что от бмв но их много разновидностей надо мерить
AZLK 214145
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 08 Января 2011, 14:08:35 »
посмотрел от корсы моторчик , если у нас две лопасти то там всего одна... , но поток воздуха гораздо круче , а на сколько ампер у нас пред к моторчику печки? , в корсе на 30 ампер
2141 F3R
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 08 Января 2011, 14:11:31 »
если всунешь с одной лопастью в нашу печку то дуть будет еще хуже 🤦‍♂️
AZLK 214145
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 08 Января 2011, 15:03:08 »
эт да...
2141 F3R
Оффлайн Карданоff
« Ответ #6 : 08 Января 2011, 18:59:50 »
А если лопасти другие поставить на наш мотор.
Есть ли смысл этой переделки.На третьей скорости дует хорошо,но прохладным воздухом.Сомневаюсь ,что кто то дальше 2ой включает.Ну будет моторчик круче,но выдует ли он больше тепла из радиатора печки(вернее хватит ли тепла)?
 Тогда нужно всё в комплексе менять.
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 19:03:02 от Карданоff »
Оффлайн Рома
« Ответ #7 : 08 Января 2011, 19:09:15 »
я вообще не знаю зачем эт вам надо)что слабо греет?)помоему от нашей печки даж на первой скорости такой ташкент что хоть в трусах сиди.
AZLK 214145
Оффлайн Юр@
« Ответ #8 : 08 Января 2011, 19:12:18 »
Согласен. Не нравиться от Москвича моторчик, ставь от Газели говорят лучше, хотя я отличия в них не нашел.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Рома
« Ответ #9 : 08 Января 2011, 19:28:49 »
та же опа только в профиль) соберите печку норм смажте моторчик и живите счастливо. супер ветра от нашей печки совсем не надо. у меня вон на первой скорости заднее стекло оттаивает без подогрева 😝
AZLK 214145
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #10 : 09 Января 2011, 00:27:14 »
от 124 мерса...
вот только парадокс владельцы мерседесов берут моторчики от москвича а москвичеводы от мерседеса.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
« Ответ #11 : 12 Января 2011, 14:47:19 »
У меня на пассате Б3 стоит моторчик печки от москвича 😀 дует хорошо )
В москвиче проблема не в том что греет плохо, а в том, что например если поставить фильтра угольные, то поток воздуха савсем слабый...
Оффлайн Рома
« Ответ #12 : 12 Января 2011, 15:16:58 »
советую разобраться с воздуховодами и заслонками у меня стоят фильтра и поток совсем не слабый даж на 1 скорости
AZLK 214145
Оффлайн Step
« Ответ #13 : 12 Января 2011, 19:14:42 »
я то без угольных фильтров не доволен как дует))))))) про то что у меня стоят угольные фильтры и дует как я б сказал откуда) но хоть чуть очищенный воздух ценнее , вы сказки рассказываете , не дует наша печка нифига , печка у меня перебранная все стыки закрыты и тд на это не говорите) , в любой ино посмотрите какой потом потом говорите как у вас в азлк нормально дует))))))))))
2141 F3R
Оффлайн peligroso
« Ответ #14 : 12 Января 2011, 19:20:59 »
хм, у меня знакомый на мерс себе поставил мой старый моторчик - счастлив! У меня новый, дует хорошо, да и вообще москвич известен своей "атомной" печкой, так что ХЗ, на ино тоже самое, но обычно в 2 раза меньше...
Оффлайн MVG
« Ответ #15 : 12 Января 2011, 19:34:37 »
поставь новый мотор печки!
смотрел в иномарках! у меня в москвиче дул вентилятор сильнее чем щас на поло! 😝 это по ходу дела ты сказки расказываеш если не можеш нормальный вентилятор поставить! у всех сильно дует, а у тебя прям все так плохо! либо все сказки расказывают, либо просто у тебя что то не так
как вариант лопасти стоят не в ту сторону...
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн peligroso
« Ответ #16 : 12 Января 2011, 19:39:23 »
тут ещё надо отметить что они есть правые и левые...
« Ответ #17 : 13 Января 2011, 20:15:15 »
как вариант лопасти крутятся не в ту сторону...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 14 Января 2011, 08:49:53 »
...не дует наша печка нифига , печка у меня перебранная все стыки закрыты и тд на это не говорите) , в любой ино посмотрите какой потом потом говорите как у вас в азлк нормально дует))))))))))...
Всегда был уверен - печка нужна чтобы в машине было тепло. Выше 1-й скорости включаю только чтоб срочно оттаить лобовое. А дует она или не дует - вообще не интересно. Работает - и долгия ему года)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #19 : 14 Января 2011, 09:19:08 »
Еще как дует - как раз многие иномарки отдыхают. 😀
Только вот частенько подключена неправильно бывает - народ не всегда понимает что там центробежный вентилятор, который при любой полярности будет крутиться и из печки будет дуть. Разница лишь в том КАК дует при правильном и неправильном подключениях. 😉
Так что попробуй для начала поменять полярность в фишке на моторчик (под капотом возле печки) - ошибка можно сказать классическая. 😀  Типа "если полярность будет не та - дуть не будет".
М-214145 - погиб в ДТП
