Автор Тема: Стучит бензонасос  (Прочитано 3483 раз)
Оффлайн CEMEH1
Стучит бензонасос
« : 07 Января 2011, 21:12:23 »
поменял головку, застучал бензонасос... может прокладку урать надо?? и пластмассовую потоньше сделать. был стук в районе 4 цилиндра, после замены головки не исчез. стучит при высоких оборотах на нейтрали больше всего. может корень коленвала? или палец...что может быть? и стоит ли ездить
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Re: Стучит бензонасос
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 21:30:36 »
ты определи сначала отчно, что стучит то. насос стоит 200р, поробовать заменить не слишком дорого и затратно, да и на всякий случай останется. заодно и прокладками поиграешь
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 07 Января 2011, 21:35:03 »
дак отключи его. в смысле бензанасос
да попробуй без него.
сразу по звуку и поймешь оно стучит или другая барабашка.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #3 : 07 Января 2011, 21:39:38 »
как он тогда проверит? двиг не будет заведен, на стартере звук может не всплыть
  • Карма: 325
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 21:44:21 »
бенза в карбе хватит.
и завестись и поработать немного.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 21:46:46 »
ну ток немного
короч, советы дали, отвертку в руки и вперед
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 21:47:49 »
стучит и то и другое. насос стучит мне кажется из з того что прокладку надо меньше делать. а в районе ч цилиндра стук то появляется, то исчезает. похоже как будто на определенных оборотах  вал стучит или палец. зачем я насос-то менять рабочий буду? тогда уж машину новую купить. вопрос к тем, кто знает что это и к чему приведет.
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 07 Января 2011, 21:52:42 »
...насос стучит мне кажется из з того что прокладку надо меньше делать. ...
так не думай!
выстави зазор по камасутре и проверь
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #8 : 08 Января 2011, 09:23:12 »
еще такой момент: давление мсла на новой голове пропало. постоянно лампа горит. но под клапанной крышкой все в масле. и от валов на крышке дорожки от разбрызгивания(т.е. масло поступает)
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 08 Января 2011, 15:42:04 »
А как стучит бензонасос?На что звук похожий?
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 08 Января 2011, 15:59:19 »
проверь датчик давления масла, еще масленный фильтр может забит. на счет стука- если б/н, то или поменяй шток, или поменяй сухарь под ним.еще могут стучать клапана от плохого бензина. эксплуатировать можно(у меня такая же ...) не мешает.
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 16:02:23 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #11 : 08 Января 2011, 16:43:10 »
бензонасос-впрос в том должен ли стучать если зазор большой из за прокладок.
по 4 цилиндру никто ничего не сказал
Оффлайн makson
« Ответ #12 : 08 Января 2011, 17:04:38 »
Месяц назад у меня изредка на хх. стал появляться стук где то около 3-4 цилиндра(НА ОБОРОТАХ СТУК ПРОПАДАЛ) и лампа давления масла не горячую на хх стала иногда моргать.Скинул поддон-все вкладыши по кругу в идеальном состоянии,снял головку, вынул поршня-всё на месте,шатунные,поршневые пальцы не болтаются,кольца все целые.Маслоприёмник весь забит(поэтому лампа и моргала-замена масла и фильтра решила проблему лампы.Масло Шелл Хеликс 10/40).Собрал всё обратно и поставил другую головку-стук пропал.Через 200км.стало что то еле слышно на хх опять постукивать иногда в районе 4 горшка(а может мне уже кажется этот стук из за новогодних праздников!!!!)
Клёпа
« Ответ #13 : 08 Января 2011, 17:18:49 »
Стук +лампа давления =катайся конечно, мось не мазда ему всё пофиг.  🤪
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #14 : 08 Января 2011, 19:21:17 »
насчет масла: вместо минералки залил полусинь.после промывки ессно. стук может палец поршневой издавать? беспокоит стук. с насосом попробую померять выступание штока.
по фруму кстати ниче толкового не нашел по непостоянному стуку в районе 4 цилиндра. про давление масла тоже ничего толкового, типа поменяй фильтр, проверь сетку... фильтр новый как и масло, мож какие-то нюансы бывают при переходе с минерала на полусинь? мож из за самого масла так?
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 19:46:12 от CEMEH1 »
Оффлайн makson
« Ответ #15 : 08 Января 2011, 19:49:47 »
Мотор заведи и сними провод с свечки 4 цилиндра.Стук остался?Это не палец поршневой.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #16 : 08 Января 2011, 20:23:29 »
пробовал со всех снимал по очереди. на 4м стук тише когда без зажигания он. куда смотреть, что шатать и тянуть? я уже завтра решил поддон снимать. правда до него надо там кучу железа перелопатить типа балки и прочего..
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 08 Января 2011, 20:30:49 »
Глаза бояться.....Я за 3.5 часа снял поддон,головку и вынул все поршня-когда у себя стук искал!Правда,всё это на яме делал в тёплом боксе.Снимай поддон и смори что у тебя там! 🤔
