Автор Тема: Периодический свист со стороны двигателя  (Прочитано 10544 раз)
Оффлайн AnVas
Недавно появилась неизвестная проблема. Ехал по дороге и вдруг двигатель засвистел. Звук похожий на трущиеся металлические детали, периодический, т.е. пик-пик-пик и т.д. Особенно хорошо слышно на прогретом двигателе на холостом ходу. При прогреве свиста нет, появляется в основном при температуре двигателя 40-60 градусов. При 1500 оборотах свист намного тихе и чаще, при увеличении оборотов чаще всего пропадает (более 2000 оборотов), НО самая фишка в том, что он исчезает, т.е. априорно неизвестно когда будет свистеть, а когда нет. Сегодня при прогреве свист был, потом пропал и я его целый день не слышал когда ездил на авто. Что это может быть🤯
ЗЫ об авто 2141 БСЗ Солекс 21083, УЗАМ 1,5 04 распредвал. Распредвал ставил в апреле теперь уже прошлого года. Поршни все двигались, т.е. кольца не залегли, фонариком было отчётливо это видно. После сборки компрессия была 13,5 во всех котлах. Машина сейчас прёт как танк. Нареканий к движку нет, кроме как большого расхода бензина, я всё никак не могу найти причину такого расхода, на 45 литров 300-350 км, езжу правда только в городе, прошлой зимой было 10 литров на сотню. Масло лукойл люкс полусинтетика 5W40, нигде ничего не течёт. Масло не жрёт.
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн Mitrix
Re: Периодический свист со стороны двигателя
« Ответ #1 : 08 Января 2011, 04:56:12 »
Или помпа или гена свистят.
Оффлайн AnVas
« Ответ #2 : 08 Января 2011, 10:51:22 »
Пмпа новая, фенокс, тысяч 20 прошла максимум. При открытом капоте свист этот идет именно со стороны двигателя а не со стороны генератора, но при свисте и прогретом двигателе попробую завести без ремня ГРМ ненадолго, электропомпа от газели есть, будет охлаждать на 2-3 минуты думаю хватит. Причём самое чудное он исчезает.
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 08 Января 2011, 11:07:09 »
ремень генератора свистит.
Попробуй его подтянуть или замени
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 08 Января 2011, 15:46:52 »
Да,быстрей всего, ремень свистит.Больше в УФЕ свистеть нечему......
Оффлайн AnVas
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 20:46:39 »
Снимал ремень - толку нет, свист такой-же. Сегодня мерили компрессию, получается веселуха какая-то, летом было во всех цилиндрах 13,5-14. Сейчас же на полупрогретом двигателе, температура 30-40 градусов, 1-й - 13,3, 2-й - 15,8, 3-й - 16,4, 4-й - 13,5. Думаю, то что около 16 это хороший перебор, но вот откуда там такая компрессия? на стандартной башке и двигателе от 1,5-ки.... Надо попробовать отрегулировать клапана, но думаю тольку от этого не будет так как крындец башке  😕 вот тебе и 04-й распредвал  😕 >😕
ЗЫ Как я замучился уже башку снимать - ставить, но самый геморрой воткнуть 04-й распредвал, так как не на всех башках удаётся выбить (именно выбить с помощью кувалды и такой-то матери) направляющие для коромысел.
Оффлайн belvitec
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 20:56:38 »
Возможно заклинил задний подшипник генератора. Свистит наружное кольцо подшипника при вращении в посадочном отверстии.
Оффлайн AnVas
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 21:10:45 »
я ремень снимал и заводил двигатель, т.е. генератор и помпа не работали, а он, гад, свистел  >😕
Оффлайн AnVas
« Ответ #8 : 22 Января 2011, 19:06:00 »
Свист идёт со 2-го цилиндра. А именно с места где коромысла прижимаются к распредвалу. Там идёт выработка, причём все остальные цилиндры нормальные, а именно в этом месте выработка. Подтянул клапана хз что будет посмотрим.... Масло буду менять, т.к. не подходит для москвича этот новый лукойл люкс - параша такая, летом все было чистенько до металла вымыто, а сейчас там всё черное, на старом масле (тоже лукой люкс но в белой упаковке) такого никогда не было. Вообщем хз чего заливать теперь..... 🤔
Оффлайн AnVas
« Ответ #9 : 13 Февраля 2011, 19:22:54 »
Проблему нашёл. Пишу для будующих поколений. Свист шёл от двигателя, а именно от какого-то цилиндра. Решил проблему установкого нового масляного фильтра, поставил SCT за 90 ру. Видимо в масле какие-то примеси были и полностью забили старый масляный фильтр, подозреваю что в масле была очень мелкая металлическая стружка, так как есть выработка на впускном кулачке 04 распредвала 2 цилиндра. Эта стружка видимо и создавала где-то свист. Как поставил новый фильтр свист стал сразуже постепенно пропадать и через 2 дня исчез совсем. Дуаю лить в двигатель лукойл супер 5W-40, который в новой упаковке продаётся, тесть на дём уже второй год ездиет без проблем и под клапанной клышкой всё чисто....
« Ответ #10 : 13 Февраля 2011, 19:43:24 »
В догонку... Информация к размышлению:
Судя по вашим сообщениям вы снимали оси коромысел и меняли р/вал.
1) Путать оси местами категорически нельзя. Нарушается система смазки распредвала и самих коромысел.
2) Заглушки на концах коромысел должны держать масло. Иначе смазка опять-же будет на р/валу недостаточная.
3) Сам распредвал имеет внутренние каналы и дырки для смазывания кулачков. Если они забиты... дальше понятно.
4) Тюнинговые валы грешат некачественным изготовлением. Недостаточная жесткось металла. Некоторые вообще изготовлены путем наплавки на стоковые валы и эти наплавки могут разрушаться при работе.
Короче есть о чем еще поразмыслить...
Извините за пессимизм. Но "лучше перебдеть, нежели наоборот" (с)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 13 Февраля 2011, 20:44:21 »
лукойл вообще масло не очень, многие его не любят, и я тоже... лучше взять что-то другое....
Клёпа
« Ответ #12 : 13 Февраля 2011, 21:03:47 »
Я тоже историю знаю:
Заболел у мужика зуб. А он сходил в баню, поменял трусы и всё прошло.  🤪
Оффлайн AnVas
« Ответ #13 : 13 Февраля 2011, 22:22:36 »
я их специально целиком не вынимал из ГБЦ, только так чтобы коромысла поставить, потом затолкал обратно.
Про заглушки не понял, где на коромыслах они... Без клапанной крышки из всех дырок РВ при прокрутке стартёром замечательно лилось масло....
Всё полностью смазывается, в дырки когда свист пошёл запихивал проволочку отлично пропихивалась и выходила без грязи....
ну тут не наплавка это точно. Он литой, потом обработанный на станке видимо, а вот закалка возможно из-за неё.
Сарказм тут не уместен, если нечего по делу написать лучше вообще ничего не писать. А стружка металлчиеская попадая на поршень вместе с маслом как раз и может издавать этот свист, да и вообще там много мест где металлическая стружка с маслом свистеть может....
« Ответ #14 : 14 Февраля 2011, 11:52:44 »
Извиняюся я, не на коромыслах, а на концах осей коромысел.
dgrs
« Ответ #15 : 19 Февраля 2011, 20:47:56 »
Слушайте!!!
У меня такая же проблема. Двиг 331.10-1,5 после капремонта (проворачивало вкладыш на 1 цил). Также капиталил головку. Кстати, до ремонта была минералка, я сейчас залита полусинтетика Лукоил 10 40 - что отверткой не мог счистить, то теперь пальцем счищается. На холодных оборотах запускается тихо, давление норма, а когда прогревается, то давление подает (лампа загорается) и начинается свист (подвизгивание) именно в передней части двигателя. Снимал ремень - свист остается. Несколько раз мучил его: прогрею - свистит - остановлю - думаю - что-то пытаюсь сделать. Снимал поддон - грязиииииииии с сантиметр выгреб и маслозаборник прочищал. Даже смотрел, что с вкладышами. И т.д. и т.п. Но ничего не помогает. Подскажите, что может быть?
Да еще: Помпа и генератор ни при чем. Я ремень скидывал, вкл.,выкл. на пол минуты. Я подозреваю, что то в головке. Но может быть и в другом? Мне знакомый подсказал, что может быть я вкладыши неправильно поставил, и поэтому давления нет на прогретом, и свистит, потому, что масла не хватает? Хотя он на Жиге ездит и совет может быть не верен... Кстати, если нужно, могу это дело на видео выложить (попробую), а то на пальцах, да на словах сложно объяснить. Кто видел и слышал - ничего конкретного сказать не могут.
Свист постоянно на низких оборотах. Когда добавляешь оборотов, то свист проходит на 2-5 секунд, а затем опять. С прогревом двигателя до рабочей Т свистит и при повышении оборотов. Отец когда-то М412 делал (не поступало масло на 3й цил.), так не помогла замена штанг - пришлось менять головку, все хорошо. надо было, двигатель оставить, когда сдавал в утиль, переставить на этот и ездить... Не люблю жалеть прошлое, но это как мозоль. А этот двигатель пришлось делать, делать и еще делать, хотя и тот после 200 т.км. надо было делать.
Данный вопрос задал на другом сайте https://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=12830&highlight=%F1%E2%E8%F1%F2, но ответа не дали (пока), а делать надо.
Оффлайн AnVas
« Ответ #16 : 23 Февраля 2011, 20:04:46 »
когда двигатель капиталил, в коленвале есть затычки, их можно вывернуть и прочистить все внутрениие каналы, через которые мало поступает. Чы их выкручяивал и чистил🤯
dgrs
« Ответ #17 : 25 Февраля 2011, 10:53:15 »
   Да, шлифовал коленвал, высверливал заглушки, нарезал резьбу, прочищал, промывал, продувал, вкрутил заглушки, как написано в реководстве по ремонту. Да. Еще все-таки я думаю, что это может быть из-за грязи и нагара (отмытых полусинтетикой)? Может каналы позабивало просто? В таком случае как и чем лучше промыть двигатель от этих остатков?
   Есть идея снять работу двигателя на камеру и выложить на сайте или Тубе... Так хоть и мне что-то дельное подскажут, и для тех, кто столкнулся с этой проблемой будет с чем сравнить и, возможно, готовое решение. Только в гараж попасть надо (морозы) и не забыть...
dgrs
« Ответ #18 : 27 Февраля 2011, 21:12:14 »
Слушайте!!!
У меня такая же проблема. Двиг 331.10-1,5 после капремонта (проворачивало вкладыш на 1 цил). Также капиталил головку. Кстати, до ремонта была минералка, я сейчас залита полусинтетика Лукоил 10 40 - что отверткой не мог счистить, то теперь пальцем счищается. На холодных оборотах запускается тихо, давление норма, а когда прогревается, то давление подает (лампа загорается) и начинается свист (подвизгивание)...
   Я по этой проблеме создал тему: "Давление после капиталки на ХХ на прогретом двигателе пропало и появился свист"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39480.0.html
   Прошу по моему вопросу, если есть предложения, отвечать там.
