Автор Тема: Проблемы с заводом авто !  (Прочитано 4702 раз)
Kosmich
Re: Проблемы с заводом авто !
« Ответ #20 : 09 Января 2011, 19:53:46 »
Пищит как правило реле коему не хватает напруги.Масса движок-кузов в обязаловку.Постоянное свечение всего и напруга в6в. это симптом отсутствия массы на кузов.
Оффлайн clubing
« Ответ #21 : 09 Января 2011, 20:42:40 »
Запаха нет .. только пищание ! Колодки не какие не путал точно ... ибо я их не трогал)
На счёт массы ... короче нужно куда нить её на кузов чтоли прилепить ??.. и получается что где то есть масса от движка на кузов ...
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #22 : 09 Января 2011, 21:55:09 »
возле акума есть ребро жесткости---от арки колеса до передка идет ребро(~20см)--вот минус туда крути
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 22:31:10 от sanekyoo »
Оффлайн clubing
« Ответ #23 : 10 Января 2011, 00:17:08 »
окай завтра сделаю)
и ещё такой важный вопрос по электрике  а именно про зажигание)
какие провода должны быть на катушке зажигания , на плюсе и минусе и сколько их должно быть на БСЗ 🤯?
если есть фотка буду рад)
п.с. дело в том что у меня все эти провода выцвели , все кроме зелёного , зелёный вроде на минус идёт)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #24 : 10 Января 2011, 00:38:16 »
поройся на форуме, у меня КСЗ
Оффлайн clubing
« Ответ #25 : 12 Января 2011, 21:46:19 »
кароче переделал массу всю) контакт есть) всё заработало) почти.... кроме габаритов =)
Далее стартер почему то не работал , в положении стартер вырубало всё и больше не включалось до момента снятия клеммы на плюсе)
вылечилось как не странно установкой старого силового кабеля вместо нового , сейчас заводицо с пол тыка ...
токо вот не пойму чем новый кабель плох ... 16 квадратов ... толстый ... не понимаю ...
хотя он чем то похож на акустический кабель для сабвуфера) вообще есть какая либо разница то в них?) я просто в этом лох)))
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #26 : 12 Января 2011, 21:55:56 »
А кто тебе сказал что на новых силовых проводах контактные клеммы обжаты как положено  😁 я например не уверен пока сам не обожму и проверю. они просто обжаты или пропаяны у тебя, фирма где были произведены эти самые провода прошла сертификацию  😁 . ты же сам на свой вопрос ответил --->как сам думаешь ток в 500 Ампер при запуске холодного двига сможет найти слабое место в твоих проводах  🚬
Ещё раз повторить
ещё 🤯 или хватит ?!?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн clubing
« Ответ #27 : 12 Января 2011, 23:08:31 »
если ты с умничал то не разу не красиво) ...
по первых я уже написал шо сам всё обжимаю и делаю не на соплях) ...
во вторых .. спрашиваю именно про аккустический провод) ...
в третьих какая сертификация емана ... на рынке не разу не был?) ...
в четвёртых .. сегодня например в гараже было +6 и стартер всё равно не крутил .. дело не разу не в холоде) ...
и возвращаемся к во первых) на старый провод поставил клеммы от нового .. работают ровно .. клеммы медные ..)
тащемта вся суть сходицо к тому шо какой то галимый провод .. опять же говорю про акустический .. по этому и спрашиваю)
я в проводах человек не шарющий , по этому где там какие сопротивления стоят и прочий трипер я без понятия) ...
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #28 : 13 Января 2011, 01:32:22 »
сфоткай или хоть в интернете найди такой провод, чтоб посмотреть на него, как мы его определим по словам---или маркировку давай.
Оффлайн clubing
« Ответ #29 : 13 Января 2011, 01:55:26 »
Да мне достаточно просто узнать можно ли акустические провода мощные ставить .. вот и всё))
Зафтро сфоткаю если не забуду .. но толку от этого мала ... он тупа чёрный)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #30 : 13 Января 2011, 07:41:12 »
в проводке главное-- сечение жил, многожилка или моножилка, изоляция, медь или аллюминий.
у меня 18мм2--многожилка медь
лучше брать 30мм2  многожилка медь
Оффлайн clubing
« Ответ #31 : 13 Января 2011, 17:11:37 »
у меня вроде многожилка ... 16мм .. в толстой резиновой обмотке ... медный ...
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #32 : 13 Января 2011, 17:33:06 »
значит нормальный кабель поставил-- 16мм2 медь хватит,
где-то в другом месте поломка
а старый и новый кабель прозванивал, может он перебит под изоляцией и не видно?
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #33 : 13 Января 2011, 23:32:14 »
А как вам такое ?
Разьём Х8 вывод 6 - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ  12 Вольт для всего что в машине !!!
Проблемы с заводкой - дёргается вольтметр в приборке - плохая зарядка и т.д. и т.п. 😕
Ремонт :
Новый разьём (пустой) - новые контакты к нему - П-образная скоба из толстого провода (1см х 2см х 2.5мм).
На концы скобы припаял два разьёма (выводы 6 и 7), а с другой стороны припаян самый главный  (у меня коричневый )😀 .
Кабель с аккума на кузов , кабель с аккума на двиг , размыкатель массы (с кнопкой) уже стояли . Клеммы аккума затянуты .
Теперь всё хорошо и стабильно ! Удачи !
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #34 : 13 Января 2011, 23:42:24 »
А как вам такое ?
Ремонт :
не понятно ничего...
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #35 : 15 Января 2011, 00:26:10 »
Извините, фотка не вставилась - попытка № 2  😀
На фото обгорелый контакт разьёма Х8.
Оффлайн clubing
« Ответ #36 : 16 Января 2011, 01:36:56 »
батюшки))) какие страсти)))
короче сфоткал я провод сегодня
новый и старый не прозванивал .. без этого пока гемороя куча) старый работает пока замечательно)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #37 : 18 Января 2011, 23:44:20 »
Звуковые кабели рассчитаны на то, чтобы с повышением частоты уменьшить поверхностный эффект , т.е. чем выше частота тем больше сопротивление - ток течёт по поверхности ( площадь сечения проводника многопроволочных жил выбирается несколько большей по сравнению со сплошной жилой , чтобы звук был чище и сочнее 😀).
Для автомобиля в его силовой части (стартёр-генератор) годятся ограниченно , так как используетя постоянное напряжение и падение силы тока увеличивается.
Чем толще жилы и краснее медь - тем лучше (в идеале медная шина как в элекровозе 😉).
Удачи !
Оффлайн clubing
« Ответ #38 : 19 Января 2011, 20:04:43 »
плюсанул) теперь вроде понятно шо к чему) ... токо вот заходил в 3 магазина типа кепм и пр. ! спрашивал провода с таким сечением , ну или вообще мощные провода) все показывали всегда на отдел с аудиотехникой а там впаривали тот же самый кабель))) интересно вот какие на других машинах стоят тогда если силовых не где нету)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн exterminator
« Ответ #39 : 20 Января 2011, 12:48:22 »
а вы не пробовали в магазин электротоваров зайти? там есть отличные провода заземления на 25 квадратов. И кстати они толще чем, те что в автомагазинах идут как провода акков - только вот с клеммами проблема.. Ну я на работе такого кабеля отрезал, там же взял клеммы под них и гидравлическую обжимку.
Только обычные на 220 не советую.. Лучше искать именно на заземление и нужного сечения. Клеммы можно купить в радиотоварах, силовые клеммы обжать можно и тисками или молотком.
