Автор Тема: снять сигнализацию A.P.S. 1000  (Прочитано 5924 раз)
mladshiy07
« : 08 Января 2011, 07:52:26 »
У меня такая проблема. Купил я м214100 там стоит сигнализация A.P.S. 1000. Кто то установил её не правильно, она как надо не работает, при нажатии на кнопку брелка не каких действий не происходит, она шумит только когда зажигание выключаешь. И ещё мне кажется она както блокирует стартер. У меня из-за неё проблема не могу завести машину, при повороте ключа загарается датчик масла, а когда пытаюсь завести то просто тишина. Я сперва грешил на стартер, но поставив новый проблема осталась. Подскажите пожалуйста кто знает как её снять правильно что бы после этого машина работала, а то я попробывал просто тупо её отключить так машина глохнет и не заводится. Зарание спасибо
mladshiy07
Re: снять сигнализацию A.P.S. 1000
« Ответ #1 : 08 Января 2011, 08:00:17 »
https://antiugon.narod.ru/alarm/aps/aps1000.html
 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ этой сигнализации
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 08 Января 2011, 12:29:07 »
Её нужно не просто отключить, нужно найти какую цепь она разрывает. См. свою же инструкцию, оранжевый провод, ищи куда он идет. Обычно в районе замка зажигания, отключишь реле и соединишь провода  😀
Оффлайн leon
« Ответ #3 : 08 Января 2011, 12:37:13 »
Мож там установщик секрет какой установил, к примеру пока ручник не дернешь стартер не вкл. или еще какую кнопку нажать нужно. Шум при вкл. зажигания она паход в режиме иммобилайзера стоит, если там есть такая функция.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #4 : 08 Января 2011, 18:51:18 »
Временно-кнопка валет.
Kosmich
« Ответ #5 : 09 Января 2011, 19:31:14 »
На схеме видно реле соединённое с оранжевым проводом,выброси его и соедини разорваный провод.(на схеме показан крестиком).Это стандартная схема APS, обычно её ставят в разрыв провода на стартер,своеобразный имобилайзер.
