Автор Тема: перестали гореть лампы на приборке при включении зажигания  (Прочитано 2438 раз)
yriux
Всех с Новым годом! С новыми проблемами! Подскажите что за ерунда - перестали гореть лампы на приборке при включении зажигания, все остальные: дальний, повороты, ручник все работает, печка, магнитола, подсветка панели тоже в норме. Где в ЧЯ смотреть, или что вообще может быть?
Оффлайн D!m@n
а показометры бенза и температуры работают?
Оффлайн clubing
какие лампы именно? все указатели типа масла , света и пр. или что ?
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
если не горит лампа давления масла - она перегорела. ваш кэп.
yriux
горит все кроме масла, ну короче когда ключ на старт поворачиваешь, я не помню какие именно, масло вроде. Бенз, температура все в норме, а какие там лампочки если что?
Оффлайн clubing
тогда я думаю кЭп прав) ыыыыыы
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
такие же как в кнопках салона.
вот такая:
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
в магазине "лампы подсветки приборой панели" даже в Иномарочных магазах есть есличо
