Автор Тема: Что-то странное с давлением...  (Прочитано 1925 раз)
GSW67
« : 09 Января 2011, 15:11:28 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста!
Проблемма такая - при запуске сигнальная лампа гаснет почти сразу, но через 1-2 минуты начинает загораться и что самое странное чем выше обороты ДВС тем ярче горит лампа, сменил "грибок" результат тот-же! Что может быть?
Оффлайн Tolyan
Re: Что-то странное с давлением...
« Ответ #1 : 09 Января 2011, 18:43:03 »
Это когда холодный двиг заводишь? А когда прогретый, тоже? Если уровень в норме, то думаю забит маслозаборник.  У меня так на Уфимце было - пока маслозаборник не промыл, не прошло. Ну может быть ещё масло слишком густое на морозе.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн alks
« Ответ #2 : 09 Января 2011, 18:48:40 »
Как проявляется,ничего с движком не делал?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн MS Excel
« Ответ #3 : 09 Января 2011, 19:23:14 »
Если масло слишком густое то оно такое повсеместно, значит давление наоборот будет выше нормы.
А остальные лампы ярче при повышении оборотов не горят? Может просто гена дает больше ток и все становится ярче.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
GSW67
« Ответ #4 : 09 Января 2011, 23:09:21 »
На прогретом (прогевать то вобщем и не получается т.к. очень быстро загорается лампа) ДВС лампа загорается сразу и не тухнет вообще.
Началось с того что долил полусинтетику (что было залито точно не знаю, но в -36 запускался без проблем без подогрева, бывший хозяин говорил что какая-то синтетика но какая он не помнит).
С остальными лампами все в норме.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 09 Января 2011, 23:18:10 »
Когда заводишь, стартер лампу гасит? или только через 2-3с как тарахтеть начинает? Пробег какой?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #6 : 09 Января 2011, 23:44:33 »
Замени масло. Когда незнаешь, что было залито до тебя я думаю лучше сменить его. Даже если говорили, что масло новое. Как говорится доверяй, но проверяй!!!
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
GSW67
« Ответ #7 : 10 Января 2011, 00:30:26 »
Стартер лампу через раз гасит (то да, то нет)
Пробег по одометру 57т.к.
Оффлайн genter
« Ответ #8 : 10 Января 2011, 01:03:39 »
А подоном нигде ни гладил?
  • чёрный Святогор 99г. 06 дв.
GSW67
« Ответ #9 : 10 Января 2011, 08:21:57 »
Да вроде нет и там еще броня стоит.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #10 : 10 Января 2011, 08:25:56 »
Попробуй масло заменить. Если была залита синтетика, долил полусинтетику (минералку с присадками), то неизвестно что с маслом приключилось.
GSW67
« Ответ #11 : 10 Января 2011, 10:53:10 »
Пипец, сменил фильтр и все пришло в норму!!!
Я, с техникой всю свою сознательную жизнь, первая "копейка" в семье появилась в 1979г. с тех пор через руки прошло очень много различной техники, но такое встречаю впервые, буду очень благодарен если кто-нибудь грамотно объяснит как фильтр влияет на снижение давления масла при повышении об. ДВС.
Большое спасибо всем отклинувшимся!!! 🍻
Оффлайн Dmit
« Ответ #12 : 10 Января 2011, 11:09:27 »
Внутри фильтра должен быть по идее редукционный клапан, на случай если фильтр засорится сильно, может он был виноват?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 10 Января 2011, 11:55:22 »
Вот и я тож не понял, движка то вобшем молодой. Случай был, отломился маслоприемник, и давление мигало когда газуешь или тормозишь, масло бултыхалось и он воздуха хапал. А так норм. Проехали тыщи 3 пака то да се. Чудо что эту сетку колено не достало. А картер целый, и защита стоит.
Омар Хайям. Рубайят
